Фокусировка на бесконечность
Сегодня, утопая в снегу, пыталась поохотиться в славном городе Коломне... Три раза возвращалась на одно и то же место в попытке сфоткать обалденную церквушку - ан нет. Не шмогла! Мой Никон 80 с прилепленым на него полтиником истероидно вращал объектив и упрямо не хотел нажимать на спуск. Диафрагму его компьютерные мозги закрыли до 22... Может поэтому проблемы? Не первый раз уже!!! Как заставить аппарат делать кадр, когда я хочу! Пусть даже принудительно! Возможно это? Может в ручном режиме пробовать в таком случае? Жалко упущеный трофей
Re: Фокусировка на бесконечность
починить привод диафрагмы в объективе или камере, либо снимать в ручном фокусе
Re: Re: Фокусировка на бесконечность
Проблема в том, что вращать фокусировочное кольцо объектива я не могу :( Он же только с 100-м Никоном становится полноценным полтиником. А у меня работает только в автофокусном режиме. Я имею ввиду, что на резкость наводит только сам...
Всегдя пользоваться ручным режимом.
от: Калуша
Странный случай. А свои не работают?
Именно что работают Поэтому попробовала в режиме приоритета диафрагмы, установив ее на 11, 4... Не помогло :(
Re: Re: Re: Фокусировка на бесконечность
от: Калуша
а в режиме М не пробовали?
просто из любопытства... ну совсем не понятно, как это камера не хотела давить на спуск....
может в СЦ обратиться?
Re: Re: Re: Re: Фокусировка на бесконечность
На спуск давила, есесьно,я, но срабатывания затвора не происходит В ручном режиме я на резкость наводить не могу - читайте выше
Обратилась за советом, потому что на фотофорумах часто попадаются фразы о проблемах фокусировки на бесконечность. Подумала, может была у кого-нить подобная проблема и он ее решил, минуя геморр с сервисным центром. Не всегда же он отказывается фокусироваться! Даже и на бесконечность. А вот причину понять не могу
А что на объективе или на камере нет переключателя
AF\MF?
Бесконечность - ручная фокусировка, кольцо до упора и диафрагму 8. Всё будет в фокусе.
от:Калуша
Почитайте инструкцию. 80-й не держал в руках, но многие камеры аналогичного класса имеют два режима спуска затвора - приоритет фокусировки и приоритет спуска. Если он у Вас стоит в режиме приоритета фокусировки, а объект имеет никакую контрастность - запросто можете попасть в Вашу ситуацию. Наводка на резкость идет при открытой диафрагме - и то, что в дальнем углу мозгов аппарата маячит цифра 22, он не воспринимает. Переключив аппарат в приоритет спуска - Вы заставите его хлопать затвором всегда, когда Вы захотите, даже если кадр будет совершенно нерезкий
А на никоне есть кнопка предпросмотра диафрагмы? На сапоге это очень удобно бывает.
от: Райдер
А 8 - это исходя их каких соображений?
от:Калуша
Пардон, а что это у Вас за полтиник, с диафрагмой 22? 50/1.8 и 50/1.4 известные мне имеют диафрагму до 16.
Автору темы - сам недавно приобрел F80, тестил его с имеющимся AF 80-200/4,5-5,6 D, так вот, точно такая же проблема! Примерно с фокусного 135 не наводится на бесконечность и не дает произвести спуск. Можно поставить рычажок в положение С (приоритет спуска) и зажать диафрагму до максимального значения, но все равно, блин, не помогает! Сравнить такой снимок могу только с Рубинаром 500, мыло и есть мыло. Да мой Ю-37 в 10 раз лучше снимал! И вот теперь также думаю, ЧТО ЭТО? Брак камеры? Непохоже, камера новая. Объектив? Да, у меня б/у, но теперь судя по отзывам, и не такое уж редкое явление. Или это конструктивная особенность, заложенная инженерами Никон? Подскажите кто знает и какие объективы (если в них дело) этим страдают!
народ, как наводитесь? По центральной точке, направленной на контрастный участок?
Да, какой-то нерядовой у меня полтиник. Он 1.8, но диафрагма 22 у него есть ;)
Алкашу спасибо! Совет реально помогает - на приоритете спуска снимает даже пустое серое небо :D Накрайняк пригодится и такой вариант.
от: Сергей Валерьевич
Неисправные объективы этим страдают, Вам в десятый раз говорят. У которых юстировка сбита и фокусировка на бесконечность не получается.
Есть кое-какие нюансы, но в данном случае не до них.
