Фокусировка дальше, чем на бесконечность
Всего 38 сообщ. | Показаны 21 - 38
Re[Инсайдер]:
При невозможности точно сфокусироваться на объект из-за сложных условий, объектив имеет обыкновение ёзрзать передней линзой туда-сюда, чтоб поймать точку фокусировки. Если при этом фокусироваться на бесконечноудаленный объект, например на луну, кудаж моторчик будет крутить линзы то, если там упор?
Re[Drunkster]:
от:Drunkster
Ёрзать туда-сюда имеет обыкновение объектив компакта, который в отличии от зеркалки использует принцип контрастной фокусировки. В сложных условиях зеркалка обычно прогоняет объектив до упора, срабатывает концевой датчик и гонит объектив обратно, т.е. не ёрзает туда-сюда, а гоняет объектив от упора до упора.
Re[zaragon]:
от: zaragon
а вы про гибридную фокусировку слышали?
это когда по фазе быстро ловится расстояние,
а потом по контрасту более точно ловится фокус.
Совершенно правильно.
Re[Omuru]:
от: Omuru
Февраль 2005
да, чуть погодя после анонса самой базовой 20-ки, до всех олимпусов.
Re[Pinguen]:
от:Pinguen
Специально чтоб 16-35Л покупали?
Автор, как это "дальше, чем на бесконечность"? Ерунда какаято. Попробуйте обьект попроще чем звёзды, уж нет ничего проще чем сфокусироваться "в бесконечность"
У меня на 17-55 кольцо фокусировки тоже нехило за бесконечность заходит. Собсна говоря, за бесконечностью ни на что навестись нельзя.
Re[Alexander Titov]:
от: Alexander Titov
Re[Инсайдер, zaragon, СергейР]:
В инструкции EOS-450 сказано, что есть 2 режима автофокусировки, их можно переключать. Сейчас не найти - лень 190 страниц перелопачивать
Re[Инсайдер]:
Имеется проблема с фокусировкой. На ближнем конце при фокусировки на объект находящийся на расстоянии 3м., получатся не очень четкая картинка. При фокусировке руками с подтверждением получаем тоже самое. Но вот если сфокусироваться руками с подтверждением, а потом чуток подправить фокусировку в сторону бесконечности, то все очень четко. Причем это наблюдается на объективах 18-55 IS, 55-250 IS, 50 1.8. Это дело в объективах или в тушке, а конкретнее в ее датчике фокусировки?
Re[Prorab_r]:
похоже на фронт-фокус камеры
есть объективы, которые нормально фокусируются?
Re[manager2]:
от: manager2
Однозначно!
Re[Снеголесовичок]:
Пока обнаружил такую "сверхбесконечность" только в TS-E 90/2.8. Думаю, так сделано с запасом на тилт-шифт подвижки. Нисколько не мешает, даже по ВИ заметно, но вариант "сместил до упора и снимай от пояса" не проходит. ;)
Re[СергейР]:
повтор
Re[Инсайдер]:
от:Инсайдер
Хочу дополнить.
Инсайдер ты правильно описал принцип работы фазового автофокуса, только есть ещё одна особенность - после того как тушка сообщает объективу как надо установить фокусировку, объектив самостоятельно может делать ещё одно короткое движение. Это второе движение требуется для более точной установки фокусировки и запрограммировано в каждом конкретном экземпляре объектива по разному, причём ещё и в зависимости от установленного фокусного расстояния.
Ерзать фокусировка может только на зеркальных фотоаппаратах при недостаточном освещении или при расстроенном объективе. Случаи когда фокусировка пробегает от начала до конца бывают при неисправной тушке, точнее при неисправностях фазового автофокуса.
Re[Vikt_or]:
от:Vikt_or
Ну значит "Не верь глазам своим!" Значит мерещится мне, что мой Canon 400D в сумерках гонит 70-300/4-5.6 до упора, а потом обратно. А может и аппарат неисправен в сумерках. А на свету исправляется. Всё может быть.
Re[Снеголесовичок]:
Инсайдер прогон от начала до конца бывает есть крышечку с объектива не снять :D шутка.
Видать тёмный у тебя объективчик. Вообще фазовый автофокус довольно чувствительный - видит лучше человеческого глаза. Если уж ему света не хватает, то нет смысла фотографировать при таком слабом свете с включённым автофокусом.
Вообще лично видел на множестве Nikon, Canon и даже паре Хасселей (H1 и H3) как начинает ёрзать объектив, пытаясь сфокусироваться при недостаточном освещении.
Re[Pinguen]:
от: Pinguen
Это у МФ стёкл до стука повернул и снимай...
ага :)
есть 2 мануальных стекла на обоих залет за бесконечность имеется.
Re[manager2]:
Пока все объективы, которые имеются в наличии, страдают недолетом. Объективы неделю назад забрал с юстировки. Я не думаю, что 2 объектива сделали с фронт-фокусом. Третий объектив 50 1.8 на юстировку не сдавал, но и он подвержен этому дефекту. В понедельник встречусь с человеком и проверю свои объективы на его тушке, а его объектив на своей, тогда все должно стать ясно, что опять юстировать. Фотик месяц назад отдавал на юстировку, но как то странным кажется тот факт, что после того как я его забрал, счетчик кадров не увеличился.
