Объектив EF-S 18-55, китовый от EOS-450D.
Поворачиваю в крайнее левое положение - "бесконечноудаленные" предметы (напр., звездное небо) оказываются не в фокусе. Чтобы сфокусироваться, надо повернуть несколько правее.
Это нормально?
Возможно, во мне сидят пережитки "Зенитов", у которых крайнее положение всегда соответствовало бесконечности, а не дальше нее
Фокусировка дальше, чем на бесконечность
Всего 38 сообщ.
Re[Снеголесовичок]:
это нормально и ,помоему, сделано специально
Re[Снеголесовичок]:
Я на звёзды всегда автофокусом фокусируюсь, Никон однако! ;)
Re[Ринат А]:
от: Ринат А
Специально чтоб 16-35Л покупали?
Автор, как это "дальше, чем на бесконечность"? Ерунда какаято. Попробуйте обьект попроще чем звёзды, уж нет ничего проще чем сфокусироваться "в бесконечность"
Re[Снеголесовичок]:
да специально запас на случай касой зборки или ухода от температуры итд.
вообщето это на всех объективах как правило. даже на советских Рубинарах так вообще очень неслабый запас
Re[Снеголесовичок]:
У всех объективов (у никкоров в том числе, так что несколько непонятны пара постов выше) кольцо фокусировки крутится дальше "бесконечности".
Если, например, ИК фильтр нацепить, то бесконечность будет дальше, чем бесконечность без него.
Ни ките просто шкалы нет. Но если вручную хочется, то у вас же есть подтверждение АФ. Им и пользуйтесь.
Re[Снеголесовичок]:
Ааа, так это в мануале? Тогда -всё норм. Это у МФ стёкл до стука повернул и снимай, а на АФ разбег с запасом сделан
Re[All]:
Cпасибо!
Re[Шевченко А И]:
от: Шевченко А И
Это круто !
Re[Снеголесовичок]:
однако на проф. зеркалке для съемки неба - кеноне 20Да - специально лив-вью сделали (впервые на зеркалке кстати) для таких целей. им и пользуйтесь, АФ не обязан на небо наводиться.
Re[Снеголесовичок]:
Это нормально. Сделано это для автофокуса. Для автофокусировки объективы должны пытаться сфокусироваться за объект, чтобы потом вернуться к макс. резкости.
Re[Адд]:
Всем спасибо за ответы!
Re[Pinguen]:
от: Pinguen
во как. а я все хотел мануальный ширик купить, да побоялся, думал, как же я буду бесконечность ловить. оказывается на МФ проще.
Re[Алексей_1982]:
Может не на всех, я всего 4шт пробовал -на всех именно так и было, бесконечность ловить точно не нужно
Re[СергейР]:
от: СергейР
Никуда объективы вернуться не должны. Процессор сразу выдаёт нужный угол поворота (точный или не точный - это второй вопрос), который привод исполняет. Никаких уточнений за этим не следует.
Ход кольца фокусировки за символ бесонечности объясняется разницей фокусировки в видимом спектре и инфракрасном. Сдвиг кольца за символ и означает фокусировку на бесконечность в ИК диапазоне.
Re[Инсайдер]:
от:Инсайдер
Ход кольца фокусировки за символ бесонечности объясняется разницей фокусировки в видимом спектре и инфракрасном. Сдвиг кольца за символ и означает фокусировку на бесконечность в ИК диапазоне.Подробнее
Только откуда он берет этот нужный угол поворота ? ))
Так что вы глубоко заблуждаетесь.
Re[Инсайдер]:
от: ИнсайдерОшибка. Для фокусировки в ИК диапазоне следует поворачивать шкалу фокусировки не ЗА, а ДО символа бесконечности. В сторону ближних расстояний.
Фокусное Расстояние объективов в ИК диапазоне больше, чем в видимом, и потому требуется немного отодвинуть объектив от плёнки/матрицы.
Перебег за символ бесконечности необходим для компенсации отклонений рабочего отрезка объектива на разных фокусных расстояниях. И частично для компенсации температурных отклонений ФР.
У фикс-фокусов (объективов с постоянным фокусным расстоянием) такая проблема менее выражена и, как правило, у них бесконечность совпадает с упором.
Re[Alexander Titov]:
от: Alexander Titov
Александр, а в каком году-месяце была сделана модификация 20ки с лайвиевом?
Re[Arsy]:
Февраль 2005
Re[СергейР]:
от: СергейР
Вы принцип работы фазового автофокуса знаете?
Фазовый автофокус
Принцип действия фазового автофокуса
Фазовый автофокус применяется в современных зеркальных плёночных и цифровых фотоаппаратах. Основным элементом его являются специальные датчики, число которых может измеряться несколькими десятками. Датчики получают фрагменты светового потока от разных точек кадра с помощью специальных зеркал. Внутри датчика свет разделяется на две части, каждая из которых попадает на свой светочувствительный сенсор. В случае точной наводки на резкость два световых потока будут находиться друг от друга на определённом расстоянии, заданном конструкцией датчика. В противном случае, это расстояние будет больше или меньше. Датчик, измерив это расстояние, выдаёт на выходе сигнал, показывающий, в какую сторону и насколько надо сдвинуть линзы объектива, чтобы выполнить наводку на резкость.
Быстродействие такой системы очень высокое и определяется, в основном, быстродействием механики объектива.
