Фокусировка 24-70L 2.8 на 40D
Всего 88 сообщ. | Показаны 81 - 88
Re[geryx]:
Эти программы доступны только работникам сервисных служб. Они ими делиться не будут,т.к. это их кусок хлеба. :)
Re[Igor Corona]:
от: Igor Corona
а все потому что с пленки никто не рассматривает "100% кропы с лупой на мониторе" :cannabis:
А почему вы так решиле
Это бывает познавательно, вот 100%-кропы(Зенит, Гелиос 44):
 (внизу дым)
Re[sstn1]:
от:sstn1
Очень любопытно. Честно говоря никогда не наблюдал у себя такой проблемы: canon 40d + EF-S 17-55 f/2.8 IS USM // EF 100-400 f/4.5-5.6 IS USM. А уж со внешней вспышкой 580EXII фокусироваться можно хоть на потолок :).
В пасмурную погоду на пейзаже canon 40d + EF-S 17-85 IS USM показывает что поймал фокус на всех 9 точках, включая облака. При этом картинка получается не то чтобы совсем нерезкой, но какой-то мыльноватой. И фокусировка по одной точке (центральной, например) как-то не сильно улучшает ситуацию
Re[mdvd]:
Именно, .. именно так себя и ведёт мой 24-70 на 30-ке, ... самое интересное, что это началось не так давно, ... что делать ума не прилажу
Re[geryx]:
Знаете, я фокусируюсь всегда по одной и только одной точке. По серости своей я не знаю - как фокусироваться по двум и более? Так вот, у меня 24 - 70 на сороковке чуть не в полной темноте без подсветок фокусируется. Если есть контрастная граница - делает это быстро, если нет - то может поелозить. Вот 350-й - тот - да, мог накосячить, а сороковка - нормально.
Re[probe]:
от:probe
А если вверх снимать, то даже при неплохом освещении елдозить USM начинает о-го-го. Но я не про этот режим.
Я поначалу думал, что "однотонно" фотику. - вроде нет, правда, и особого контраста нет. Да и какой контраст, если в тёмной комнате?
Но вот почему, даже если контраста нет, подсветка пыхи не включается?!
немного не в тему.
"елозинение" объектива можно отключить.
я его отключил с самого начала.
очень удобно.
у меня 24-70 цепляет хорошо, но при искусственном освещении хуже.
причем зачастую с подсветкой хуже, чем без нее.
и совсем не в тему.
40D хорош тем, что можно управление аф увести на отдельную кнопку. при этом не блокируется спуск затвора при "нефокусировке".
Re[stranger]:
Хм. Нашел сервисную инструкцию по ремонту EF 50/1.8, 28/2.8 и 15/2.8. Инструкция конечно 87 года, но в разделе по настройке автофокуса в сервисном центре есть такое:
1) подстройка автофокуса путем подстановки другого по высоте байонета (разница в десятых и сотых миллиметра) или шайбы под него.
2) подстройка правильности импульсов датчиков холла двигателя автофокуса
3) указано что каждый экземпляр подстраивается на ДОРОГУЩЕМ оборудовании на заводе и записывается в ROM - в сервисе это не делается
4) путем замыкания/размыкания двух контактов можно подстроить общую точность +-1/4Fc и +-3/4Fc
Что примечательно, про подстройку точности при разных дистанциях фокусировки ни слова
Касательно этой темы, там есть 2-е поправки автофокуса отдельно для дневного света и нифракрасного света подсветки АФ. Но похоже эта подстройка относится к пункту 3) :(
Re[Moscow Serge]:
от:Moscow Serge
Приветствую!
Недавно купил 24-70L на тушку 40D, надеясь когда-нибудь в будущем перейти на FF :) . Столкнулся с неприятной проблемкой: то, что преподносилось как "улучшение качества фокусировки светосильных (от 2.8 и выше) оъективов" путем задействования нового датчика на 40D, оказывается какой-то лажей :(
Опишу проблемку поподробней: во время тестов данного объектива, из 4 экземпляров все без исключения мазали при искуственном освещении, разница была только в % брака, в конце концов выбрал себе самый точный из них.
На улице он попадал хорошо, дома при дневном освещении в тестовую линейку попадал тоже хорошо.....НО, вечером, пытался пофоткать людей при комнатном свете (включал все лампы, что были в комнате) он промахивался в 80-90% случаев! при чем автофокус ерзал постоянно, даже когда точка фокусировки неподвижна на одном и том же объекте, включил светодиодную подсветку на внешней вспышке и тот же результат:(...
Провел эксперимент: выключил свет, оставил только светодиодную подсветку на внешней вспышке, фокус стал работать отлично, ерзанья АФ прекратились!
Я слышал, что частота работы обычных комнатных ламп мешает работе датчикам АФ.... но что тогда делать в тех случаях, когда нужна съемка при таком освещении?
Выключение всех ламп - явно не лучший выход
Надеюсь не я один столкнулся с такой ситуацией, и какой-то выход все-таки есть :)
P.S.: Поиск смотрел, часто проскакивали подобные замечания про 24-70, но какого-нибудь толкового совета там не нашел.
Кстати на 17-40L проблем с фокусом в таких условиях нет никаких...."огромное спасибо" новому датчику на 40D ;(
И....надеюсь в этом топике будут действительно ценные советы и рекомендации, которые пригодятся не только мне :)
так и будет ерзать! так абсолютно на любом обьективе и на любой тушке
