FM3A не "поджигает" sigma
Уважаемые, подскажите пож-ста.
Мой свеже купленный Nikon FM3A отказывается "поджигать Sigma EF-500 DG ST i-ttl. При этом, при установке вспышки в башмак и ее включении и при включении экспозамера в никоне(т.е. полунажатии спуск. кнопки) в видоискателе загорается значок вспышки, т.е. вроде бы фотаппарат ее "видит", но дальше этого дело не идет. С автофокусным никоном вспышка работает нормально. В мануале вспышки никон фм3а, среди допущенных к работе :), отсутствует, но другие ручнофокусные никоны имеются. Отсюдова и вопрос - так оно и должно быть?
И вытекающий отсюда еще одни вопрос :D - а SB-800/600 будет нормально с фм3а пыхать? Понятно, что дуюю на воду( в мануале никона среди перечисленных вспышек их нет, конечно, фм3а появился раньше, чем они, но все-таки) и тем не менее хотелось бы быть уверенным :D в светлом счастливом завтра с SB-800/600...
Re: FM3A не "поджигает" sigma
Попробуйте перевести вспышку в обычный ТТЛ режим.
Попробуйте перевести вспышку в ручной режим. В каком-то из них или в обоих она должна работать.
Для проверки можно взять проводок и замкнуть боковой контакт (не на плоской части башмака вспышки, а сбоку в щели) с центральным (самым большим).
Вспышка должна вспыхнуть.
Проверьте - не замыкает ли башмак в камере мелкие контакты в башмаке вспышки.
Re: Re: FM3A не "поджигает" sigma
В сигме стандарт имеется только 3 режима - TTL( в котором и пробовал собственно), ручной максимальный по мощности вспых и ручной минимальный(1/16 GN). Вот в ручных пока не попробовал.. каюсь.. но кажется, что не будет она и там работать - ведь фм3а имеет ттл замер и на перечисленных в инструкции вспышках он работает именно с ттл, а здесь - фиг.. Но попробую по всякому - спасибо... Вот только как проверить замыкает он там что-нибудь или нет.. только визуально если как-то..
Re: Re: Re: FM3A не "поджигает" sigma
ручной режим - самый дубовый, в нем вспышка должна вспыхивать при замыкании проводком.
Еще вариант - окислились контакты в ФМ-3А или ставите слишком короткую выдержку.
Для проверки можно прицепить низковольтную заведомо исправную вспышку.
Re: Re: Re: Re: FM3A не "поджигает" sigma
гммм.. контакты вряд ли окислились - никон новье, а вспыха работает с Ф-75, значит и у нее не окислилось..а выдержку ставили 1/250(это выдержка синхронизации у фм3а и 1/125 и 1/60 в ручном режиме, и работал в режиме приоритета диафрагмы - все одно..вот ведь...
от:July-man
Замечательно работает с обеими. Есть ряд ограничений по функционалу... (все описано в инструкциях к вспышкам). Удачи! :)
а инструкцию почитать гордость не позволяет?
ставите на вспышке режим С0 SLave, у нее начинает мигать фонарь подсветки АФ, выбираете мощность вспышки руками, там же ставите диафрагму и калькулятор вспышки показывает ее range (если голова смотрит прямо) и она срабатывает от единственного центрального контакта безо всяких проблем.
Э-э-э-э... какой калькулятор вспышки??
Вы Sigma EF-500 !!!STANDART!!!! ВИДЕЛИ?
Там всего одна кнопка-она же переключатель режимов -
OF-ttl-полная,MHL(мощность)-1/16,MLL; (вроде такие
буковки-сокращения) И ВСЕ!! Никаких таких CO Slave нигде нет! И экранчика тоже нет вообще ничего нет!
Выбрать мощность руками я могу, но только из двух вариантов - полная и 1/16. Вы наверно с EF - 500 SUPER перепутали :)
Кстати инструкция к вспышке весьма мала - в основном это табличка зависимости GN от всего и вся...ну и на импортных языках..но не суть..
И еще один момент - фокусное расстояние на вспышке тоже не хочет меняться - приходилось менять через AF камеру.. Так что сегодня попробую, как тока до камеры доберусь, в ручном режиме(просто привычка сработала-снимал все время в TTL) и может это поможет.. ( а вообще "там же ставите диафрагму" - ето Вы мощно задвинули :D , хотел бы я чтобы у ней там все это ставилось...видать придется в конце-концов продавать и менять на никон).
от: July-man
Пардон, СТ буквы не заметил, да и в голову не пришло, что при разнице в цене в 20-30 евро кто-то еще будет брать это странное творение Сигмы, особенно учитывая, что старую Сигму 500 супер чуть не за 100 евро можно взять (по крайней мере я брал).
ну тыды ой... %)
