Флешметр и фон
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Флешметр и фон
Нигде не могу найти как правильно замерить освещенность фона. Если брать падающий цвет получим чуть несусветную, потому фон может отражать по разному. Если отраженный, то как его правильно мерить?
Re[Roman Proskurin]:
Я всегда меряю фон по падающему свету. При этом, если параметры съемки будут установлены те, что покажет флэшметр, "светлота" фона будет передана правильно (белый - как белый, серый - как серый). Но обычно ведь параметры устанавливаешь по результатам замера модели (тоже меряю по падающему, именно потому, что морда лица тоже может отражать по-разному, и именно такой способ замера гарантирует правильную экспозицию). А промеряя фон, определяешь разницу освещенности, то есть насколько фон будет недо- или пересвечен, а значит, насколько он получится темнее или светлее, чем есть на самом деле. Что, собственно, и требуется.
Re[Борис Николаевич]:
Купил флэшметр по падающему свету. Для белого фона (его засветки) использовал свет на фон на 1 диафрагму мощнее чем общий ФРОНТАЛЬНЫЙ на модель. Ну а контровые и моделирующие меряются отдельно. Но я специально купил все одинаковые светильники, поэтому плюс минус померяв пару остальные по регулировкам.
Re[Роман Прошкин]:
от: Roman ProskurinВам нужно с теорией подразобраться.
По экспонометрии - найдите и скачайте книгу
Гонт Л Экспозиция в фотографии.
Ознакомитесь - и "несусветной чуши" - сильно поуменьшится...
Может быть еще вот это вавм немного поможет:
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИЗМЕРЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ
К модераторам:
Если посчитаете великоватым этот текст - можно и убрать..
Чтобы понять, как выбирать экспозицию - по ярко освещенным или по
затененным объектам, необходимо усвоить основные принципы работы
экспонометра. Это не означает, что вы должны разбираться в его
электрической схеме или шкалах во всех деталях. Необходимо
понимать смысл тех данных, которые он выдает.
Экспонометр используется для измерения освещенности или яркости
объекта съемки. Эффективный метод измерения состоит в следующем:
встать на место снимаемого объекта, держа экспонометр в направлении
съемочной камеры, при этом на входное окно фотоприемника должна
быть надета матовая или молочная диффузная насадка падающего
света. Приемник воспринимает падающий свет. т. е. свет. падающий в
направлении от камеры на сюжет, причем последний в свою очередь
определяет количество света, отраженного обратно к камере.
Измерения в падающем свете (по освещенности) очень точны, а это
означает, что будут достоверно воспроизведены тона объекта. Черная
мантия будет именно черной, а белый лист бумаги - белым. Этот метод
обычно используется в студиях, где применяются вспышки и объект
расположен вблизи съемочных камер. Применяется он и вне
помещения при съемке портретов или статичных объектов на
небольшом пространстве.
Во многих случаях не удается подойти к объекту съемки и произвести
измерения по методу падающего света. Невозможно также создать
съемочную камеру, способную автоматически измерять падающий свет
из положения объекта! Таким образом, встроенные в камеру
экспонометры действуют по принципу измерения отраженного света.
Измерение отраженного от объекта света (по яркости) производят без
диффузной насадки перед фотоэлементом экспонометра. который
направляется непосредственно в сторону объекта. В любительских
камерах измерения могут производиться непосредственно сквозь
объектив или видоискатель. Автономные экспонометры направляются
на объект независимо от камеры.
Экспонометры, работающие по методу измерения отраженного света,
должны быть откалиброваны. Два различных сюжета могут сильно
отличаться по количеству отражаемого ими света: песчаная пустыня
отражает больше света, чем хвойный лес. Показания, полученные при
отражении света от черной мантии, будут значительно слабее, чем при
его отражении от белого листа. Экспонометры, работающие по методу
измерения отраженного света, видеокамеры, однообъективные
зеркальные камеры и любые другие экспонометрические системы
обычно калибруют из расчета 18%-ной отражательной способности.
Экспонометр настраивается исходя из предположения, что объект
отражает 18% падающего на него света. что приблизительно
соответствует отражательной способности типичного освещенного
солнцем ландшафта.
Вы должны помнить об этом всякий раз, когда пользуетесь камерой с встроенным экспонометром. Если отражательная способность объекта
сильно отличается от 18%-ной нормы, то экспозиция, которую покажет
экспонометр, будет ошибочной. Типичные ошибки измерений
возникают в тех случаях, когда сюжет включает светлое небо и камера
направляется вверх, чтобы захватить в кадр какое-либо строение, или
если она имеет широкоугольный объектив, который охватывает
избыточную площадь неба. Из-за лишнего света экспонометр
приуменьшает значение экспозиции, и в результате на снимке
получается темный объектна фоне мрачного неба.
При съемке очень темных объектов, в особенности с помощью
телеобъектива, когда небо не попадает в кадр, возникает обратная
картина, поскольку экспонометр укажет избыточную экспозицию. Эту
проблему можно решать по-разному, но самое главное - необходимо
помнить о ней. Всмотритесь в объект съемки и постарайтесь понять,
темнее он или светлее нормально освещенного (стандартного) сюжета.
Если темнее, то экспонометр будет указывать слишком большую
экспозицию, если светлее, то слишком маленькую.
При использовании неавтоматических систем возможно селективное
(избирательное) измерение экспозиции. Производится измерение
яркости отдельных участков сюжета со средней отражательной
способностью. У некоторых экспонометров внутренняя сторона
крышки корпуса покрыта материалом, который отражает 18%
падающего света, т. е. представляет собой своеобразный встроенный
объект со средней отражательной способностью. Селективные
измерения можно производить с помощью телеобъектива или
направляя экспонометр на подходящий по отражательным
характеристикам участок удаленного сюжета или на зону ограниченной
площади в непосредственной близости от измерительного прибора.
Ручная установка экспозиции предполагает мысленную оценку степени
отличия отражательной способности снимаемой сцены от стандартной.
Произведя измерение, оцените, насколько больше или меньше должна
быть правильная экспозиция, и внесите соответствующие коррективы в
настройку камеры. Этим способом целесообразно пользоваться,
приобретя определенный опыт работы по результатам съемок.
При контровом свете сторона предмета, обращенная к камере, остается
в тени, но любые плоские поверхности, например земля или стены
зданий, могут быть почти полностью освещены. Небо также может
быть очень светлым. В зависимости от экспозиции можно получить
либо силуэтное изображение предмета на нормальном фоне, либо
проработанное теневое изображение предмета на светлом фоне.
Поправки экспозиции в сторону увеличения относительно
непосредственно измеренных значений обычно составляют одну-две
ступени.
Рисующий свет ярко высвечивает предмет на сплошном черном фоне,
как на сцене. Правильная экспозиция может быть измерена как с места
расположения предмета в падающем свете, так и селективно. При
использовании встроенного в камеру экспонометра всегда потребуется
меньшая экспозиция, чем дает прибор, но поскольку степень
отклонения от измеренных значений полностью зависит от
относительной доли площади, занимаемой освещенным предметом, то
общих рекомендаций дать невозможно.
Слишком яркий свет от заднего плана. Обычно исходит от крупного
источника света, расположенного над объектом съемки и несколько
сзади него, подобно тому как светлое облачное небо освещает мокрый
пляж или хлебное поле. При съемках пейзажей при таком освещении
основная проблема связана с включением светлого неба в зону
измерения экспозиции, и в этом случае наиболее целесообразно
направить экспонометр несколько вниз, на землю, произведя, таким
образом, селективное измерение. При съемках в студии этот тип
освещения в настоящее время используется очень широко при
выполнений фоторабот всех видов. Здесь проблема проста: даже
измерения в падающем свете не позволят определить правильную
экспозицию, когда источник света расположен таким образом, что
создает световой контур над поверхностью предмета. Рекомендуется
производить измерения в отраженном свете, причем увеличивать
экспозицию на одну ступень, если нужно получить изображение
достаточно светлое и яркое, но не чрезмерно контрастное.
Наряду с проблемами освещения существуют некоторые проблемы,
связанные с объектами съемки. Нетрудно понять, что широкое
пространство, покрытое белым снегом, существенно повлияет на
показания экспонометра, поэтому в данном случае необходимо
проводить измерения в непосредственной близости от объекта.
Аналогичный эффект возможен при съемке в песках или на море.
Фотографии самолетов, воздушных шаров или парашютистов при
съемке с земли всегда будут отличаться излишним влиянием неба. если
оно не темно-синее. Опыт - вот главный ключ к пониманию условий
освещения, требующих коррекции экспозиции или управления
контрастом и творческих решений. Единственный путь приобретения
опыта состоит в постоянной работе и проведении съемок в условиях,
которые, по вашему мнению, далеки от идеальных.
Re[Андрей Осипов]:
достаточно небольшой текст :) можно даже больше
