Добрый вечер!
Столкнулся с такой вот проблемой...Уже больше года пользуюсь Nikon D50 и прихожу к мнению что многие снимки по части композиции кадра уступают снимкам сделаным старой цифромыльницей Canon A580...
Стал анализировать - почему же так? Пришел к выводу - неудобно пользоваться видоискателем. Смотрю правым глазом, левый прищуриваю, и замечаю что тяжело поймать картинку целиком...более того - после продолжительной фотосесии (час-два) полдня хожу и левый глаз из-за того что приходится постоянно щуриться - видит "как в тумане"...далее, провел эксперимент - попробовал поснимать левый глаз не прищуривая, а просто блокируя источники света, т.е перед глазом держа, ну к примеру защитную крышку от объектива...И, о чудо! Замечаю что гораздо легче сосредоточится на компоновке кадра, картинка видна как бы целиком...подобный эффект наблюдается если смотреть в объектив левым глазом, а правый находится перед корпусом камеры...немного легче, но все равно достаточно сложно нормально сфокусироваться...
На проблемы со зрением никогда не жаловался, окулистом проблем выявлено не было...
Стал анализировать - как вариант, может быть причина еще в наглазнике? в D50 стоит DK-20, может быть поможет Dk-21 от D200\D80?
В общем честно говоря - не знаю даже что и делать...реально пользоваться зеркалкой мне не очень удобно, замечаю что устаю от съемки, очень неудобно постоянно щуриться и пытаться нормально построить кадр...на днях брал у товарища олимпусовскую цифромыльницу - так после своего видоискателя было одно удовольствие снимать через ЖК-экран...пусть не так и быстро, но зато могу полностью видеть кадр двумя глазами, глаза не устают, в общем снимать могу сколько угодно...
Вот такая неоднозначная проблема...продавать зеркалку жалко, т.к нравится качество снимков, скорость автофокуса, уровень шумов и т.д. и т.п...но что делать - ума не приложу, разве что только пошить повязку на один глаз, как у Кутузова и так снимать...
В общем, кто собс-но может что посоветовать...?
P.S. ZigView - не предлагать, видел, думал уже насчет, но не настолько богат чтобы выкладывать 400 фунтов за сей девайс, на Олимпус E410 переходить тоже не хотелось бы...
Физически неудобно снимать через видоискатель...Есть идеи?
Всего 45 сообщ.
Неудобно снимать через видоискатель...Есть идеи?
Re[Don4anin]:
Продайте камеру и объективы и переходите на Олимпус E410, хоть вам этого и не хочется. Ухудшения качества фотографий не произойдёт, просто вам будет удобнее.
Re[Doktor Alex]:
тоже страдаю от этого - вот только глуину резкости на жк оценить труднее будет
Re[Don4anin]:
от: Don4anin
400 фунтов сие чудо враждебной техники не стоит.
Но лучше, вместо банальной повязки на глаз, надеть шапку-ушанку боком, прикрывая глаз одним ухом. Композиция от этого сильно улучшается. Особенно если ушанка военная, с красной звездой.
Re[Romanyk Olexandr]:
от: Romanyk Olexandr
у Олей в liveview для этого есть спец. фича
Re[Don4anin]:
Олик не поможет. Проблема в системе "глаз-видоискатель". Первое, что нужно попробовать - подстроить диоптрии встроенным регулятором. В более запущенном случае - подобрать корректирующую линзу.
Re[Don4anin]:
Уважаемый, Вы снимайте более расслаблено, не напрягайтесь так, формируя кадр, и эта трудность обязательно уйдет.
Re[Don4anin]:
А Вы посмотрите соевнования по стрелковому спорту. И по пулевой стрельбе и по стрельбе из лука. У стрелков те же проблемы.
В древние времена проблема решалась повязкой на глаз. Правда не совсем обычной. Нам тренер советовал поступать так: брался кусок школьной линейки 10см длиной, обязательно бесцветной, наждачной бумагой это дело матировалось. Затем на одном конце линейки проделывались два отверстия как на пуговице, в отверстия продевалась бельевая резинка или шнур. Повязка готова. Вместо линейки годится полоска оргстекла. Если стрелок - очкарик, то на левую линзу прилеплялась бумажка и вперед...
Нынешние стрелки используют устройство, работающее на том же принципе, толко промышленного производства.
Re[Don4anin]:
Прошу прощения, но Вам надо поменять название Вашей темы - "Неудобно снимать через видоискатель" - звучит дико и как-то извращённо :D
Re[Don4anin]:
Насколько я помню, снайперам рекомендуют не закрывать второй глаз.
Надо лишь сосредоточится на картинке "рабочего" глаза.
Это вопрос практики.
Что то похожее читал и про астрономов.
Re[Mister_Grey]:
то же и про медиков-биологов -- нельзя закрывать второй глаз смотря в микроскоп
Re[loginovvv]:
Замечаю что когда во время съемки левый глаз прищурен, особенно если яркое солнце, или приходится снимать из какой-то неудобной позы - то мышцы вокруг глаза как бы перенапряжены, соответственно долго и качественно компоновать кадр не получается, детали не видны...как вариант - глаз зажмуривать немного меньше, получается немного меньшее напряжение мышц, но опять же - если сильное солнце, то приходится глаз закрывать сильнее...в результате - сильное утомление зрения после съемки...
если глаза не закрывать совсем - никаких подобных проблем нет и в помине, но концентрироваться в таком случае на изображении, получаемым только правым глазом - достаточно тяжело...левым - немного проще, т.к перед правым глазом находится черный корпус, источники освещения блокируются, но не полностью...
Вообще навел на тему случай, когда снимая камерой в вертикальном положении - совершенно случайно перед левым глазом оказался стандартный никоновский ремень...
Re[Don4anin]:
привыкать закрывать зпение правому глазу кормусом фотоаппарата -- или тренироваться смотреть правым - не обращая внимания на то что видит левый -- все это не так сложно как кажется - быстро можно привыкнуть -- но зажмуривать граз это значит очень быстро и сильно убить зрение
может правда дело в том что надо подстроить диоптрии на видоискателе
Re[vconst]:
Диоптрии подстраивал, дело вроде бы не в этом...
а вот как вы, уважаемые господа, снимаете? есть ли подобные сложности или может быть в свое время возникали?
Re[vconst]:
от: vconst
а ктото же еще наверно пльзуется монокуляром
Re[vconst]:
от: vconst
первый раз слышу про такое... где-нибудь про это писали?
Re[uuger]:
наверное писали -- меня этому научили в медунивере - думаю там знали про что гвоорили -- с микроскопом сидеть приходилось часами
знакомая одна купила домой микроскоп и закрывала глаз ладонью - убила зрение нафик за год
Re[Don4anin]:
от: Don4anin
D80 или D200 :) (у них видоискатель гораздо лучше).
Re[Slafka]:
от: Slafka
а ктото же еще наверно пльзуется монокуляром![]()
А бинокулярный, как я слышал, имеет меньшее разрешение.
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alex
тогда уж 510...
хотя у настоящих олимпусов, у ОМ-ок (1-4) видоискатель такой агромный, что можно, как мыльницей снимать: прерасно видно обоими глазами сразу, что в видоискателе
