Фишай для 350Д.
Фишай для 350Д.
Хотелось бы побаловаться с фишайем.
Есть ли какой нибудь недорогой фишайный объективчик,
например, старые советские через переходники.
И где все это дело можно в Питере достать?
P.S. Вроде где то читал, что на кропнутых матрицах особого толка от фишая нет. Так ли это?
Re: Фишай для 350Д.
пеленг 8/3.5
Re: Re: Фишай для 350Д.
от: Vanya
пеленг 8/3.5
Только углы будут черными.
Re: Re: Re: Фишай для 350Д.
от: Medvedev D.A.
от: Vanya
пеленг 8/3.5
ну и что, други вариантов все равно нет
Re: Re: Re: Re: Фишай для 350Д.
от: Vanya
от: Medvedev D.A.
от: Vanya
пеленг 8/3.5
Я не спорю, просто предупреждаю :).
В этом году Токина обещает сделать 10-17 зум-фишай под все кропнутые системы (насколько понимаю, это будет тот же нынешний пентаксовский). Цена, конечно, будет побольше, чем на Пеленг.
Re: Фишай для 350Д.
Суть в том, что на кропнутых матрицах съедаются края изображения по сравнению с пленкой. Это и есть кроп-фактор (то есть увеличение углаз зрения на объект).
Поскольку вся фиш-айность приходится в основном на края, то и эффекта, действительно такого особенного не будет. Зенитар 16 будет эквивалентен по фокусному расстоянию ширику примерно в 26 мм на пленке.
С Пеленгом история другая. Он 8 мм, на кропе станет примерно 13 мм. То есть останется сверхшириком, однако ж фиш-айность тоже в значительной мере уйдет в кроп.
Я бы попробовал ;)
Лучше у кого-нибудь на прокат взять (хотя... этот Пеленг пойди найди... )
от: Яр__Ех-Нфк
Ни фига подобного :).
Пеленг (также Сигма 8 мм) рисует на пленке кружок диаметром 24 мм, в который втискивает 180 градусов угла обзора. Наложив поверх кружка прямоугольник кропнутой матрицы, увидим, что по диагонали остается еще запас, который будет черным - придется обрезать еще немного, чтобы получился результат диагонального фишая.
от: Medvedev D.A.
от:Яр__Ех-Нфк
ну черного на самом деле не так много остается,и если подрезать результат тоже вполне прикольный получается :)
а я не подрезаю, а вписываю в овал, тоже неплохо получается :)
от: Vanya
пеленг 8/3.5
а переxодник нужен? или сразу на боди ставитса?
от: Robis
от: Vanya
пеленг 8/3.5
нужен..он резьбовой
от:Medvedev D.A.
Странно, а мне говорили, что Сигма и Пеленг по-разному кружок рисуют
Спасибо, буду знать.
от: Vanya
от: Robis
от: Vanya
пеленг 8/3.5
нужен..он резьбовой
Необязательно, я когда покупал мне достались в комплекте хвостовики на Никон, Кенон и М42 (они меняются)
Re: Re: Re: Re: Re: Фишай для 350Д.
от: Volkodav
от: Vanya
от: Robis
от:Vanya
пеленг 8/3.5
нужен..он резьбовой
может и так ...у мине был резьбовой :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Фишай для 350Д.
тока я хвостовик под Кенон уже отдал, а то мог-бы презентовать...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Фишай для 350Д.
так что делать господа? я тоже всё жду зенитар 16, пока везут...неужеди фигня на 350ке будет? т.е. ничего от фишайа не останется? :(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Фишай для 350Д.
от: Uldis
не останется.
особенно от зенитара. он же даже не циркуляр, а диагональник.
зато из него получится неплохой ширик на халяву.
глянь вот темку:
http://demeter.x1.ru/fotobook/articles/FishEye/
от: Uldis
останется ширик с неисправленной дисторией :D
от: Medvedev D.A.
от: Vanya
пеленг 8/3.5
А на пленке вообще пол-адра пропадает..., так-что углы-небольшая потеря (в данном случае)!
