Фиолетовый цвет
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Фиолетовый цвет
На снимке фиалка синяя, тогда как в жизни она фиолетовая
Скажите, это проблема монитора, камеры, цветового охвата или обработки(вряд ли)?
Камера А230.
Re[FyfaSL]:
пробелма штатного цветово профиля. миксер покрутить даи фсё.
да вот по простому assign profile - CIE RGB
Re[FyfaSL]:
У меня цветок фиолетовый. Фиолетовее не бывает! Как чернила у первоклашки. Кстати, эта фиалка, Петунией называется.
Re[FyfaSL]:
У меня тоже фиолетовая. И не фиалка это.
Re[Олег А2]:
от: Олег А2
но как? он на фото реально синий!
Re[FyfaSL]:
Фотка Ваша в адобе, поменяйте профиль на sRGB, может фиолетовый увидите.
Re[FyfaSL]:
Вот я профиль поменял
Re[Олег А2]:
ну и что?
была и осталась синей...
ИМХО проблема камеры с профилем...
Re[FyfaSL]:
Дело в том, что это не проблема конкретной камеры. Такой же эффект я наблюдал с мыльницей Кэнон, и с камерой мобильника. Это нечто более глобальное, чем просто ошибка.
Попробуйте сфотографировать темно-фиолетовую кофточку, другие цветы, фиолетовые чернила. Что найдете. И по горячим следам сравните цвет на снимке с реальностью.
Я, например, сфоткал концерт Deep Purple. Догадываетесь, какой у них фирменный цвет? На снимке - синий!
Re[FyfaSL]:
По моему эта проблемма уже 100 раз обмусоленна на всяких форумах:
Фиолетовый цвет у большинства камер получается хуже всего, но тем не мение его вполе реально получить. Для этого важно очень точно попасть с ББ. Для этого следует воспользоваться либо колор пикером, либо по проще - например крышкой для задания бб (когда уж прям 100% попадание в цвет не требуется). Ну и потом конвертить фото под веб с профилем sRGB
Re[SpAlex]:
Вот это уже поинтереснее ответ. Не знаю, где это 100 раз мусолилось, я не нашел.
Ну и к сленгу вашему еще не привык: что такое ББ? БГ знаю, это Борис Гребенщиков...
Re[L4m3r]:
Да CIE RGB дает фиолет.
Спасибо! Будут делать выводы.
ЗЫ: однако, будучи выложенной сюда, снова стала синей.
А теперь Convert to profile...
Re[FyfaSL]:
от: FyfaSL
Б по русски будет WB.
Или эта аббревиатура тоже ничего не говорит?
Тогда погуглить попробуйте.
Re[Arsen]:
WB понятно, стоит на автомате.
Не могу приспособиться, чтобы выложенная фотка смотрелась как в системе.
Даже если конвертирую в профиль, в системе нормально, на сайте - другой цвет.
Как правильно?
Re[FyfaSL]:
При открывании в шопе надо конвертировать в sRGB.
И проследить, чтобы для сайта сохранялось тоже с профилем sRGB.
Re[FyfaSL]:
Обычный офтосленг
ББ - баланс белого. На AWB - 100% промахнетесь с цветом.
колор пикер - ColorChecker - это такая штучка (например)  стоит правда ИХМО не оправданно
Крышка для ББ это вот такая штука
Стоит 5 копеек.
Да, после того, как отресайзили фото для веба - жмите в ФШ - сохранить для веба, а там галку поставьте - конвертировать в sRGB и наглядно увидите как бы отображалась НЕ конвертированная и конвертированная картинки.
Re[SpAlex]:
Исчоб, способ конвертации правильный поставить, а то их там много и некоторые такой результат дадут...
Re[FyfaSL]:
от: FyfaSL
ИМХО, с профилями проблемы. У меня всё показанные фото одинаковые и фиолетовые.
Re[Little_boo]:
от: Little_boo
И
И у меня фиолетовые
Re[Little_boo]:
Ваше сообщение навело меня на мысль попробовать другой браузер.
Ну так и есть!
В гугл-хроме 12.0.71 первый цветок совершенно синий, а в Сафари 5.0.5 - фиолетовый. Перехожу на Сафари.
А как же другие зрители на форуме? Худсовет?
Что сделать с картинкой, чтобы она в гугле была фиолетовой?
Как делать в системе я уже научился. Осталось приспособиться делать правильный профиль сразу при пакетной обработке снимков.
