фильтры! нужен совет
Всего 41 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Фильтр проявляет свои фильтрующие способности непрерывно. И на цифре и на пленке. Ему не надо знать, на какую камеру поставили. Это пленка чувствует, когда на нее попадает ультрафиолет (в горах, на открытых снежных пространствах, на воде). Матрице это до фени.
Во-первых, утверждение было все-же несколько другим. А именно, что фильтр не работает на цифре, а не матрица нечувствительна к УФ.
Во-вторых, утверждение о том, что "матрице до фени" попадание на нее УФ не соответствует действительности. Да, большинство камер снабжается фильтром, который отсекает УФ и ИК диапазоны. Но матрица при этом ничуть не теряет чувствительности ни к тому, ни к другому. В некоторых камерах от этого фильтра можно избавиться, как штатными, так и нештатными методами.
Re[Константин Молчанов]:
Что можно сказать о фильтрах Sigma? По оправе они идентичны Kenko.
Re[der Arzt]:
люди добрые, давайте по существу (хоть тема не моя, но все же), кто какие фильтры использует, для чего и что при этом получает? Вот я например взял kenko ND8 для работы со вспышкой в контровом свете при маленьких значениях диафрагмы, ну и хоть в день тестов погода подкачала, все равно было видно, что я получу то, для чего его и покупал :)
Re[ech]:
Коли тут толковые спецы собрались, разъясните, сделайте милость,следующие вопросы:
Какая оправа считается толстой и тонкой? Хочется ответ в мм.
Чем тонкая лучше толстой?
Какой размер подразумевается - длина оправы или толщина?
Кто знает что про фильтры "Практика"? Вроде эту ГДРовскую контору давно закрыли, а фильтрочки продаются.
Re[Олег2]:
от:Олег2
Толстый-тонкий - подразумевается высота цилиндра, а не толщина его стенок.
Стою у стола с линейкой, меряю :)
Тонкая оправа: высота части, возвышающейся после привинчивания - около 3-4мм. Плюсы: при съемке, скажем, на 17мм и шире на полный кадр не виньетирует. Минусы: на этот фильтр больше ничего накрутить сверху нельзя. Даже крышку от объектива надеть. Плюс плохо защищен от царапин-ударов бортиком оправы.
Толстая оправа: высота цилиндра, возвышающегося над объективом после привинчивания - около 5-7мм. Плюсы: есть резьба, можно закрывать крышкой от объектива и привинчивать другие фильтры поверх. Лушче защищен от царапин и ударов бортиком оправы. Минусы: на полном кадре начиная с 19мм начинает виньетировать углы кадра (на 17мм - почти в черноту).
Re[Б Дмитрий]:
от: Б Дмитрий
Люди подскажите поляризационный фильтр можно использовать при съемки портретов в контровом свете? для усиления цвета неба и контраста?
если контровый свет солнечный - не будет усиления цвета неба, ибо максим. эффект неба полярик даёт при прямом угле солнца к оси объектив-объект съёмки. Из этого не будет эффекта при нахождении солнца и сзади.
Re[badcompany]:
спасибо, значит я все правельно сделал и поляризационный фильтр куплю дополнительно :) к серому ;)
Re[Б Дмитрий]:
для усиления неба нужен не просто серый, а нейтральный серый градиентный фильтр
Re[badcompany]:
такой и взял :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
Ктулху Фхтагн
[quot]Тонкая оправа: высота части, возвышающейся после привинчивания - около 3-4мм. Плюсы: при съемке, скажем, на 17мм и шире на полный кадр не виньетирует. Минусы: на этот фильтр больше ничего накрутить сверху нельзя. Даже крышку от объектива надеть. Плюс плохо защищен от царапин-ударов бортиком оправы.[/quot]
А вот и нет! У моего "тонкого" (low profile frame) циркулярного полярика Кенко Pro 1 Digital Wide есть внешняя резьба и крышечки объективов одеваются крепко-накрепко.
Сегодня купил Kenko UV Pro 1 Digital (low profile frame). Тоже самое - есть резьба и крышечки чудесно одеваются.
Re[Masterpiecer]:
от: Masterpiecer
Очень странно...
Где ж там резьба умещается? Или он у вас не настолько тонкий, как у меня? Потому что у меня его торец выглядит как чисто символический бортик в 0.2мм примерно, за которым сразу идет стекло.
Сфотайте, если не влом - интересно :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
Очень странно...
Вот они на официальном сайте:
http://www.kenkorussia.ru/products.php?prod_id=71
http://www.kenkorussia.ru/products.php?prod_id=82
Но могу и сам сфоткать. Но вроде там всё нормально видно.
Re[Masterpiecer]:
Дорогие друзья ,а не подскажите какой фильтр использовать для удаления или уменьшения дымки при съемки на черном море? Видимо море днем начинает испаряться и пейзаж вечно в дымке. Конечно можно снимать рано утром, но это уже другая история.
Re[Краевский]:
ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ!!!
от:Константин Молчанов
Но в целом пользователю до фени, по какой причине (матрица нечувствительна, УФ фиильтр там уже имеется...) снимок его подруги в летний полдень в лодке посередине озера с УФ фильтром не будет отличаться от снимка без фильтра. Я это имел ввиду.
Другое дело, что от высохших врызг воды и остатков зоо- и фитопланктона :) проще и дешевле очищать фильтр а не переднюю линзу.
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Однажды мне на фильтр попали брызги, которые не оттерлись. Были походи на эпоксидку. Пришлось выкинуть. С тех пор защитник не снимаю никогда и нигде и даже за деньги...
Re[Олег Антилов]:
вот и правильно, а те кто визжит о качестве картинки, тот явно богач, по мне так чем дороже стекло - тем реже с него будет сниматься фильтр. Так купить фильтр пусть и 400-2000 руб всяко дешевле, чем объектив 5000-70000 руб
Re[Б Дмитрий]:
от:Б Дмитрий
Я тестил фот в разных режимах и при разных условиях освещения. При этом тесты были жесткие. Камера ставилась на штатив, снималось с фильтром и без с разницей в минуту. Потом подробное рассматривание картинок с увеличением и без. разница в качестве была крошечная в пользу фильтра. Привлек третьих лиц. Эти лица разницы не заметили вовсе. Вот такой ответ.
Re[Олег А2]:
... продублировалось...читайте следующее...
Re[Олег А2]:
с фильтром я заметил, что фотки даже более четкие что ли. Единственное что я давно уже купил себе дешевый UV (солигоровский вроде) и на китовом никоновском стекле при съемке ярких объектов бывало переотражение (до сих пор не сменю ни как, правда до этого был еще дешевле этого но пробыл 2 дня, поменяв на этот, то вообще двоил лампочки и прочие объекты излучающие свет) вот так вот
