Фильтры для широкого зума 77мм
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Приветствую! Прошу не кидаться гнилыми помидорами,- на гугле не забанен, поиском пользовался, но конкретного ответа найти не смог....
Есть объектив Nikkor 16-35 f4 и вот для него нужно защитное стекло (или UV-фильтр или простое, без разницы). Диаметр 77м.
Основной вопрос в том, чтобы избежать виньетирования и не повысить зайцеловкость. Как это сделать, подскажите, пожалуйста....
Ультрафиолетовый светофильтр HOYA PRO1D UV(0) 77мм, например, подойдёт под эти запросы или нет?
Re[Kinzdindin]:
PRO - не берите.Практически не чистится.Вполне достаточно Кенко\Хойа МС или НМС.
Re[Kinzdindin]:
я бы посоветовал Хойя ХД протект
Re[Kinzdindin]:
b+w MRC 010M
p.s. kenko l37 плохо чистится, но зайцев не ловит
Re[Ринат А]:
обычно для шириков берется в тонкой оправе типа slim, wide
Re[sergeych]:
не знаю ка кпро никоновские ширики, на кэновские 16-35 и 17-40 с обычным все хорошо на ФФ, разумеется
Re[Kinzdindin]:
На достойное стекло я бы взял вот такой.
http://foto.ru/rodenstock_rodenstock_82mm_uv_mc.html
Виньетирования можно не опасаться.
Re[Kinzdindin]:
Спасибо большое! А с зайцеловкостью у родденштоков как?
Re[Kinzdindin]:
У Кенко сейчас выпускается золотая серия под названием Зета.
Вчера держал в руках. Ультра слим в полном смысле этого слова. В этой серии даже полярик раза в два тоньше, чем слимы у других фирм.
Если остановитесь на Хойе, то только серию HD, но она очень дорогая.
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
Когда мультипросветление все нормально, а простая стекляха - любая зайца поймает, даже от цейса.
Однако не стоит уж совсем обольщаться. Любой ширик даже без фильтра зайца ловит на раз.
Re[Barkay]:
от: Barkay
...Если остановитесь на Хойе, то только серию HD, но она очень дорогая.
+1
Re[Всем!]:
Так, с маркой, похоже, определился... Спасибо!
Но вот вопрос: Hoya PROTECTOR HD SERIES 77mm или Hoya HD UV (0) 77мм? Принципиальная разница (или вообще- какая-нибудь) в картинке будет?
Re[Kinzdindin]:
Если Вы про отсечение UV лучей, то для цифры это не актуально. В остальном эти Хойя одинаковы. Разницу точно не увидите.
Re[Kinzdindin]:
а лучше вообще так без фильтра т.к. даже на самом дорогом вы будете ловить зайцев )))
Re[Kinzdindin]:
Рекомендую именно защитный https://www.schneideroptics.com/ecommerce/CatalogItemDetail.aspx?CID=1554&IID=6792
У меня таких два, на кэноне, 16-35L II и TS-E 24L II, правда 82mm ;) Тонкие, без виньетирования, но с резьбой, и родная крышка объектива устанавливается :!:
Тема была перемещена сюда из форума Цифровые зеркальные фотоаппараты
Re[Kinzdindin]:
F на Hoya HD Protector или UV HD можно поставить штатную крышку объектива или он так и будет в сумке валяться с фильтром, но без крышки?
Re[Kinzdindin]:
Ребята, выбираю фильтр на 17-40 - надо защитный/UV. Подскажите какой лучше взять? До этого на всех стеклах использовал Hoya HMC (0) UV (в принципе устраивали, но на 17-40 хочется что-то более качественное) и полярик Hoya Pol Circular HD.
HD серия она конечно крутая, но жуть как дорогая - ее сейчас у меня нет возможности купить. Посоветуйте какой-то фильтр хороший, не дорогой, до 40-ка долларов.
Что скажете о:
Marumi DHG Lens Protect 77mm? - 38 у.е.
Или не заморачиваться и идти по накатанной, купить Фильтр Hoya HMC (0) UV 77mm? - 33 у.е.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
А где ты такую глупость вычитал?
Re[Гена 2]:
Привет! Не наезжай!
1.Имелось в виду , не современные DG Pro1
2. Сверхтонкие с многослойным двухсторонним МС "болеют" появлением на них пятнышек(1х1мм...) радуги, даже лёгкая грязь - всё это только размазывается, но до конца не отчищается.
История страшная: купил от лишних денег, через какое-то время решил почистить, ничего не вышло.Обратился к проф.знакомым в Provision Club (Кодак) - разьяснили.Результат вариантов очисти - показали. Фильтр выбросил, а точнее по сегодняшний день лежит у них на стенде, как пример.
Всё проверено на себе...:((((((
