Добрый день всем! Есть сигма 15-30, на кропе и на пленке. Помогите прояснить вопрос с поляриком (на ширике весч уж очень нужная). Предусмотрено крепление наружного фильтра 82мм на круглую крышку(та, что на штатную фигурную бленду одевается и тоже по сути блендой является, только круглой). Говорят, виньетирование будет заметное и даже если фильтры с узкой оправой использовать(может, чуть меньше). Даже на кропе. Да и если б фильтр на сам объектив накручивался, а не на крышку, котолрую туда-сюда снимать-одевать... У задней линзы есть крепление желатиновых фильтров. Только вот информации не нашел исчерпывающей по ним ни поиском по сайту, ни гуглом. Бывают ли вообще полярики на заднюю линзу, где купить можно, и в каком виде (как я понимаю, в листах, и нужно просто вырезать по размеру)? Может, не желатиновые, а другие какие?
Фильтр на заднюю линзу
Всего 44 сообщ.
Re[КарлсончикДорогой]:
А какая разница: на кропе ( а кроп он с пленкой или беЗ) на пленке...?
Поларик - он не на ширик или неширик нужен - а для снятия бликов...
Нет не бывает.Его крутить надо.И в листах - не бывает
А что зайти в интернет или в магазин . поинтересоваться - не судьба?
ну да в листах.
http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=558&ELEMENT_ID=42618
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Писал, что использую на кропе и на пленке. Разница... сами понимаете.
В магазин пойду, хочется понять куда смотреть и в какой магазин идти ))
Все равно спасибо!
Падсказываю:
1.Смотреть на поларизационные фильтры.
2.В магазин (очень советую!) - там где фотоаппаратура продается и есть полар.светофильтры. В рыбный,обощи-фрукты и винный - ни в коем случае!Могут не то продать...без гарантии!
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
ну да в листах.
Помотрел ссылку, пленка очень гибкая вроде... Подойдет для заднего фильтра? Нашел Hama и Lee, но что-то о поляриках там ничего, да и насколько я понял, это скорее пластины, которые крепятся перед объективом.
Что то до меня никак не дойдет. Какой смысл в полярике на задней линзе?
Re[Don_Pedro]:
Чтобы изображение на матрицу уже без лишних бликов попадало.
бликов от чего? от фотографируемых объектов?
Re[Don_Pedro]:
Не очень понимаю, вы о чем? поконкретнее, если можно.
Почему нет смысла в полярике на задней линзе?
Да потому, что чтобы впихнуть поларик между задней линзой и бойонетом надо линзу от камеры отодвинуть.При этом измениться оптическая схема и F, Никто этого делать не будет.Все поларики (для фотосьемки) ставятся ПЕРЕД линзой.
А можно увидеть, как вообще какой-то фильтр можно поцепить на заднюю линзу этого объектива?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел ИонасНу, разве только в телевиках они иногда ставятся сзади :)
Re[_MMX_]:
Покажите!Действительно интересно - никогда такого не встречал! Как же удается сохранить опт.схему+возможность кручения поларика? Ведь это должно быть крайне неудобно - тонкий элемент и вблизи тушки крутить пальцами?
у меня сигма 20\1.8 с фильтром kenko pro 82 (тонкий). виньетки на полном кадре нет (ну есть, конечно, но минимальная)
Re[Павел Ионас]:
Почти все светосильные супертелевики вроде того же Canon 300/2.8 Сзади у них вставляется специальная рамка, в которую ставится обычный полярик. А вот как его там крутить, я толком не понял
Вот тут оно видно http://album.foto.ru/photo/1681475/#photo
Re[_MMX_]:
от:_MMX_
Почти все светосильные супертелевики вроде того же Canon 300/2.8 Сзади у них вставляется специальная рамка, в которую ставится обычный полярик. А вот как его там крутить, я толком не понял![]()
Вот тут оно видно http://album.foto.ru/photo/1681475/#photoПодробнее
1. Это не совсем сзади.
2. На объективе ТС такой рамки кажется нетути.
от: КарлсончикДорогойПолярик на ширике - зло!
О поляриках, ставящихся под заднюю линзу ширика, я даже не слышал :D
Re[Павел Ионас]:
Практически на всех телевиках проф сегмента есть вставляющийся картридж с фильтром на выбор перед задней группой линз. Картридж представляет собой рамку в центре которой отверстие с резьбой для вкручивания фильтра. Для поляроков предусмотрен специальныйкартридж с приводом вращения фильтра
Re[Павел Ионас]:
Вот пример такого полярика:
http://www.foto.ru/canon_drop-in_pl-c.html
