Фильтр на 24-70
Фильтр на 24-70
Сижу вот, размышляю на тему "нужен ли защитный (УФ) фильтр для постоянного ношения". Пока пришел к нескольким выводам:
1) при неагрессивной окр.среде можно обойтись блендой
2) если есть риск попадания капель и др. и пр. - бленда не всегда спасет. Значит нужен фильтр.
3) если есть фильтр - скорее всего он будет постоянно на стекле
4) если он будет постоянно на стекле Л-серии, значит это должен быть столь же хороший фильтр
В связи с вышеизложенным вопрос: какой фильтр взять?
В первую очередь спрашиваю владельцев вышеназванного стекла, сравнивших "с" и "без".
Re[vinkoln]:
а вы снимаете в кислотный шторм?
а) элька влагозащитная, поэтому не полжна от капель на передней линзе промокнуть
б) капли не разъедят переднюю линзу
если не фотаете всякие свадьбы, а для себя - то не нужен имхо.
Re[vinkoln]:
Для себя я выбор сделал давно - нужен. Почему? Я просто сопоставил стоимость объектива и фильтра, что из них дешевле выбросить в случае повреждения поверхности. Но это моё мнение, у многих есть свои "за" и "против".
p.s. Например, вылетевший из под колеса проезжающей машины камушек разбил только светофильтр (хорошо, что в лоб не попал :) )
Re[Z-machine]:
от:Z-machine
капли не разъедят, однако их придется удалять (или их следы). а это в любом случае механическое воздействие. так что в случае частого протирания фильтр имеет смысл.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Уже теплее! Теперь хотелось бы услышать имя! Сударь, назовите имя!!!
Серьезно, как зовут фильтр, который вы пользуете?
Re[vinkoln]:
от: vinkoln
У меня сейчас парочка недорогих Canon 77mm UV-1 Glass Filter (L-39 Sharp Cut). Приехали вместе с объективами. А коллега использует только защитные фильтры Tiffen. Они чуть дороже.
Но вроде бы те фильтры, которые multi-coated, или super multi-coated должны быть лучше (и дороже).
Сейчас буду заказывать и наверное, привезу Hoya 77mm UV(0) (S-HMC) Super Multi-Coated Glass Filter.
Re[vinkoln]:
У меня на 27-70 стоит HOYA Super HMC PRO1
Re[mirag80]:
от: mirag80
хороший фильтр. и тонкий, на широких углах зайца словить меньше вероятность.
у меня стоит просто HOYA HMC - толще супера и в 3-5 раз дешевле. разница только в зайцах. хотя я их не встречал ещё.
ну ещё супер пропускает 99,7% а простой ХМЦ всего 99% света.
Re[Alex6999]:
от: Alex6999
А что за обозначение на фильтрах Hoya - Haze ? Например, 77mm haze UV (0) S-HMC glass filter. Фильтры, которые без обозначения Haze, дороже. Искал прямой перевод слова haze - оказывается, это "туман"
Re[vinkoln]:
скайлайт и хазе надо для плёнки, они толи теплят толи холодят чуток. для цифры всё в фотошопе накрутить лучше, лучше нейтральный UV. хотя и на UV цифра почти не реагирует, совсем цуцуть.
Re[Alex6999]:
от: Alex6999
Скай теплит чуток, значит haze должен холодить картинку. С обозначением haze s-hmc фильтр Hoya стоит около 50 баксов, а без него - 95!
Re[Электрический пес]:
У меня на всех линзах стоит B+W UV MRC. Самые лучшие фильтры, которые можно купить.
Re[vinkoln]:
от: vinkoln
На большое стекло (77 мм) я покупаю Kenko L41 SUPER PRO WIDE (увы, "родные" дороже), на меньшие стёкла - Canon UV HAZE, поляризационные светофильтры фирмы Kenko (c мультипросветлением) и Sigma EX PL-C (slim). Причем, сигмовский СФ имеет тонкую оправу, позволяющую ставить его на ШУ-объективы без боязни виньетирования, но при этом надеть крышку объектива или навентить ещё один фильтр уже будет нельзя. Выбор светофильтра у меня зависит как от технических запросов (максимальное качество стекла и просветления), так и по финансовым возможностям.
Есть огромный выбор СФ и других фирм, но я предпочитаю эти. Эффектные СФ беру фирмы B+W.
p.s. Есть фотографы, которые предпочитают оказывать самое минимальное воздействие на картинку при использовании светофильтра. В этом случае можно использовать фильтр PROTECT. Он служит только как защитный и ничего не утепляет, не отсекает, не холодит и не темнит. Естесственно, что и этот СФ должен иметь мультипросветление.
Re[nakano]:
от: nakano
Кто-нибудь готов оспорить это утверждение?
Re[vinkoln]:
от: vinkoln
B+W действительно одни из лучших. Это торговая марка концерна Schneider.
Если уж действительно хотите чего-то максимально лучшего, то покупайте фильтры Heliopan.
Re[vinkoln]:
Мы Marumi пользуем.
Re[vinkoln]:
И У НАС "МАРУМИ" Толку от него никакого, зато на качество картинки не влияет и плюс защита!
Re[mirag80]:
от: mirag80
А Вы пробовали его чистить???Я вот попробовал промыть его жидкостью для чистки линз и в соседней ветке описал что из этого получилось.
Re[Kaktus]:
от: Kaktus
Мы Marumi пользуем.
+1
который DHG, только довольно дорогой, но "пантовый" (матовое черненее) и тонкий, картинку не портит, проверял
Re[localchap]:
от: localchap
Пробовал.У меня все фильтры включая полярики,на всех обьективах ХОЕВСКИЕ.Чищу их регулярно.Набор для чистки оптики Carl Zeiss.И все ништяк.Так что не знаю в чем Вы их там мыли...
