Господа, помогите, плз, решить проблему выбора штатника-фикса на Canon 350D.
Суть вопроса в следующем - сейчас в качестве штатника пользую Sigma 17-70/2.8-4.5 DC MACRO. В целом устраивает, но при домашних съемках часто не хватает светосилы (черная кошка у меня, и мебель темная :D )
Понятно, что лучший выход - светосильный фикс, но вот тут начались муки выбора:
Canon EF 50mm f/1.4 USM - вроде по всем обзорам-обсуждениям дивно хорош. Но почему именно 50 мм? На пленке понятно - угол зрения в среднем соответствует человеческому глазу. Но на кропе-то ЭФР улетает на 80 мм, соответственно, и угол сужается...
Логично было бы присмотреть объектив, который на кропе выйдет на эти самые 50 мм.
Таким образом, в кандидаты попал Sigma AF 30mm f/1.4 EX HSM DC.
Возникло несколько вопросов - как будет отличаться съемка этими объективами - насколько разной получится картинка при прочих равных? Одна ли и та же картинка будет на кадре при съемке Сигмой с метра и при съемке Кэноном с полутора? Или все же ФР - это не только угол обзора?
Собственно, главный вопрос - люди бывалые, подскажите, на чем же все таки остановиться - классическом полтиннике с зауженным на кропе углом, или на "приведенном полтиннике" с худшими оптическими характеристиками?
Фикс - штатник на кроп Canon
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Eddy]:
от:EddyTamron 17-50 + вспышка?
Суть вопроса в следующем - сейчас в качестве штатника пользую Sigma 17-70/2.8-4.5 DC MACRO. В целом устраивает, но при домашних съемках часто не хватает светосилы (черная кошка у меня, и мебель темная :D )Подробнее
от:EddyУгол сужается, а искажения перспективы и пр. остаются те же.
Canon EF 50mm f/1.4 USM - вроде по всем обзорам-обсуждениям дивно хорош. Но почему именно 50 мм? На пленке понятно - угол зрения в среднем соответствует человеческому глазу. Но на кропе-то ЭФР улетает на 80 мм, соответственно, и угол сужается...Подробнее
Re[_Jack]:
от: _Jack
Штатный зум у меня уже есть (17-70). Вспышка тоже.
Фикс ф1,4 нужен.
Re[Eddy]:
Брать или 50 1.4 , или 35 1.4, но второй дорог. Сигму бы брать не стал.
Re[Логачев Сергей]:
от: Логачев Сергей
Спасибо, Сергей. Сам больше склоняюсь именно к 50/1,4, но сильно смущает весьма узкий угол (попробовал с зумом, зафиксированным на 50 мм дома походить) - о возможности снять человека в полный рост, да еще в горизонтальном положении камеры, практически можно забыть, а вот с 35 мм вполне приемлемо
Re[Eddy]:
почему не снять? отойдите подальше и будет все окей. Я на 70-200 на 200 мм в полный рост снимал и очень даже не плохо выходило. Но как правило в полный рост не так часто нужно, в основном по пояс , или что то в этом роде.
50 1.4 не дорог, зато резок уже с 1.8 и до 5.6 рвет по резкости тот же 24-70 как тузик грелку. сам сегодня сравнивал.
В любом случае, если даже потом еще закупаться то он останется для работы, а там глядишь и на ФФ перейдетеа, вообще хорошо будет работать.
Себе 35 1.4 обязательно планирую, очень хорошее стекло, по отзывам.
Re[Eddy]:
Esli SHTATNIK ...SIGMA 17-70 to berite EF 50mm1.8
Re[Gagoula]:
от: Gagoula
Почему так? Считаете - раз Сигма, значит безнадежен? :D
от:Логачев Сергей
В любом случае, если даже потом еще закупаться то он останется для работы, а там глядишь и на ФФ перейдетеа, вообще хорошо будет работать.Подробнее
Спасибо! решение принято - 50/1,4
Re[Eddy]:
Если еще не купили... у 50/1.4 банально не хватает куда отойти если снимать в квартире. Кошку еще можно, а человека то только по пояс. Двое людей уже только головы на плечах остаюстья... В полный рост вообще отойти некуда будет.
Это с точки зрения удобства использования. Как на обьектив никаких нареканий на него не имею, наоборот обожаю.
Re[Eddy]:
Я бы взял сигму, полтинник на кропе не очень удобен как штатник. Смысл "50мм ЭФР" в том, что им можно снять "немножко как шириком" и "немножко как телевиком", полтинник на кропе этой возможности не дает.
А кроме сигмы, хороша она или плоха, дешевых вариантов просто нет в природе.
Re[Eddy]:
на 350Д 50/1,4 возможно будет частенько мазать, особенно если снимать людей в рост на открытых диафрагмах.
Re[Eddy]:
На 300D 50/1,4 был мало востребован, но радовал своей резкостью и весом. На 5D востребован очень даже.
Мажет крайне редко в том числе и на 300D. Ради интереса даже пробовал снимать в свете свечи, все ОК.
Re[Eddy]:
тут есть неплохие тесты сигмовского "полтинника" http://www.pbase.com/lightrules/30v35_1st
весьма убедительно выглядит. вы уже пользователь сигмы, возможно предубеждений будет меньше. но протестить при покупке - нужно всенепременно :)
