Фича экспозамера - к сведению пользователей Nikon F80 и цифрозеркалок на его базе
При использовании матричного замера, если сфокусировался по нужной точке, а потом перекомпоновал кадр (но спусковую кнопку не отпускал) устанавливается не такая же экспозиция, как если бы аналогично перекомпоновал, кнопку отпустил, а потом нажал заново.
Например:
при фокусировке установлено 8/250.
Не отпуская кнопку перекомпоновываем - показывает 6,3/125.
Отпускаем, перекомпоновываем, нажимаем - получается 5,6/90.
Все цифры, разумеется, условные.
Т.е. если кнопку не отпускать - камера пытается как-то поменьше уйти от первоначального замера. В принципе, логично - если я сфокусировался по какому-то предмету, значит, он должен быть более-менее проработан, даже если оказался в конце концов на краю кадра.
Данное наблюдение может быть практически интересно для владельцев упомянутой техники, анализирующих результаты съёмки.
Re: Фича экспозамера - к сведению пользователей Nikon F80 и цифрозеркалок на его базе
ставь блокировку экспозиции и придерживай её кнопку при перекомпановке кадра, во и все. может быть как залочивание не только фокуса, но и экспозиции (на 70-ке никоновской так).
Re: Re: Фича экспозамера - к сведению пользователей Nikon F80 и цифрозеркалок на его базе
от: Ivan T
Блин, так мне не нужна блокировка по первоначальному значению, хочу прилично проработанный кадр в целом! И как раз описанная фича сильно помогает устаканить экспозицию!
Re: Re: Re: Фича экспозамера - к сведению пользователей Nikon F80 и цифрозеркалок на его базе
от: C-8080WZ
Если бы я хотел отработать сложный сюжет, я бы, наверное, промерил самое светлое, самое темное и самое важное места в кадре (благо, F80 имеет точку), затем выбрал бы какую-то компромиссную экспопару, памятуя, что на негативную пленку влезет примерно 4 стопа (если не ошибаюсь, давно уж снимал пленкой), ну и потом все в режиме M выставил.
Re: Re: Re: Re: Фича экспозамера - к сведению пользователей Nikon F80 и цифрозеркалок на его базе
Во-первых, на ХОРОШУЮ негативную плёнку влезает 6,5-7 ступеней.
Во-вторых, при любом сюжете, особенно если есть время, лучше вручную использовать зонную систему. Это абсолютно правильно. О чём тут спорить?
А я-то имел в виду всего лишь некоторую автоматизацию процесса в отдельно взятых камерах в случае матричного замера, её немного интеллектуальном алгоритме... И во многих случаях этот алгоритм вполне имеет право отработать...
Re: Re: Re: Re: Re: Фича экспозамера - к сведению пользователей Nikon F80 и цифрозеркалок на его базе
от:C-8080WZ
Никто не спорит - в большинстве сюжетов все нормально и отрабатывается. Но как только в кадре появляется небо или снег, лично для меня это сигнал, что кадр становится "сложным".
