ФФ БЗК от Nikon - Nikon Z6 и Nikon Z7
Всего 10380 сообщ. | Показаны 8481 - 8500
Re[Eahhaa]:
 DSC_1457
 DSC_1455
 DSC_1400
Сигма 300мм ф2.8 Кэнон через Фингер на z6
Лес пасмурная погода все на открытой. брака не более 30 процентов и в основном из-за лага. Убегает птица пока затвор срабатывает.
Re[alex_st]:
от: alex_st
[/url]
И серия не помогает?
Re[serg67]:
от: serg67
В серии все равно у каждого кадра есть лаг от момента срабатывания аф до фактического считывания. Вывозке время съемки можете видеть как замирает изображение в эви . Вот пример. я увидел как птица соскочила и нажал на спуск, в стоп-кадре я увидел что птица непосредственно у прута а в реальном кадре она
 DSC_1488
Время ушло на подъем шторки затвора и потом проверка положения диафрагмы.
Помогает электронный затвор. но с ним другие есть проблемы.
На зеркале та же птица выглядит так
 DSC_4699_DxO
 DSC_4701_DxO
 DSC_4702_DxO
Вот пример серии с z6
 DSC_0752
 DSC_0753
Это в режиме 5кс с электронным затвором
а вот с механическим
 DSC_0666
Второй уже аде был негодный.
Просто для примера с д500
 DSC_8595
 DSC_8597
 DSC_8598
Оптика в сирийки одинаковая никкор 300 ф4 аф с старый.
Вот еще пример случайной серии с зеркалки
 DSC_8615
 DSC_8616
И хорошо видна разница с 3д фокусом гуси и обычная точка мелкая птичка. за 200миллисекунд улетела из фокуса очень конкретно.
Надо почитать есть ли быстрое обновление эви и попробовать. может поможет.
Re[SpacemanUA]:
от:SpacemanUA
Есть :) У меня Z6 был, 50/1.8S требовал -2, 35/1.8S -1, если правильно помню. Без этого выглядело как типичный фронт-фокус. Особенно хорошо на 35-ке было видно. Я её когда купил, с балкона офиса сделал пару кадров на бесконечность, посмотрел - че-то вроде не то, резкость где-то на передний план ушла. Потом понял, что нужно делать поправки.
Если пробежаться по форумам - подобное встречается и у кэнона, и у сони. Хотя лично я на сонях не сталкивался, но это можно просто повезло. Кэнонисты вообще массово жалуются на промахи на р-ках, особенно с еф-оптикой типа 50/1.4 и 85/1.8.
Так что с одной стороны плохо, конечно, что такая фигня у никона наблюдается. Но хорошо, что с ней хоть как-то можно бороться поправками - у других этого нет.
У меня была сигма 85 арт. Был у нее приличный фронт- встроенной в 810ый коррекции не хватало. Правил через док станцию. На Z6 этот же объектив бил точно в цель. Настройки были предварительно сброшены
Re[Andrey6]:
от: Andrey6
Бэк/фронт фокуса в БЗ нет...
На самом деле тут все довольно просто. Если на простом языке, то:
- при CDAF (контраст) оценка "камерой" достижения "приемлемой" фокусировки может происходить многократно, до тех пор, пока "качество" фокусировки не попадет в допуски, запрограммированные производителем (команды на мотор объектива будут подаваться несколько раз, пока камера "не скажет, что нормально"). В этом случае, даже если объектив "ошибся", то камера снова даст команду на фокусировку.
- при PDAF (фаза) камера предварительно оценивает (только один раз), потом дает команду объективу на исполнение. И после этого уже не "проверяет" - "приемлема" ли полученная фокусировка или нет. И в этом случае уже много зависит от объектива - степень изношенности его механики, температурный коэффициент линейного расширения деталей как объектива, так и связки камера-объектив (снимаю ведь и на морозе и на жаре, линейные размеры механизмов при этом "гуляют").
Есть еще гибридная автофокусировка - сначала фаза работает, потом контраст.
И если в получении фокуса кадра участвовал только один фазовый автофокус, то очень даже возможен фронт/бэк даже на беззеркалках.
Re[Кропящий]:
от: Кропящий
На самом деле тут все довольно просто. ...
Спасибо.
Но описанное вами как-то не похоже на системную проблему, которой фронт/бэк фокус является. Скорее на естественные, частично случайные процессы, которые поправкой не лечатся.
Re[Andrey6]:
Не готов спорить о системности или не системности.
Просто хотел обратить внимание на то, что понятие "беззеркалка" и расположение датчиков АФ на матрице само по себе не являются панацеей в вопросе отсутствия фронт/бэк АФ.
По крайней мере, при таких алгоритмах работы контрастной и фазовой автофокусировки.
Re[Кропящий]:
Главный бич фокуса БЗК - это стаб+лаг затвора.
Re[www user]:
Ждём осенью Z9. Там будем посмотреть, смогут ли все обещания реализовать в железе, в том числе по лагу. А там глядишь, и младшим моделям может чего-нибудь отсыпят из реализованного. Вот только тогда может быть посчитаю нужным для себя раскошелиться на апдейт.
Re[Кропящий]:
Зет -9 будет стоить дороже Д6, раз обещают, что будет "лучше". Думаю, около 7000$. Купить ее раньше февраля-марта 2022 г. вряд ли получится.
За ней последует цифровой аналог Д850 - пикселей так на 60-80. За 3500-4000$. Это будет продолжение линейки Зет-7.
И только потом - в 2023 г., в магазины поступят Z6 III и Z5 II.
На большее/более быстрый темп у Никона в его нынешнем положении просто нет ресурсов RnD и производственных мощностей.
Re[www user]:
Замечательно, коли так. Меня пока почти все вполне устраивает для моих сценариев съемок, во всяком случае, особо точно не зудит.
Re[Eahhaa]:
Re[www user]:
от:www user
Вы у Ванги уроки не брали?
А где Z30 и Z70?
Re[limboos]:
А ещё Никон бинокли делает.
Re[Eahhaa]:
Re[Eahhaa]:
В связи с полной елейностью погоды испытывал стал
300ьь выдержка 1/50
 DSC_2712
Вот побегайчик под руку попался но тут 2 из 20 только сносных
 DSC_2698
Тут уже на 500
 DSC_2574
 DSC_2669
 DSC_2508
Зарядка:
Хочу купить зарядку от USB Fujimi UNC-EL15.
Она заряжает Nikon EN-EL15. Будет ли она заряжать Nikon EN-EL15b и Nikon EN-EL15с?
Re[Andrey6]:
от: Andrey6
В никоновской зарядке от Д500 новый акум заряжается хорошо/ Значит так делать можно. По электрическим параметрам они одинаковы. Насколько адекватно потом будет работать микросхема показывающая заряд это вопрос не простой/
По моему убеждению если вы берете аккумулятор сторонний то к нему удобно брать стороннюю зарядку а если Аккум свой то и зарядку фирменную лучше использовать.
