ФФ БЗК от Nikon - Nikon Z6 и Nikon Z7
Всего 10380 сообщ. | Показаны 7481 - 7500
Re[Eahhaa]:
Z6 + 24-70/4
Re[Eahhaa]:
Ув. форумчане, сталкивались вы с PDAF бандингом (горизонтальные полосы от датчиков автофокуса через каждые 12 строчек кадра на фото) в камерах Z6/Z7?
Который описан хорошо тут, в блоге Джима Кассона
https://blog.kasson.com/nikon-z6-7/nikon-z7-banding/
https://blog.kasson.com/nikon-z6-7/nikon-z7-banding-revisited/
https://blog.kasson.com/nikon-z6-7/nikon-z7-banding-…ark-field-images/
https://blog.kasson.com/nikon-z6-7/nikon-z7-banding-constancy/
Интересует ваше мнение, поскольку тут достаточно большое кол-во реальных владельцев, хочу узнать как часто вы с этим сталкивались если сталкивались вообще.
Re[23W]:
Бандинг?
Не, не видел.
Z6+85/1.8s
Re[Кропящий]:
от: Кропящий
Бандинг?
Не, не видел.
Ответ звучик как в анекдоте конечно,
но я рад что вы не сталкивались
Re[Yuliya_artkultura]:
от:Yuliya_artkultura
Благодарю! Не знала про эту возможность. Вот ссылки
Рамка красного цвета. Он не сфокусировался, получается.
Re[Eahhaa]:
Привет всем Прикупил по хорошей цене себе Tamron 28-300 mm F/3.5-6.3 XR PZD
так для тревела и обнаружил что матричный стаб не активен Может кто сталкивался с подобной проблемой
Re[greck59]:
Не совсем понятно 'не активен".
Если речь идет о неактивности пункта управления стабом в меню "i", то при накручивании линзы F Никон (не Z объектив) этот пункт в меню "i" тоже становится не активным и настройки стабилизации меняются переключателем на самом объективе. Логично предположить что в случае с Тамроном вполне возможна такая же ситуция и это не является багом.
А вот если речь идет в принципе о не рботающем стабе, то здесь уже разбираться нужно с актульностью прошивок и смотреть на последние официальные завления Тамрона о совместимости.
Re[Sir Drink-a-lot]:
от: Sir Drink-a-lot
Цвет и реакция рамки автофокуса зависит от его режима.
Почитайте инструкцию перед тем, как людей путать!
Re[23W]:
от: 23W
На забугорном форуме в целом такие же отклики - если и встречается то очень редко и в каких то особо специфических условиях:
https://www.dpreview.com/forums/thread/4498859
Re[Megerko]:
от: Megerko
В любом случае, проверить точность фокусировки лучше для начала в режиме AF-S, получая зелёную рамку.
Z6+85/1.8s
Re[Eahhaa]:
Уважаемые форумчане, приветствую!
Помогите, пожалуйста, нубу въехать в тему. Недавно перешёл на z6 с другой системы, аппаратом очень доволен, а вот с обработкой не клеится. Не могу заставить ни один редактор распознать и добавить файлы с камеры в библиотеку. На компе стоят LR 2020 и последняя версия С1, обе программы перестали видеть файлы камеры, причём, как nef, так и jpeg. Произошло это после того, как поставил на комп пакет от Nikon, последующее удаление проблему не решило. DNG конвертер от Adobe также перестал распознавать что-либо, показывает пустую папку. На одном из форум наткнулся на совет сначала перенести на комп, а потом пытаться распознать и загрузить в библиотеку, не помогло. При этом, стандартные просмотрщики и никоновские программы фотки читают нормально, не могу сообразить, куда копать надо. Очень уж не хочется систему переставлять из-за этого, тем более, гарантий никаких.
Заранее всем благодарен!
Re[Eahhaa]:
Та работает Lightroom и ACR с Nikon z6, вроде в 2019м добавили поддержку.
Re[Кропящий]:
от: Кропящий
Да, спасибо, читал это.
Я правильно понял что вы не сталкивались с этой проблемой? Я именно про бандинг от датчиков автофокуса, не про искуственное освещение и электронный затвор.
Re[Кропящий]:
от: Кропящий
это и хочется выяснить, что и в каких условиях, а не встречал - мягко говоря не про эти камеры. На примерах Z6 на DPR, при обработке, он явно виден на каждой второй фотографии.
На камеры сейчас хорошая цена, прошивками довели до ума AF и есть поддержка CFexpress, но проблема бандинга осталась на том же месте. Потому и вопрос, от чего зависит и если зависит, как этого избежать или минимизировать?
снимать все с механическим затвором на высоких исо в 12 бит?
Re[Goldboy]:
от: Goldboy
откатиться на дату установки есть возможность?
Re[Smart]:
от: Smart
Судя по статьям, бандинг может быть заметен при внимательном разглядывании снимков Z6, снятых с недодержкой на 4 ступени. В практической жизни это нереальная ситуация, я лично бандинга за полтора года использования камеры не видел.
Re[Smart]:
от: Smart
...он явно виден на каждой второй фотографии.
ОП спросил у владельцев. Владелец ответил - не видел ни разу.
Для объективности дал ссылку на DPR, где владельцы схожи с выводами, что при желании в редком случае можно добиться бандинга.
В этой ветке уже выкладывал несколько своих снимков, сделанных с сильным недоэксонированием и с последующим максимальным вытягиванием в LR - мне так и не удалось добиться бандинга.
Но я не удивлен почему-то, что у вас как всегда своя статистика,
Re[Вадим Румянцев]:
от:Вадим Румянцев
у вас хорошая практическая жизнь, снимая против солнца приходится вытягивать и посильнее 4х.
Снимая просто на полуденном солнце , пейзажи или интерьеры с большим перепадом яркости - тени постоянно приходится подтягивать.
пример с DPR, никаких 4х стоп вытягиваний
