ФФ БЗК от Nikon - Nikon Z6 и Nikon Z7
Всего 10380 сообщ. | Показаны 7121 - 7140
Re[SpacemanUA]:
от: SpacemanUA
Не знаю, что такое "эффективная светосила", а вот светопропускание как раз у S-ки выше, чем у других 1.8.
50/1.4G - T1.5
50/1.8S - T1.9
Не знаю, кто и как мерял это светопропускание, но любой может убедиться, что экспозиция у 50/1.8 S на диафрагме 1.8 и на диафрагме 2 не различается. В то время как 50/1.4 G на диафрагме 1.8 даёт экспозицию, как для честных 1.8. Разница легко визуально заметна.
Re[rippers]:
от: rippers
кто хочет профили пленок с фуджика
то сюда https://www.fotoblog365.com/2017/03/plenka-v-nikon.html
все офигенно работает
Я пользуюсь этой штукой для видео , конкретно профилем АСТИЯ , так же , для фото, экспериментировал : Кодак голд, профото, имитацией Кенона марк 2 , Фуджи хт10 и тд. Вещь интересная , но к сожалению, нельзя импортировать в Капчур ван или Лайтрум. Так-же кол-во стилей в камере ограничено и пользоваться неудобно и только в джипег, хотя можно проявлять по одиночке, прямо в камере из рав!
В целом штука прикольная) , если много времени и желания , выбираем нужный профиль здесь https://nikonpc.com/ , кстати его можно подкорректировать под себя, и загружаем в камеру, через карту. Это так-же как обновлять прошивку, только нужно загрузить в цветовые профили.
Вот примеры видео с имитацией Астия:
Z6 +z85 https://yadi.sk/i/zNgWKKbHoyDzbg
Z6+ dx 18-55 af-p https://yadi.sk/i/GjFcjt-WT73ZFw
Re[Вадим Румянцев]:
от: Вадим Румянцев
Замеры - DXO:
https://www.dxomark.com/Lenses/Compare/Side-by-side/AF-S-Nikkor-50mm-f-1.4G-on-Nikon-D800E-versus-Nikon-NIKKOR-Z-50mm-F18-S-on-Nikon-Z7-versus-Nikon-AF-S-Nikkor-50mm-F18G-on-Nikon-D800E__199_814_1998_1270_435_814
от:Вадим Румянцев
Поставил. Сделал кадры в разных режимах. И с автоИСО и в М. Всё там отличается как надо. Не вводите людей в заблуждение
от: rippers
Да, очень крутая тема, и реализована так, как и надо, а не 6-8 пресетов, как у фуджа, и всё. Никону бы её рекламировать как положено - был бы огонь, сейчас это популярно.
85art
Еще немного намусорю
Re[SpacemanUA]:
от: SpacemanUA
Посмотрите моё сообщение в этой теме от 5 января. Там отснят тестовый снимок двумя объективами на разных значениях диафрагмы при контролируемом освещении. Хотите отснять свой тест – снимайте и приводите здесь. Нет – не беритесь спорить.
от: SpacemanUA
Замеры - DXO:
Какое отношение светопропускание 50/1.4 на диафрагме 1.4 имеет к светопропусканию 50/1.8 на диафрагме 1.8?
Re[Вадим Румянцев]:
от:Вадим Румянцев
Вы мне предлагаете верить не своим рукам и глазам, а Вашим? :) Нет, спасибо :)
Повторюсь, я сделал кадры на 1.8 и 2 и у меня чётко видна разница. Почему у Вас её не видно - копайте настройки или проверяйте, что Вы выставили на камере не так. Проблема у Вас.
от: Вадим Румянцев
Светопропускание - это реально измеренная величина. Не "циферка" типа 1.4 или 1.8, которая может означать что угодно. И вот по реально измеренной цифре мы видимо, что 50S пропускает больше света, чем другие 50/1.8, в то время как 50/1.4G идёт вровень с одноклассниками.
В результате имеем T1.5 vs T1.9 реального светопропускания. Что аж никак не "целый стоп", как Вы заявили.
Re[SpacemanUA]:
от:SpacemanUA
Вы мне предлагаете верить не своим рукам и глазам, а Вашим? Улыбка Нет, спасибо Улыбка
Я предлагаю Вам привести здесь результаты Вашей съёмки с метадатой, потому что на слово Вам верить в данном вопросе, имея собственные инструментально проверенные результаты, у меня оснований нет.
от:SpacemanUA
Вы понимаете, что светопропускание, для начала, зависит от выставленного значения диафрагмы?
Следующий вопрос заключается в том, как именно его мерить и как применять. Экспонометр-то у камеры работает не с T, а с F.
Я думаю, что для начала просто методически некорректно сравнивать резульататы DxO для 50/1.4, полученные на зеркальных камерах, с результатами для 50/1.8S, полученными на Z7. Прежде всего, надо сравнивать на одной и той же камере.
Re[Вадим Румянцев]:
от: Вадим Румянцев
А я это и не для Вас писал, а для остальных, кто может поверить в такие голословные заявления. Еще раз: у меня всё нормально работает с нормальной, как положено, разницей.
от: Вадим Румянцев
Серьёзно? :)
от: Вадим Румянцев
Как его меряют - вопрос к DXO. Стенд у них одинаковый для всех объективов, поэтому прямое сравнение вполне уместно.
Дальше. Была речь об итоговой экспозиции. Неважно, с чем там работает экспонометр камеры. Если стекло пропускает не столько, сколько заявлено, итоговая картинка будет темнее. Условно говоря, если есть два объектива 50/1.4, но у одного T1.5, а у второго T1.7, то картинка на выходе будет разной. Поэтому сравнивать корректно именно T-стопы. А по T-стопам получается 0.4 разница между обсуждаемыми объективами. Что далеко от заявленной Вами разницы, что, в результате, ставит под вопрос всю Вашу методику и выводы :)
Re[SpacemanUA]:
от: SpacemanUA
Серьёзно?
Вот внезапно, да?
от: SpacemanUA
А сами они почему-то пишут, что меряют на камере, а не на стенде?
Но даже если на одинаковом стенде, то это же всё равно не то же самое, что на камере. Например, разные матрицы по-разному меняют чувствительность в зависимости от угла падения лучей.
от:SpacemanUA
Это правда, только для начала надо померить это T в одинаковых условиях.
Re[Eahhaa]:
Вот что происходит, когда придраться уже вообще не к чему, но нельзя просто согласиться с тем, что неправ.
Re[SpacemanUA]:
Это Вы, надеюсь, про себя?
То, что я прав, доказывается моими снимками в сравнительной таблице.
Какая захватывающая полемика...
Re[Eahhaa]:
Дорогие стоит брать 85 s или лучше сигму арт 85 взять? Посоветуйте у кого есть эти стекла!
Re[Big Bos]:
от: Big Bos
Я хотел взять сигму. Встретился с человеком, который её продавал, поставил на камеру, сделал пару кадров. Понял, что ну его нафиг. Оптически всё великолепно. Но 1130 + 130 = 1260 грамм только объектив. А с камерой - почти 2 кг. Я такое с собой носить не буду. А, значит, и снимать буду только по большим праздникам и когда будет цель именно портрет и именно что-то серьёзное, а не спонтанное. Ну и о том, чтоб брать его с собой в поездки-перелёты на несколько дней тоже речи быть не может. Поэтому от покупки сигмы отказался и заказал 85S. Оптически тоже всё прекрасно, все обзорщики его любят и рекомендуют, хроматит меньше. Ну и весит 470 грамм. Пришлось отказаться от супер-размытия ради практичности :)
Впрочем, есть и третий вариант - 85/1.4G. Я сделал пару тестовых кадров на него - вполне нормально всё с резкостью. Габариты скромные. Но в моём случае на вторичке все какие-то убитые были и уже без гарантии, 5-6-7-летние. А новый - очень дорого.
Re[SpacemanUA]:
А я вот не могу решиться сменить сигму на 85s. Нравится и всё тут. И вес- фиг с ним. Некоторые, вон, с "золотым набором" (или как его там) таскаются, и рады.
Re[Sir Drink-a-lot]:
от: Sir Drink-a-lot
Это всегда вопрос компромисса. В моём случае важна мобильность и компактность. Ну и возможность работы с гимбалом. Кстати, для видеосъёмки Z-стёкла хороши еще и тем, что можно настраивать скорость и цепкость АФ. С любыми, что ставятся через переходник, даже никоновскими - нельзя.
А так-то да, конечно, хочется иметь в арсенале что-то супер-моющее :) Если переживём вирус и кризис, которые рука об руку идут, хочу взять в дополнение 135/1.8 или, может, 105/1.4. Тогда мой выбор Z85-ки будет еще раз оправдан :)
Re[SpacemanUA]:
от:SpacemanUA
Тут дело еще и в том, что на момент покупки Z6, сигма у меня уже была- брал для 810. Перешла просто. Однако, если бы сейчас выбирал, с нуля, так сказать, скорее всего выбрал бы системную. Она еще и дешевле.
Всем привет! Считаю, что системный 85mm f1.8S лучше чем sigma art f1.4. Это все субъективно, на любителя. Цвета, размытие, боке - красивее на родном 85mm f1.8S. Ну и родной объектив под Z байонет будет гармонично сочитаться с камерой.
Пример фото на nikon z 85mm f1.8S (В темном помещении на открытой диафрагме).
Re[Воробьев Валерий]:
Не спорю, но у меня сигма уже есть. Пока с ней буду.
Тут, намедни, сигма объявила, что плотно займется объективами под беззеркалки, может быть и нам чего-нибудь перепадет. Вообще, я жду что-нибудь типа 55-60мм f/1.4(8)
от:Sir Drink-a-lot
Не, ну если она уже есть, то чего дёргаться, конечно. Как надоест вес - тогда можно думать. В картинке на одинаковых диафрагмах будет только выигрыш.
А сигма будет действовать как и с сони Е: просто перевыпустит зеркальные объективы с удлинённым хвостом. Это если речь о старых. Но будет здорово, когда дождёмся её новых 24-70/2.8 и 14-24/2.8 под Z.
