ФФ БЗК от Nikon - Nikon Z6 и Nikon Z7
Всего 10380 сообщ. | Показаны 3881 - 3900
Re[Eahhaa]:
Попробую ещё поснимать с фильтром и без.
Re[Вадим Румянцев]:
А что за фильтр?
Re[Андрей НСК]:
Hoya UV-IR HMC 82mm
Re[Вадим Румянцев]:
Искренне желаю избавиться от такого эффекта!
Re[Вадим Румянцев]:
от:Вадим Румянцев
Очень хороший вопрос, на который я не могу дать ответа. Во многих случаях по бокам есть зелёная засветка. Но не всегда. Может, светофильтр не рассчитан на такой широкий угол. Надо проверить.
Видео не судите строго, но на нём это явление хорошо видно: https://youtu.be/Vq5xw0LjZik
Да это какой то косяк. Не должно такого быть. Зелёная виньетка, первый раз вижу! Скорее всего фильтр.
У меня тоже остались 82 фильтры B+W нейтральный и полярик от 24-70 f2,8E VR.
Проверю, как придёт объектив.
Re[Eahhaa]:
Первый в мире объектив с ЭФР 14 мм, на который накручиваются резьбовые фильтры, вот глюки и полезли. Но интересно, что об этом никто из бета-тестеров не сообщил. Посмотрим.
Re[Вадим Румянцев]:
от: Вадим Румянцев
Без фильтра проверьте, очень интересно в нем ли причина.
Re[Justin]:
от: Justin
Конечно.
Надо будет на солнышке поснимать, завтра уезжаю до конца недели, и в поездке попроверяю.
Re[Андрей НСК]:
от: Андрей НСК
Забор вместе с песком красили? (правый нижний угол)
Так там и на картинках выше, что в помещении, такая же зеленка вылезла по периферии. На фильтр не похоже, сырая камера однако.
Re[Вадим Румянцев]:
от:Вадим Румянцев
Какие кислотные цвета.
Re[Eahhaa]:
Я тоже на этот забор смотрел и думал калиброваться надо.
Проблема похоже в фильтре, потому что упоминаний о зеленой засветке забугром не смог найти.
Ну или самый худший вариант - брак экземпляра.
Re[ФотоФоб]:
Пока похоже, что это именно на 14 мм происходит. На длинном конце, а также с китовым объективом такого нет. Поэтому, скорее всего, дело в очень остром угле падения лучей на фильтр.
Re[Eahhaa]:
Поймал я это дома при искусственном свете! Именно в фильтре дело. Происходит при фокусном расстоянии менее 20 мм. Фильтр стоит вплотную к стеклу, вот и получается фигня.
Написал уже в поддержку хойи.
На фильтр если и глазом под острым углом посмотреть, он зелёный. Довольно обидно за 10 т.р. без малого.
Re[Вадим Румянцев]:
от: Вадим Румянцев
...в очень остром угле падения лучей на фильтр.
Или на матрицу. На первых БЗК-сони с шириками что-то подобное встречалось, снимки страдали от колор-шифта. Но тут возможно внутрикамерный софт так криво правит виньетку на широком угле. Это джипег или может рав-редактор так накосячил? Вероятен и дефект сборки матрицы.
...На фильтр если и глазом под острым углом посмотреть, он зелёный..
Так и должно быть, это следствие наличия слоя просветления.
Re[Eahhaa]:
_DSC0171 by Justin Rost, on Flickr
Re[annitar]:
от: annitar
Должно-то должно, но в данном случае это критично.
Re[Eahhaa]:
Приехала к нам выставка Арт Ростов
Несколько картин впечатлили.
Вот где 46 мпикс показали себя во всей красе
Камджпеги. Полноразмеры, ничего не правил, только срезал края.
Раскрывается.
_DSC0460 by Justin Rost, on Flickr
Эта особенно!
_DSC0516 by Justin Rost, on Flickr
Хм, заливать полноразмеры на фликр не так уж и плохо. Предпросмотровые картинки, показываются очень чётко.
Re[Eahhaa]:
 _DSC0452 by Justin Rost, on Flickr
 _DSC0453 by Justin Rost, on Flickr
Re[Eahhaa]:
На 28mm 1.8g, ISO 200, F2.8, из Lightroom
 DSC_07212 by maksim.nikolaev.16, on Flickr
 DSC_07292 by maksim.nikolaev.16, on Flickr
 DSC_07325 by maksim.nikolaev.16, on Flickr
Re[Максим Николаев]:
В полку прибыло, Поздравляю!
Хорошие тачки и цвет отличный.
