ФФ БЗК Canon EOS R (часть 1) (тема закрыта)
Всего 2879 сообщ. | Показаны 2081 - 2100
Re[Editorrr]:
от:Editorrr
Я уже постил это видео с Тони, где у него карта навернулась.
Но в нем еще и достаточно печальная новость для любителей Сигмы. Тони жалуется на фокусировку Сигмы 18-35 на 4к.
Вот видео. Про Сигму начиная с 7:50 - https://youtu.be/r_7gBzFjLU8
С Сигмой не интересно, там кривой протокол, каждый раз надо все патчить/перешивать
Что с Тамроном и остальными?
Re[KOt]:
от:KOt
Но - и старый полтос 1,2 на открытой - вполне рабочая резкость. Когда-то мне сбрасывал один форумчанин хорошо снятые кадры с улицы на 1,2 - все там ок. Так что надо ли гнаться за бОльшей резкостью - не уверен.
Другое дело, что старым полтосом попадать сложно - что по идее, должно уйти на бзк.
Там приемлимая (но не более того) резкость на одном кадре из 10, уж если совсем повезет прям точно точно в фокус попасть
Re[hunter07]:
от: hunter07
Видимо откидной экран нужен для таких съемок, я правда в данном случае не понял гениальности замысла.
Не, ну раз в фиг знает сколько времени пригодился бы. К примеру, со штатива снимать с ним удобнее. Но я не часто так снимаю, а точнее - довольно редко, вполне обхожусь.
Re[unreal]:
от: unreal
обычно принято снимать на темном фоне, тоже без проблем
Жесткая - это когда солнце (хотя бы его часть) в кадре. Или освещенное солнцем место сзади - хотя обычно это косяк.
А если моделька в контре на темном фоне - это простой случай, мягкая.
Re[hunter07]:
от: hunter07
Так вроде именно этот момент в БЗК должен исправиться. И должно резкости хватать.
50/1,4 тоже ругают на открытой - а он вполне сносен - такой же как и Цейс планар по резкости. На открытой все 3 полтоса не коммерческие, но для творчества - с головой резкости.
Re[HellGerhard]:
от: HellGerhard
Встречу Тони, обязательно спрошу :D
А если серьезно, полагаю, что пока R не появится массово в пользовании, точных ответов не будет.
Re[Editorrr]:
от: Editorrr
Да, только цеплять старые родные стекла, цеплять Сигму и смотреть - как точно, как быстро и т.п.
Re[KOt]:
от:KOt
подобные ночные - совсем не тот случай когда нужен поворотный экранчег
дыра зажата, фокус "туда", все прекрасно видно даже если камеру на землю положить... кадрировать без проблем
за все годы пользования 60Д мне поворотный экранчик понадобился не более 5 раз, это было днем, когда солнце било под таким углом, что на экране ничего не было видно...
Re[unreal]:
Ну, приседать надо, пялиться в экран....с поворотным было бы приятнее.
Но, как уже говорил, считаю эту поворотность для фото почти ненужной. Для видео нужнее вроде.
Re[KOt]:
от: KOt
Ага, как тут)
http://ixbt.photo/photo/692677/61067rS9OcxGOHn/BvUbbiV5dj/1247645.jpg
Re[KOt]:
от:KOt
Нормуль. На полтосе такая резкость еще допустима - с ним обычно крупные планы не снимаем.
На 85-135 мм такая резкость - беда совсем.
Заблюрить всегда можно, а вот если резкости нет, ее не добавить. В конце концов, гламурные портреты всегда ретушируются и всякие проблемные участки кожи можно исправить, а вот реснички подчеркнуть или рисунок радужки, это уже только стекло способно. Ну или отрезайзить в почтовую открытку, чтобы ничего этого не было видно. :)
Re[Justin]:
Точно так же шарпом резкость нагоняется. Это конечно хуже чем исходная резкость, но тоже вполне себе выход.
Re[hunter07]:
от: hunter07
Спорно, спорно...
Тот 50L 1.2, что я у Вас купил, очень даже неплохо попадает в фокус, 70-80% гарантировано (после юстировки). Во всяком случае он лучше, чем такой же, что у меня был пару лет назад. Правда там и камера другая была... По резкости он далеко не лидер, но она ему и не нужна, как бы. Объектив более творческий, что ли...
Re[HellGerhard]:
от: HellGerhard
С Тамроном после выхода новой серии все печально. Там сплошные и длительные бубны с танцами по автофокусу...
Re[Eahhaa]:
Подозреваю что со всеми сторонними линзами будет печально кенон постарается)
Re[Eahhaa]:
Интересно глянуть на связку EOS R + 400 мм/2.8
Re[isi]:
от: isi
Не думаю, что ему нужно специально стараться.
Помню, когда вышел 70д с дуал-пикселем, там было интервью с инженерами Кэнон, которые рассказывали, что они проверяли работу всех объективов Кэнон и под какие-то пришлось делать костылики в прошивке, чтобы они продолжали нормально работать с дуал-пикселем.
Ну а сторонние объективы Кэнон не тестирует, так что они работают как могут.
Re[isi]:
от: isi
Всё правильно,я лично только за!
Зачем сторонние объективы,когда есть родная,которая работает ОТЛИЧНО! в системе!
Re[v.z.]:
от: v.z.
Затем, что объективы разные нужны, объективы разные важны.
Re[ALLinONE]:
от: ALLinONE
Ну это понятно, можно только предполагать, думал у народа есть прикидки.
Ну, Фуджик вот лет 5 держался, пока Н1 родил.
А теперь снова - Т3 без стаба!
от: ALLinONE
И ещё, последнее- 28-70 новый- есть вероятность того что за пол года упадёт в цене? За новыми стёклами подобное наблюдается?
Нет. Разве что рибейты $100-200-300 на комплекты к след.Рождеству
