фед 50
фед 50
нашелся старенький фед 50. стоит ли с ним поработать? какая специфика и прочее? и где что устанавливается. опыта совсем нет а снимала только на цифровую мыльницу. а возможности приобрести хорошую технику пока нет
Re[Окрыленная]:
Про 50 ни че незнаю,снимал на ФЭД 2,5,также имеется 3 :D
Re[muher]:
жаль( а то никакой инфы найти не могу. но все же принцып наверняка похож.
где и какие параметры устанавливались на фаших федах?
Re[Окрыленная]:
от: Окрыленная
ФЭД-50 - шкальный фотик, упрощенный вариант ФЭД-микрон.
Это Мыльница с фокусировкой по шкале с экспозционной автоматикой.
Купите лучше юстированную советскую дальномерку, типа Зоркого-4/4к.
Re[Окрыленная]:
ну поиском воспользуйтесь если не можете найти на корпусе колёсико выдержек и кольцо диафрагм на объективе. Или он у вас полный автомат.
Re[Окрыленная]:
Ваш фотоаппарат - аналог описанного ниже ФЭД-микрон-2.
Вся разница в том, что у Вас нет дальномера.
ФЭД-микрон-2
Фотоаппарат с автоматической отработкой эФотоаппарат с автоматической отработкой экспозиционных параметров и сигнализацией о неблагоприятных условиях съёмки. При отключенной автоматике затвор отрабатывает "В", в ручном режиме - 1/30. Объектив "Индустар-81" 2,8/38 (ближний предел фокусировки - 1 метр) с центральным затвором, отрабатывавшим выдержки 1/30 - 1/650 в автоматическом режиме, и "В" и 1/30 - в ручном. Взвод затвора - курковый. Разрешение объектива 50/18 л/мм; ввод светочувствительности в пределах 16-250 ед. ГОСТ; видоискатель - объединенный видоискатель-дальномер со светящейся ограничительной рамкой и параллактическими отметками. Индикация о работе ЭУ-стрелочная; подключение ИФО - кабельное и бескабельное (центр. контакт). Масса - 0,46 кг. Габариты: 112х59х77.
Re[СергейР]:
Поиск вещь великая. А два раза чтобы уж точно всем понятно было
Re[Icewin]:
А если еще знать где искать... )))
Re[СергейР]:
от: СергейР
Я яндексе? Еще в Гугле мона
Дебильный фотик короче. ФЭД-Микрон - прикольная бяка. А ФЭД-50 - ацтой. Уж лучше Смена-8
Re[Окрыленная]:
от:Окрыленная
компактный аппарат с неплохим объективом, диапазон выдержек кажись 1/30 - 1/650 сек. Полный автомат реализован так - 2х лепестковый затвор является по совместительству диафрагмой (квадратной), в зависимости от освещенности он раскрывается до определенного предела, устанавливая сразу и выдержку и диафрагму. Понятно, что такая система не может быть точной по определению, но негатив все стерпит. Фирменная беда этого затвора (перекочевала от прародителя - Коники С35) - он просто порой не открывается, поэтому прежде чем снимать, пощелкайте им, глядя через затвор, чтобы убедиться, что он работает всегда. Так как в вашем нет дальномера, то открытой диафрагмы надо избегать, а она устанавливается при плохих условиях освещения. Вобщем ставьте пленку 400 ед (а на большее и шкала не расчитана) и убедитесь, что объектив там превосходный даже для пейзажа, архитектуры, а для семейных съемок и жанра аппарат может весьма пригодится - маленькие размеры и почти широкоугольник 38 мм весьма этому способствуют
