ФЭД
ФЭД
есть ФЕД-5В С объктивом И-61Л/Д. Наводка на резкость очень тугая, и как то он сам весь проворачивается из-из за этого, скажите можно ли объектив смазать не сильно рискуя остаться без него, или же лучше идти в мастерскую?
Re[Igor198]:
у меня фэд-2 там нормально,на на таком же как у Вас было тоже нормально,а вот на фэд-3 было туго...вероятно мало юзали...
Re[Igor198]:
Для начала капнуть масла под кольцо-толкатель и погонять хорошенько туда - сюда. Если не поможет, поставить объектив на минимальную дистанцию фокусировки, после чего скрутить фокусировочное кольцо и капнуть масла на рабочую резьбу.
Re[Bianor]:
Масло обычное? Я понял так в корпусе объектива есть отверстие, туда капнуть?
Re[Igor198]:
Масло под кольцо надолго не поможет, да и опасность затекания его не туда, куда нужно очень высока.
И-61 разбирается и собирается очень легко, в сети без труда можно и инструкцию нагуглить. Старая смазка с геликоидов фокусировки и привода диафрагмы полностью смывается бензином или ацетоном и наносится новая (практически любая густая, например, для ШРУС'ов).
Отвертки лучше использовать поприличнее, не китайский набор за 30руб.
