ФЕД 3
Всего 56 сообщ. | Показаны 1 - 20
ФЕД 3
Добыл сей раритет, сдул с него пыль и столкулся с рядом проблем:
1. Пленка. В него была заряжена пленка, видимо уже давно. Пленка ОрВо, я таких давно не видел. Выяснил я это после того как открыл фотик, понятное дело я доубивал там все что не убилось за те 5 лет что он лежал на шкафу. Попытки смотать пленку ни к чему не привели. Я кручу колесико как показано стрелкой на нем а пленка не сматывается, ее не пускает пленкопротяг, валик с шипами справа, под кнопкой спуска. Пробовал придавливать эту кнопку про перематывании не помогает.
Как ее перемотать?
2. Колесико над счетчиком кадров. Над счетчиком кадров который приделан к взводному механизму есть еще колесико с цицерками а внутри него три картинки, одна из них ламкочка, другие не помню. Для чего оно?
3. Экспанометрия. Я так понимаю что совсем механическая камера и все что ей от меня нужно это диафрагма, выдержка и резкость. Каким экспанометром лучше пользоваться? Есть "Ленинград 8" но он тоже долго на шкафу лежал. Он типа работает, хотя не очень понятно как с него снять требуемую цифру? Что это за цифра? Может ли он расстроиться при долгом лежании и вследствии этого врать?
4. Фокусировка. Навожусь на резкость на красный шарик с двух метров. Шкала вроде не врет на плюс минус метр. Происходит раздвоение картинки в право и влево от резкого изображения. Это я так понимаю нармально? Т.е. по этому кружку наводимся на резкость. Но, есть еще раздвоение картинки по вертикали, причем оно не меняется при верчении кольца. Это нормально? Объектив "Индустар 61 л/д"
5. Объективы. Есть два объектива "Индустар 61 л/д" и "Индускар 61" Чем кроме буковок и фокусного расстояния они отличаются? Причем когда прикручиваешь "61" риска по которой установливается расстояние не по середине, а у "61 л/д" нормально. Это нормально? Может ли это влиять на на проблемму описанную в пункте 4? Я читал на месном форуме о картонных прокладках между объективом и камерой. Есть смысл заморачиваться этой бедой?
А может это и не проблемы! В любом случае хочу побыстрее начать фотографировать.
Заранее всем спасибо за ответы.
Re: ФЕД 3
1. Вокруг спусковой, если можно таk сказать, еще одна кнопка. Ее нужно утопить, нажимая и поворачивая, вроде, по часовой стрелке. Механизм разблокируется.
2. Чувствительность и тип пленки.
3. Если он лежал в футляре, есть належда, что будет работать. Сравните с показаниями любой зеркалки с объективом 35 мм по неконтрастному сюжету.
4. Раздвоение по горизонтали - так и должно быть, по вертикали не нормально. Но и не смeртельно.
5. л/д - лантановый. Выше разрешающая способность.
...61" риска по которой установливается расстояние не по середине, а у "61 л/д" нормально...
Значит у 61 резба изношена.
...Может ли это влиять на на проблемму описанную в пункте 4?..
Может, но незначительно.
Думаю что нет
...В любом случае хочу побыстрее начать фотографировать...
Заряжайте пленку и форвертс! Удачи!
Re: ФЕД 3
Евгений, это очень хороший фотоаппарат. Первая пленка порадует вас своей резкостью.
Вертикальное двоение в дальномере устраняется легко. Открутите круглую фигурную гайку с глазка дальномера. Она играет защитную роль. Затем, глядя в видоискатель, небольшим поворотом открывшейся регулировочной гайки устраните двоение. Снова прикрутите защитную гайку. Вот и все.
То что риска на объективе сдвинута слегка - не беда. Это дефект сборки. Резьба не изношена
Буква Д в названии объектива появилась когда стали делать Индустары 61 для Зенитов. Там в названии буква З (зеркальный).
Экспонометром пользуются след. образом:
- устанавливается чувствительность пленки;
- окно направляется на объект и замечается цифра до которой отклонилась стрелка;
- эта цифра устанавливается против указателя внизу;
- в верхнем окне выбирается любая пара выдержка/диафрагма из стоящих против друг-друга.
Да, будьте внимательны. По-моему в вашем аппарате смена выдержки производится ТОЛЬКО ПОСЛЕ взвода затвора.
Успехов вам.
Re: Re: ФЕД 3
от: СергейР
Т.е Л/Д это Лантановый/Дальномерный
Из двух имеющихся у меня Индустаров л/д в более хорошем состоянии, поэтому наверное начну свои опыты с него.
от:СергейР
А есть где нибудь в сети более подробная инструкции по работе с экспанометром?
от: СергейР
Большое спасибо! Учту...
Re: Re: Re: ФЕД 3
Тута - http://sageshome.net/photo/russian-cameras.php И мануал предлагают скачать.
Re: Re: ФЕД 3
от: СергейР
Думаю, что это не так, это скорее всего от Киев-88 пришло. У меня ФЭД-2, выдержка устанавливается в любой момент времени...
Re: ФЕД 3
В ФЭД-3 совершенно другой затвор стоит, чем в ФЭД-2. У ФЭД-2 действительно регулировать скорость можно в любой момент.
Re: Re: ФЕД 3
от: СергейР
Затвор такой же. Но механизм выдержек несколько другой за счет замедлителя.
Re: Re: Re: ФЕД 3
от: Jester
от:СергейР
Я это и имел в виду (замедлитель), просто конструкция головки там другая и связано это именно с наличием замедлителя.
Re: ФЕД 3
У всех ФЭДов затвор одинаковый. Значение выдержки устанавдивается ТОЛЬКО при взведённом затворе.
Re: Re: ФЕД 3
от: Kalavera
Затвор то одинаковый, а вот управление им разное. Там где длинных (более 1\30) выдержек нет, а следовательно и нет замедлителя, устанавливать выдержку можно и до и после взвода затвора.
Re: Re: Re: ФЕД 3
Мне тоже нравятся ФЭДы. правда пока не могу заставить их работать в сильный мороз. А что за объектив И-61 без ЛД?
Re: Re: Re: Re: ФЕД 3
от: Кравченко Павел
Работать в сильный мороз надо с аппаратом, шторки которго просто тканевые, не резино-тканевые. Иначе могут потрескаться. И смазки, кроме графитовой быть не должно. Все, других требований к данным аппаратам для мороза нет, все прекрасно работает.
И-61 (без Л/д) - первые выпуски этого объектива. Особой разницы с Л/д нет.
Re: Re: Re: Re: Re: ФЕД 3
С относительным потеплением вас. наши обоканские фотомастера как то дружно забили на свою профессию, так что скорее всего куплю набор меленьких отверточех, щипчиков и сам займусь ремонтом. Например на третьем зорком затвор в хлам мерзнет. Хочу все таки разобраться с ним, сделать полностью рабочий фотоаппарат чтобы использовать его как резервный.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: ФЕД 3
от:Кравченко Павел
Ну, вперед, заре навстречу, глаза боятся, да руки делают.
Хорошие инструменты есть у стоматологов - если есть знакомые - помогут. Пинцеты, ковырялки, щипцы зубодерные, хрени типа шпателей...
А отверток двух-трех часовых хватает. Очень помогает держалка для пинцета, в тех случаях, когда нужна третья рука, можно сделать из старой настольной лампы с гибким или складным шлейфом (или как его назвать, то на чем лампа держится?). Пригодятся тисочки, струбцинка, штангенциркуль.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ФЕД 3
Штангенциркуль е, тисочки е, пинцет е. Спасибо за совет. начну с третьего зоркого. Хотя по сравнению с Киевом не нравится малая база дальномера. а видоискатель светлый зато. кстати приятель чинит часы, завтра к нему наведается... :D
Вопрос по головке выдержек. Там все выдержки 1/500 1/250 1/125 1/60 1/15 1/8 1/4 1/2 1/1 в секундах? Я правильно понимаю т.е. самая короткая 1/500 сек. самая длинная 1 сек. (не считая режима В)? На каких выдержках обязателен штатив? Я вчера снимал 1/30 и 1/15 с рук, правильно ли это?
Не очень понял работу автоспуска. Я завожу его, взвожу затвор далее нажимаю спусковую кнопочку автоспуска и поехала трещетка, далее я слышу два звука. Первый, на 4 часа, очень похож на звук шторок, второй, на 6 часов, щелчек. Что есть что?
от: Jester
от:Кравченко Павел
Как определить тканевые шторки или прорезиненые? На вид вроде тканевые они. Мороз -35 под сили аппарату с такими шторками?
от:СергейР
Открутил фигурную гайку а регулировочной под ней нет?
Мороз -35 не под силу никакому фотоаппарату с любыми шторками, затворами без предварительной подготовки. Можно конечно так сфотал - в тепло, сфотал в тепло. Кстати тут же на фото хрю читал что в сильный мород предпочтительнее зеркалки, так как у дальномерок при морозе меняются настройка дальномера. По моему у совковых дальномерок у всех тканевые шторки, прорезиненных вроде как нету, я по крайней мере не знаю. У Киева они (затвор) вообще из чугуния, железный то есть.
Re: ФЕД 3
К регулировке вертикального двоения в дальномере...
У Вас вокруг глазка дальномера есть металлический ободок с пазами под ключ с усиками ? Если есть, то его и вращайте. А вообще зайдите на эту ссылку: http://www.rufoto.net/files/repair.pdf, Вам, возможно будет интересно. Посмотрите 89 страницу. Это как раз Ваш случай.
от:Тютрин Евгений
1. Выдержки Вы понимаете правильно :)
2. Штатив и его необходимость - индивидуальное понятие. Иногда и 1/8 с рук, иногда и 1/250 со штатива. В принципе, на дальномере с полтинником 1/30 - свободно, 1/15 - с упором, натяжением ремня и т.п. хитростями.
3. Автоспуск - первый щелчок (если затвор взведен) - открытие затвора, второй (для тех случаев, когда он взведен на выдержку В) - закрытие. Так что у Вас есть трехсекундная выдержка без тросика.
Про регулировку окуляра Вам уже написали.
Удачи!
