FAQ по TETENAL E6
Всего 184 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[Valor]:
от: Valor
Почему Тетеналовцы не предлагают предзамачивание, но предлагают препрогрев? - вот ключевой вопрос.
В инструкции к фуджиханту написано, что предварительное замачивание может дать едва заметный "сенситометрический эффект", но сама возможность замачивания не исключается. Таким образом вместо сухого прогрева плёнки (который не всем доступен) можно прогреть дистиллятом. Зато если не прогревать предварительно, то после заливки в бак проявителя, этот проявитель очень быстро изменит свою температуру даже если бак будет плавать в бане, и первая минута проявки пройдёт в неправильной температуре, что может дать ещё больший "сенситометрический эффект".
Re[(NicolasARG) Николай Белокуров.]:
Проявляю в Tetenal E6. Что с замачиванием, что без - разницы никакой.
А вот в Tetenal C41, лучше не замачивать. Без замачивания цвета на 5-10% насыщенней получаются.
Re[принцип вандерваальса]:
от: принцип вандерваальса
Сейчас как раз плёнки проявлял. Перед проявкой бак с плёнкой поместил на полчаса в баню с поддерживаемой температурой 38 градусов, а сверху грузом придавил, чтобы не всплывал. Короче, таким образом прогрел и бак и плёнку в нём. Замачивания не делал. В результате проявилось нормально, но разницы с замоченными плёнками не видно. Может она есть, но по-моему можно не заморачиваться.
Re[digibolt]:
от: digibolt
А как проценты посчитали?
Re[Александр Рощин]:
от: Александр Рощин
С41+Е6=СЕ47
СЕ47/38градусов Цельсия = СЕ1.2
12пленок/СЕ1.2 = 10% цвета
Не пойму,ребята! Откуда Вы взяли 8 мин для первой проявки в в трёхванновом Тетенале Е6? В инструкции написано 6 мин 15 сек.Значит для Вельвии 50 должно быть 7 мин 15 сек., разве не так?
Re[Alex Мenkov]:
от: Alex Мenkov
Это время (6,15мин) для ручной проявки. Для роторных машин (с постоянной агитацией) время в первом проявителе = 7мин
Стало быть, если у вас роторный и вельвия50, то время первого проявления = 8мин.
Re[Valor]:
А понял! Вы про роторную проявку здесь обсуждали.Кстати, вопрос ещё: У меня JOBO CPA2,нигде не могу вычитать какую скорость вращения оптимально ставить для слайдов Fuji,у кого есть какие наблюдения? И ещё, cнимаю мало,люблю и Провию и Вельвию,но не охота их раздельно проявлять из за разного времени 1 проявления,хочу попробовать Провию использовать как ISO 160,те PUSH на 2\3 cтупени,по моим расчётам это как раз должно быть время для Вельвии 50- 7 мин 15 сек. для проявки в jobo CPA/ Так ли это?
Re[Alex Мenkov]:
от:Alex Мenkov
Вы хоть и мало снимаете, но читайте больше и внимательнее.
добавленная минута - это НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕЛЬВИИ 50, ЭТО ДЛЯ ЛЮБОГО МАТЕРИАЛА Fuji
А пуш и пул НЕЛЬЗЯ делать совместно с нормальным временем проявления, если желаете получить ЖЕЛАЕМЫЙ результат. (если канеш изначально желаемый - это неверный)
Re[Alex Мenkov]:
ПУШ повысит контраст
ПУЛЛ понизит контраст, цвет будет более блеклым
Re[Alex Мenkov]:
от: Alex Мenkov
Тоже не пойму. Открыл инструкцию - нету там разделения по времени проявки в зависимости от названия плёнки или производителя. Там только есть как pH цветника на сколько и для какого цвета сдвигать в зависимости от производителя.
Re[fortig]:
от:fortig
Например Jobo указывает 7.3 для Fuji в Tetenal и говорит что "the time of the first developer is critical, but our customers reports satisfactory results with first developer times ranging from 5:30 to 7:30 for normal exposures. You may need a longer first developer time for Fuji brand films than other brands of film."
Опыт подсказывает что 7:30-8:00 очень хорошо работает для Fuji
от: (NicolasARG) Николай Белокуров.
Jobo указывало, инструкции те древние.
В инструкции к современному Tetenal'у ничего подобного нет
Re[...]:
от: fortig
Вам результат важен или происхождение информации?
и вообще, какой смысл в этих бесполезных поправках о давности инструкций и содержании современного варианта с которым все кто проявляет давно знакомы.
Человек спросил- откуда такая информация? Я ему ответил что Jobo об этом пишет или писал и что ГЛАВНОЕ это подтверждается коллективным опытом проявки.
Что за привычка на форуме постоянно заставлять людей доказывать и пруфлинки искать - нет доверия к тому самому коллективному опыту, пожалуйста, тетенал в руки и в бой.
Как пресловутая сьемка на БФ с рук и РФ - десятки и сотни пустых споров за устриц, в результате все снимают со штатива.
Конечно важен результат. Как решена эта проблема для себя - я уже писал. Только мой опыт не коллективный, коллектив относится критически. А вот дав 7,00 для FD, я получил перепрояв и 8 минут проявлять у меня мыслей не возникает.
А привычка такая у людей от того, что информацию, подчерпнутую из сети Интернет, надо жёстко фильтровать. Такая вот народная забава "верю-неверю" ;)
Может народ так и ставит 38 на ручке термостата или он же (термостат) накипью оброс как кораловый риф, вот и фигачат по 8 мин, потом пишут джобе, которая так и пишет, что по народному мнению...
Или пихают "левые" термометры, засекают время по разному - да мало ли, всякого начитаешься.
Производители прямо не пишут, что с первого раза получится идеальный вариант, это лотерея, они тактично пишут, что если не получается - поправить время/температуру/pH. Потому что у каждого свои особенности проявки, в том числе и оборудования. Поэтому, если лотерею не выиграл, то пару другую плёнок завалишь, некоторые и десятками валят.
Поэтому только метод проб и ошибок, другого не дано. Первые разы - только на свой страх и риск. Не подумав или забыв об этом, начинаются потом обиды и споры в народе.
Потом просят пруфлинки :D
Re[fortig]:
Я тоже поначалу жаловался на недопрояв, потом стал увеличивать время, найдя эти рекомендации. Но как обзавелся точным термометром, магическим образом необходимость в поправке для Fuji исчезла.
Re[pronvit]:
Да, а ещё температуру нужно контролировать внутри бака, т.к. она как правило внутри бака ниже чем в бане. Это происходит из-за того, что если часть бака торчит над водой и за счёт испарения с поверхности бака температура внутри бака понижается.
от:принцип вандерваальса
Торчащая над водой часть моего бака сухая, редко когда редкая капля добегает до верхней точки. Вот вам ещё одна причина различающихся результатов у разных проявщиков ;)
Контролировать температуру внутри бака недостоверно при малых объёмах химии (лью по 80 мл на каждую 120-ю в 1520-м баке С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ САМОДЕЛЬНОЙ ПУСТОТЕЛОЙ ВСТАВКОЙ В БАКЕ).
Гораздо проще отстроить процесс контрольными стрипами. С нуля разобрался за один вечер, кандидатом наук быть не обязательно, всё очень просто. Хватило всего двух стрипов, первым выявил перепрояв, вторым попал в самую серединку. И теперь абсолютно пофиг чего там и как, лишь бы термометр врал на одну и ту же величину, делай всё всегда однообразно и будет проявочное счастье. Выбрал себе температуры бани и проявителя, отстроился стрипами и вперёд. Денег конечно стоит, но не таких больших, сопоставимо с угробленной химией и плёнкой. А можно и вскладчину. В коробке стрипов пять отдельных запечатанных пакетиков по 10 штук. Денситометру на аукционе баксов 50 красная цена. Кто со Свердловской области или с Тюмени могу пару-тройку пакетиков продать по 750 рэ. Кто с Екатеринбурга - денситометр найдётся. Если желание изъявит принцип вандерваальса, то с него код от фуджиханта для скачивания документации ;)
AIM для этой коробки стрипов конечно же сообщу.
Re[Valor]:
от: Valor
В ротационной машине, из-за интенсивного перемешивания, время обработки будет меньше.
Родная инструкция для АТЛ-3 по обработке Е-6 :
от: Александр Рощин
Спасибо, прочту, ознакомлюсь. НО, добавление ОДНОЙ минуты (для процессоров) к FD это не строчка прихотей с народных форумов и jobo-мануалов. Об этом написано с инструкции Tetenal E6.
