есть ли разница между объеквом f1.4 и f4 при слабом освещении, если оба они используются с диафрагмой f8?
имеет ли вообще смысл брать линзу f1.4 в таком контексте?
f1.4 против f4 для съемки в low light
Всего 42 сообщ.
Re[iliakan]:
Только если из-за автофокуса....
Re[iliakan]:
В видоискателе картинка гораздо ярче, при низкой освещённости очень важно.
Re[iliakan]:
Какие объективы конкретно? Если сравнивать зум и фикс, то выдержка на зуме всегда будет длинее чем у фиксах при тех же диафрагмах. Не намного, но длинее.
Re[Balhash]:
от: BalhashТут нужно не гадать, а посмотреть измерения T стопов (которые показывают светокопирование объектива, а не геометрию, как F), для интересующих вас объективов. Например, на каком нибудь DXOmark. Или самому провести такие измерения.
Объективы
Объективы Sigma 35 1.4 и Canon 24-105 4L имелись в виду ;)
Transmission 1.5TSrop против 5.1TStop, значит что при одинаковой диафрагме сигма пропускает в 5.1/1.5 = 3.4 раза больше света?
То есть, ISO для Sigma по сравнению с Canon при равной дифрагме будет в 3.4 раза уменьшить?
Re[iliakan]:
от: iliakan
Смотря для чего и какой конечный размер картинки нужен.
Нюансов все равно много - у фиксов, особенно современных, несофтящих, как правило, всё чуть лучше, - выше разрешение, геометрия правильнее, резкость по полю и "в студии можно открытых дырках с короким импульсом щёлкать, если синхронизатор другой взять".
"Прелесть светлых фиксов всё-таки не только в студии, а больше на открытом воздухе".
В веб-размере 800-600пикс. разница будет практически незаметна. :)
Re[iliakan]:
Снимать что собираетесь?
А разницы нет.
А разницы нет.
Re[Boxer]:
Снимать собираюсь людей, вечером, но нужна и DoF.
Вот, что касается вопроса - нарыл интересную дискуссию. Пишут что на одинаковой диафрагме разницы никакой и ни слова про TStops:
http://www.flickr.com/groups/nikond3100/discuss/72157629923564525/
Чему верить? :)
Чему верить? :)
Re[iliakan]:
от: iliakan
Чему верить? :)
Там, где у (великолепного) зума на диафрагме 9 вместо волос жидкая мыльная слипшаяся кашица (напоминает грязные сальные волосы), у фикса на диафрагме 8 - волосы - как только что из душа - пышные и воздушные.
Ещё обратите внимание на губы, кожу и вены на руках.
И ХА у зума больше.
http://sony-club.ru/showthread.php?t=30063&page=151&p=975685&viewfull=1#post975685
Re[iliakan]:
от: iliakan
АФ может на 1.4 лучше работать - во первых точнее (работают точные датчики на линзах до линз F/2.8 включительно), во вторых также точнее из-за большего количества света попадющего при фокусировке (фокусирока производится на открытой диафрагме), или вообще АФ на линзе 1.4 будет схватывать там где на 4 уже не сможет сфокусироваться.
А по поводу светлости - сравнивал 50 1.8 I (II), 18-55 II, 18-55 IS II. - по отношению к фиксам на старом ките без стаба нужно поправку вводить +1/3-+2/3 Ev, на новом ките со стабом 0 - +1/3 Ev - чтобы получить одинаковое экпонирование кадра. Меньшая поправка для контрасной картинки - солнце, вспышка в лоб, большая для малоконтрастных сцен - туман, снег.
Re[iliakan]:
А что, сигма Льки стала выпускать?
Автор, вы пишете про Sigma 35 1.4L?
Если выбор стоит из 35ки и зума, то хз, что и как.
Скорее всего тогда стоит посмотреть на 16-35Л, если на полный кадр.
Re[iliakan]:
от: iliakan
В экспозиционных параметрах - никакой!
Re[Balhash]:
от: Balhash
О как!
Это Вы про Никон или как?
Примеры можно (хотя бы объективов, с которыми проверялось сия теорема)?
ЗЫ: У современных объективов Т-числа дадут разницу 0.1 стоп. Это существенно?
Только непонятно ЗАЧЕМ до 8 закрываться? на 35мм фокусе групповой портрет 2.8-4 достаточно по ГРИП. Или надо снять взвод солдат, построенный в колонну по 1му?
Re[iliakan]:
Думаю смотреть надо на характеристики конкретных объективов. Сравните геометрические искажения, ХА и разрешающую способность на f/8. Проанализируйте эти данные и сразу станет ясно где хорошее стекло а где УГ.
Re[iliakan]:
от:iliakan
Чему верить? :)Подробнее
Зачем Вам это нужно? Вся эта флудятина... Ну сделаете поправку экспозиции если надо и все. Не понятно почему Вас это волнует?
Re[iliakan]:
Если вам надо снимать только на Ф8 - смысла в светосильной оптике нет.
Re[iliakan]:
от:iliakan
То есть, ISO для Sigma по сравнению с Canon при равной дифрагме будет в 3.4 раза уменьшить?Подробнее
Вы прочитали то, что написали перед тем, как "делить"?
Какие "РАЗЫ"?
Т1,5 при f1,4 на сигмо, а Т5,1 при f4 на кенон.
А Вас, как я понял интересует дырка прикрытая до f8.
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Да и в автофокусе тоже.
Любой, повторяюсь, ЛЮБОЙ Дистагон , даже младший 2,8, пересаженный с Ролляевского хвоста, перекроет абсолютно все возможности автора темы (да и наверное 95% присутствующих на форуме) на ближайшие 5 лет в ночной съёмке.
Если что, то любой Дистагон с 4 абсолютно ровный и ресссский по всему полю.
Re[iliakan]:
от:iliakan
Нет, ISO уменьшать не надо. Кол-во света ограничивается диаметром диафрагмы. Все дело в количестве линз. У зума их больше чем у фикса, значит потери света в самом стекле линз тоже будут больше. Т.е. при одной и той же диафрагме (если ФР объективо одинаков) 35/,14 пропустит света немного больше чем 24-105/4. Но эта разница небольшая, не более 1/3 EV.
К примеру, 35/1,4 на f8 даст выдержку 1/40, а 24-105/4 при той же диафрагме, ФР и ISO где-то 1/30. В остальном разницы нет.
