F-80. Режимы работы вспышки
Недавно обсуждалась тема "ETTL - чего он измеряет" (https://foto.ru/forums/topics/78075). Может кто подскажет ссылки, где подробно описано как работают аналогичные режимы у Никона (F-80)? В описании к тушке практически ничего нет. Написано, правда, что есть предвспых, но когда он происходит, чего меряет, можно ли залочить... В общем не понятно. Заранее благодарен.
Re: F-80. Режимы работы вспышки
от:Genik
http://www.photoweb.ru/_php/rubric.php?rbcID=127
Почитал статью, почитал инструкцию к камере. Вопросы остались. Правда конкретизировались.
Итак, 3-D Multi-Sensor Balanced Fill-Flash. Наводимся на резкость, объектив дистанцию до главного объекта (по которому наводились) передает в камеру. Затем, непосредственно перед открытием затвора следует серия измерительных предвспышек, которые улавливаются специальными датчиками (TTL Multi Sensor (5-сенсорная система)). Далее. Если снимаю, например, человека, стоящего у окна, то зная расстояние до него, а также яркость фона можно получить "правильный" пых. А если я просто хочу подсветить тени на лице, съемка на улице при ярком солнце? Расстояние до объекта я конечно знаю, но здесь не требуется полная энергия вспышки - только ее часть. Как камера ее определяет, и определяет ли вообще?
Рассматривая снимки, сделанные со вспышкой на улице, начинаешь думать, что как-то определяет - пересвета нет. Да и по идее должна бы определять...
Единственное объяснение которое приходит на ум, что камера сама, при поднятой вспышке, когда произошла наводка на резкость замеряет (скорее всего точкой) освещенность этого самого объекта. Тогда вроде все сходиться - знаем расстояние до объекта, его освещенность, а также по предвспыхам замеряем освещенность всего остального (фона), ВЧ вспышки известно - можем посчитать ту самую компенсацию о которой говориться в описании к камере.
Уважаемые пользователи F-80! Если кто озадачивался этим, или где-нибудь видел информацию по этому вопросу, помогите, не сочтите за труд. Очень хочу разобраться как это работает, для того чтобы понять, где можно пользоваться этим режимом, а где лучше посчитать самому, или внести поправку. Заранее благодарен.
Никто не знает... Честно говоря думал, что имея F-80 кто-то этим озадачивался...
Неужели имея эту камеру все снимают или в "режиме мыльницы" или каждый вспых просчитывают вручную?
Re: Re: F-80. Режимы работы вспышки
от:Genik
...А если я просто хочу подсветить тени на лице, съемка на улице при ярком солнце? Расстояние до объекта я конечно знаю, но здесь не требуется полная энергия вспышки - только ее часть. Как камера ее определяет, и определяет ли вообще?
Скорее всего так и происходит (практика подтверждает). При определенном пороговом уровне освещенности камера понимает, что вспышкой надо только подсветить тени и автоматически вводит поправку в минус на вспышку.
Я в таких ситуациях ставлю на вспышку +1, чтоб она сильнее подсвечивала тени.
