EYE-FI Wi-Fi SD
Всего 98 сообщ.
Показаны 81 - 98
Re[IURASHIK]:
На самом деле главное по воздуху, а на счет равов интересовался потому как надо передавать X3F-ы, думал про универсальность (медленно - но гибко). Ну нет - так нет, хоть бы жпеги кидала как задумано.
Re[Madf]:
от:Madf
А такой вопрос, раз карты с выше 8ГБ могут перекидывать RAW-ы, то любые? Расширения RAW-ов можно настроить или передаются любые файлы? Просто если у RAW-а другое расширение чем нежели стандартно принятое (другой фирмы), то облом?Подробнее
там все подробно написано, какие файлы и пр. http://support.eye.fi/cards/media/supported-raw-files/
Re[IURASHIK]:
Всем спасибо, попробуем.
Re[Madf]:
А у кого с iPad работает?
Re[ДВ]:
Re[KI-FA]:
Я вообще ничего не пойму, в настройках нужен пункт геолокация, в старой прошивку была, а здесь нет и как без нее?
Re[IURASHIK]:
Ну что-ж, приобрел я версию Pro X2, поигрался и чот меня вся эта "технология" не впечатлила. Настроил чтобы данные на FTP сваливались (увы, напрямую в сетевую шару кидать не умеет (или хз как)). Проблем масса:
- данные на FTP появляются не сразу, т.к. вначале они копируются на их сервис/сервер, а затем они лениво льются на FTP (на глаз 1.6МБ шлет сек 20);
- может повиснуть файл во всей структуре передачи (не догружается до бесконечности и ничего не помогает - только удалить);
- прямая зависимость от инета, нет как бы "конфиденциальности";
- софт местами тормозной и глючный (у меня например некорректно отображается раздел "Relayed Transfer" (нет контролов для настройки, один только текст) и никакие обновления не помогают);
- нет шары на: вконтакт, г+.
Ну из плюсов:
- карта сама работает быстро (как носитель);
- для ленивой черепахи не нужно ничего делать, всё само течет (только надо в камере отключить режим энергосбережения, но просаживаем акк..);
- простота в шаре на разные ресурсы.
Ну из плюсов:
Проблема!
появились тормоза при загрузке, вернее в комп сливается сразу но в созданной для этого папке появляется не сразу как раньше а с тормозами большими, бывает что и больше минуты. Винда 7-64 Папку указанную в первом посте для "прочистки" открыть не позволяет. Может словил чего? Антивирус Др.Веб лиценз рычал на днях после смены провайдера на троянцев. Может включенный фаервол-брэндмауер после атаки способствует тормозам?
Re[IURASHIK]:
Я тут понаблюдал (у меня по крайней мере так), те файлы, что как бы недогруженные (данные есть, но внутри не вся структура (если попытаться открыть, то черный экран)) они догружаются с следующего подключения, т.е. снимаю, потом один или пара снимков подвисает в третьем состоянии и если не удалять их, а просто выключить фотоаппарат, а потом его включить и/или продолжить снимать, то данные фотки долетают нормально. Видимо особенности множества факторов.
На счет скорости, сдается проблема с стороны eye-fi сервиса. Вообще так или иначе, все облачные ресурсы, рано или поздно начинают перегружаться и виснуть/тормозить/глючить...(например дропбокс испытывает подобные проблемы).
Re[Madf]:
Не, у меня без облаков, в компе где то бродят некоторое время, прежде чем появится в назначенной папке. :(
Re[IURASHIK]:
Режим директ? Если "нет", то всё по любому через облако, без него эта штука не работает. :(
Re[Madf]:
"Директ" конечно, через роутер в комп. В компе появляется окно маленькое с фотографией и процентами загрузки. Потом пропадает и через секунд 30-40 только появляется в назначенной папке. Раньше все синхронно было.
Re[Victor BG]:
Директ- это без роутера.И я пользуюсь роутером и в папке для хранения появляются сразу -же после закачьки
Re[IURASHIK]:
Да, "директ" - это когда карта выполняет функцию точки доступа, никакие рутеры не нужны, но при этом никакой связи с сеткой не имеет и имеет ограниченный объём в размер флеша, т.е. получается как бы виртуальный wi-fi-hdd...
Re[Madf]:
Запутался я окончательно. Значит зря роутер + вай-фай адаптер докупал? Можно было только последним обойтись... Отключил сейчас роутер, прицепилась карточка сама, передала точно также как и с роутером на комп. (окошечко всплывало) Потом почти минутная пауза и фотография появилась уже в папке назначения. Интересно где она ползает и что её так долго жевать стало?
Антивирус и "фаервол" отключал не помогло...
Re[IURASHIK]:
Да - зря. Впрочем рутер можно использовать как повторитель, для увеличения радиуса действия Eye-Fi...
...правда - это как "из пушки по воробьям".
А вот почему так долго передаются данные, возможно конфликт частот/каналов вафли (может сосед(и) купил себе рутер, тут надо смотреть распределение каналов) или ещё можно попробовать переустановить фирменное ПО на PC. Там как я понимаю без их приблуды не обойтись, ничего грузиться не будет..
Re[Victor BG]:
от: Victor BG
Одному товарищу взялся помочь с запуском Eye-Fi (как типа большой знаток)
Замучился и всё безтолку - ничего не скачивалось как оказалось из за NOD32.
Не находили и всё кнопку от него на полное его отключение. Убирали все возможные галочки пока нашли одну и тоолько после этого система начала пропускать файлы через Wi-Fi.
У меня определяются ещё три соседских рутера но на закачку и мгновенное появление файла в папке на влияет . А директ моде на РС без рутера не смог запустить хотябы для пробы .
Re[IURASHIK]:
Нет, передавалось всё нормально, но терялось в утробе надолго, помогло переустановка ПО полная, после этого ругнулся фаервол, я ему разрешил использовать устройство и всё наладилось.
