EYE-FI Wi-Fi SD
Всего 98 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Вы наладили связь с IiPad или ноутом ?.
И с ноутом и с iPad и с iPhone наладил связь и в режиме Direct Mode и в режиме через роутер.
Даже на два устройства передачу наладил : камера -> iPad -> ноут ...
Все есть в теме по ссылке.
от: IURASHIK
Да и что не так делал .
Возможно плохо читали документацию.
Как возможная причина - как ни страно, наличие поблизости внешнего роутера.
У роутера встроенного в Eye-Fi минимальный приоритет (об этом написано в документации) и, если по близости есть другие роутеры, то им отдается предпочтение. Соответственно, связь с Eye-Fi роутером и обрывается.
от: IURASHIK
Перелопатил весь
Support Eye-Fi и ни слова о такой возможности .Какой им смысл не поминать и про такую возможность ?
1) Плохо лопатили суппорт;
2) Позвоните в суппорт и спросите;
3) В теме по ссылке об такой возможности не только я писал.
Re[IURASHIK]:
Ловится роутер соседа но связь с EYE не обрывается но скачка не идёт. Если через роутер то другие абсолютно не влияют на связь с тем что прописан на Eye
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Собственно, о чем я писал в первом сообщении по ссылке: софт у Eye-Fi далек от идеала, но, тем не менее все должно работать.
Что можно проверить:
1) есть ли связь с роутером "Eye-Fi abc..." на момент, когда делается фотография (т.е. не обрывается ли связь);
2) выключить (через Eye-Fi Center) direct mode на всех устройствах, на которых Вы его включали (iPad, iPhone и т.п.);
2) отключить все устройства, на которые Вы установили Eye-Fi Center (iPad, iPhone и т.п.) оставить только один ноут;
Помнится, у меня было что-то похожее, когда забыл отключить direct mode на iPad и фотографии уходили туда, а ждал я их на лаптопе. После отключения direct mode на iPad фотографии пошли туда, где их и ждали :)
Посмотрите все настройки, не включено/выключено чего лишнего.
Тезис простой: это должно работать и это работает. Если не работает ищите причину или звоните в службу поддержки они пройдутся с Вами по шагам по всем настройкам.
Re[amateur_andy]:
http://support.eye.fi/features/direct/enable-direct-mode-to-computer/
Нужно предварительно удалить из списка подключений раньше прикреплённый роутер , вроде так понял из этого текста, (In Eye-Fi Center, on the Networks > Private Networks tab, remove any network listed under the remove section to make sure "When no known Wi-Fi networks are in range..." the direct mode starts. Click on the direct mode tab to setup direct mode, ensure the first check box is checked and the timers are set to 2 minutes each. Write the WPA2 Password down as you will need this when trying to connect. Next go to Photos > Computer tab to ensure this computer is set as the destination.) больше в Private и нечего выключить.
Но всё равно скачка не идёт.....
Вот это действие не понимаю, как можно добавить сеть EyE когда флэшка в ноуте
http://support.eye.fi/software/start/add-a-wireless-network/
Re[IURASHIK]:
Если Вы видели роутер с именем "Eye-Fi abc124...", значит Вы уже включили опцию роутера на карточке. Это делается один раз. Если каким-то образом роутер снова отключался, тогда повторите шаги, которые описаны в Вашем предыдущем сообщении (т.е. один чек бокс в закладке Direct Mode, для тестирования поставьте оба времени на максимум (никогда не отключаться)).
После этого карточку в камеру и камеру включить (только с включенной камерой работает роутер в карточке). На ноуте смотрите список доступных роутеров, если роутер с именем Eye-Fi abc 123... появился (возможно не сразу), значит роутер на карточке включен.
Далее, на ноуте проходитесь по всем роутером из списка "подключаться автоматически, когда виден" и убираете у них эту галочку. Для роутера Eye-Fi abc 123 наоборот добавляете эту галочку.
Делаете соединение (здесь тоже есть тонкость, но она описана в доках), когда щелкаете подключится значок "подключения" не появляется как для обычных роутеров, постоянно горит значок "попытка подключения" - это нормально. Где-то я с этим столкнулся, помню вызвало недоумение, пока не прочитал доки.
После соединения с ноутом делаете кадр (проверяете, что соединение все еще есть).
У Вас Wi-Fi в ноуте встроенный или внешний через USB? У меня встроенный/родной. Может проблема с внешним Wi-Fi адаптером? Хотя сейчас почти на всех ноутах встроенные ...
Как вариант, если не лень: снести Eye-Fi Center и отформатировать карточку Eye-Fi (это можно делать, и это мне посоветовали в службе поддержки) и провести инсталляцию/активацию с нуля. Это занимает не так много времени. Должно помочь.
Re[amateur_andy]:
Спасибо за отзывчивость. На ноуте получал подтверждение о подключении к EYE/
Ну а пойманные несколько сетей от соседей не мешают поскольку без пароли и не подключиться к ним. На большом настольном с USB Wi-Fi даже наладка сети не возможна . А на ноуте скачка так и не идёт хоть сеть и налаживается. Попробую дезинсталяцию програмули. А может и с карточкой проблемы .Потому что давно как наладил безконечную память на 90% .Так при заполнении удалялись по кадру от начало. А сейчал что-то не работает а лишь иногда удаляются большим количеством лишь при вынимании и обратном втыкании карточки в камеру.
Re[IURASHIK]:
Скажите пожалуйста, я так понял ее нельзя форматировать в фотике, сотрется ПО, которое на ней установлено? Или можно?
Re[KI-FA]:
Взял такую штучку на 5д3+iPad - 8Гб Pro X2, работает. Пока не испытывал интенсивно, но потестировал, все отлично, стабильно, достаточно шустро, хотелось бы побыстрее, но вполне юзабельно. Гоняю JPEG, который S1 в настройках значится, 7-8 сек. где-то. На iPad через ShutterSnitch приезжают. :)
Re[KI-FA]:
от: KI-FA
Можно форматировать в камере, потом надо будет снова подключить карточку к лаптопу и заново ее зарегистрировать в программе Eye-Fi Center.
Re[amateur_andy]:
от: amateur_andy
Re[amateur_andy]:
прочитал тему на Никон-клубе
Есть пара вопросов (задам тут, т.к. на никоне не зарегистрирован)
Я имею connect X2, которую я приобрел из-за вот этой особенности: "если на камере выставить raw+jpeg ... на планшет будет передаватся тольно jpeg, а raw будет оставатся на карточке. Потом его можно будет через кардридер сбросить на комп."
Мне нужно, чтоб с карты скидывались только JPEG, а RAW оставался на карте и никуда не скидывался, чтоб не забивать канал. Но так же мне нужен объем 16Gb и скорость class10, как у новой их карточки PRO X2.
Так вот вопрос собственно какой - если карточка PRO с возможностью передачи RAW файлов, то есть ли возможность как-то отключить передачу RAW, и оставить только передачу JPEG?
Спасибо.
Re[bunya]:
от:bunya
Интересный вопрос, никогда не задумывался ...
В опциях такой возможности не видел, но кто знает. Лучше всего позвонить в службу поддержки и спросить.
Как вариант решения: некоторые камеры позволяют записывать раздельно Raw на одну карточку, Jpeg на вторую. Такой вариант пробовал, со второй карточки (Eye-Fi) уходят только jpeg (собственно, на нее raw и не пишется). А первая карточка обычная не Eye-Fi.
Еще как вариант: карточки с поддержкой Eye-Fi сторонних производителей - Transcend (карточки Wi-Fi), класс 10, 32 GB. Как я понимаю, raw файлы данные карточки вообще не передают. Есть еще карточки SanDisk с поддержкой Eye-Fi и без передачи raw файлов, но, они, как мне помнится, класс 6.
Re[bunya]:
на CF записывать равы а на Eye -Fi JPEG/, И ещё момент - не важно каккой класс
EYE -Fi . Хоть второй хоть десятый. скорость передачи всё равно 0,8 мегабайт в секунду.
Re[amateur_andy]:
от: amateur_andy
в службу поддержки писал - ответа не последовало. Подскажите, плз, куда звонить.
а у Вас есть карточка PRO? может Вас не затруднит уточнить данный момент.
Заранее спасибо.
от:amateur_andy
да, изучал такую карточку, но меня смущает скудное описание товара - пока не нашел точного упоминания на про типы передаваемых файлов, ни про возможности ПО.
Re[bunya]:
тут почитайте
http://support.eye.fi/software/media/photo-destinations/
http://support.eye.fi/software/media/destination-for-raw-files/
в проге к eye-fy есть два раздела Photos http://www.robgalbraith.com/rollovers/shuttersnitch_01/eyefi_center_05.jpg
и RAW http://www.robgalbraith.com/rollovers/shuttersnitch_01/eyefi_center_07.jpg
и там и там можно поставить галочки и снять и указать куда класть те и другие файлы.
http://www.robgalbraith.com/bins/multi_page.asp?cid=7-10055-10851-10854
я только не знаю, относится ли это к передаче по вайфай или когда она подключена через картридер
Re[bunya]:
Когда у меня были проблемы с первой карточкой Eye-Fi и еще один раз по какому-то вопросу звонил по телефону указанному в инструкции к карточке американский номер, начинающийся с +1-...). На удивление отвечали быстро и по делу. Единственное но, как понимаю, служба поддержки работает на английском языке и звонить надо в дневное время в США (ночь в России, хотя, если Вы с Камчатки, то тоже день).
Не совсем понял, какой вопрос уточнить?
То, что можно в первый слот камеры поставить обычную карточку и писать на нее RAW, а во второй слот карточку Eye-Fi Pro и писать на нее jpeg, проверял. Передаваться, само-собой, будут только jpeg в этом случае.
Re[amateur_andy]:
to KI-FA: спасибо большое, вопрос снят
to amateur_andy: если бы была возможность писать на одну карту RAW, а на другую JPG - у меня и вопросов бы не было. Но так делать нельзя.
Re[bunya]:
Так что в итоге выяснили?
Re[bunya]:
Всё же понятно - просто не ставим галочку на страничке про место сохранения равов и они и не смогут передаваться а только в пункте photos указываем папку для сохранения и туда полетят только жопеги
Re[IURASHIK]:
от: KI-FA
вот что:
от:IURASHIK
