ETTL И ЗАДНИЙ ФОН
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
ETTL И ЗАДНИЙ ФОН
Canon 30V и Sigma Super, в режиме ETTL в лоб, задний фон всегда темный, если только объект не рядом со стенами.Как заставить пыху делать равное освещение объекта и фона?
Re: ETTL И ЗАДНИЙ ФОН
от: mauzer
Canon 30V и Sigma Super, в режиме ETTL в лоб, задний фон всегда темный, если только объект не рядом со стенами.Как заставить пыху делать равное освещение объекта и фона?![]()
Изменить законы физики :P Освещенность от вспышки спадает квадратично с расстоянием.
Можно обмануть, если пыхнуть в невысокий белый потолок или стену.
В другом случае, если не требовать слишком многого от вспышки можно подсветить фон имеющимся светом, для этого надо удлинить выдержку (может понадобиться штатив) и приоткрыть диафрагму. Пленка 400 ед. не меньше, если надо снимать с рук в не слишком темном помещении.
Оптимально, когда экспонометр в видоискателе показывает недодержку в 1-2 ступени. Он меряет имеющееся освещение, главный объект освещает вспышка, фон освещается имеющимся освещением, поэтому он может желтить, зеленить и т.д., зависит от лампочек.
от: mauzer
изменить физику распространения света, чтобы уровень освещенности не падал пропорционально квадрату расстояния от источника света, либо сформировать направленный пучок света по типу лазера, который практически не дает рассеяния на расстоянии до нескольких метров. ;)
от: mauzer
Гхм... Либо включить режим Av, либо режим М. В последнем случае надо поставить достаточно длинную выдержку. Какую? Ну вот ту, например, которую покажет режим Av, если Вы сделаете предварительный замер освещенности по всему кадру и без использования вспышки ;) Сам лично пользуюсь режимом М - для проработки темного фона нужно ставить, например, не короче 1/8 и использовать штатив.
Насколько я помню, это все пишут в инструкции к фотоаппарату и к вспышкам. ;)
от: mauzer
Никак. Именно для того все эти E-TTLы, P-TTLы, АDI и 3D придуманы, чтобы фон не влиял на освещение главного объекта.
Re: Re: ETTL И ЗАДНИЙ ФОН
от: Гена 2
Гхм... А что, интересно, за режим такой во всех современных фотоаппаратах - "ночная съемка"? ;) ;) Наверное, какая-то магия...
Re: Re: Re: ETTL И ЗАДНИЙ ФОН
от: Alex Dumenko
В мануале о ночной съемке все написано.
Re: Re: Re: Re: ETTL И ЗАДНИЙ ФОН
от: СергейР
"Ночная съемка" устанавливает диафрагму, для которой близко расположенный от аппарата объект будет нормально экспонирован и подлиннее выдержку, чтобы проработался фон. Нужно предупредить только этот объект, чтобы после вспышки он не двигался до закрытия затвора.
от: Alex Dumenkoот:Гена 2
Гхм... А что, интересно, за режим такой во всех современных фотоаппаратах - "ночная съемка"? ;) ;) Наверное, какая-то магия...Подробнее
Действительно, в мануале об этом сказано достаточно ясно. Я ответил на вопрос: "Как заставить пыху делать равное освещение объекта и фона?" И нет там никакой магии...
от:СергейР
"Ночная съемка" устанавливает диафрагму, для которой близко расположенный от аппарата объект будет нормально экспонирован и подлиннее выдержку, чтобы проработался фон. Нужно предупредить только этот объект, чтобы после вспышки он не двигался до закрытия затвора.Подробнее
Если это мне, то большое спасибо! ;) ;) ;) ;) ;)
Впрочем, этот режим и представляет собой автоматический вариант съемки ночью с режимом Av. Только в случае "программного режима" регулировать ничего нельзя, в отличие от M или Av. Мда... А съемка в режиме "спорт" - это типа Tv... ;)
от: Гена 2
Уважаемый тов. Гена 2! Строго говоря, Вы правы - действительно, самой вспышкой одинаково осветить и фон, и объект непросто. Впрочем, возможно - я так делал с помощью вспышки SB-16, с направленным на потолок основным "фонарем" и подсветкой переднего фона дополнительным, маленьким излучателем. Такую же конструкцию с 2-мя излучателями имеют, например, некоторые вспышки Metz. На худой конец можно экспериментировать с рассеивателями Lumiquest - там есть насадка, делящая импульс примерно на 20% вперед и 80% - вверх, на потолок.
Недопонимание возникло из-за моей уверенности в том, что я посчитал падение освещенности в зависимости от расстояния до источника очевидным для автора вопроса явлением. Солнце не может одинаково ярко светить на Земле и на Уране. А ведь возможно, что автор вопроса именно одной вспышкой хочет все получить - мда, тут начнется шаманство с делителями, описанное мной чуть выше.
Re: Re: Re: Re: Re: ETTL И ЗАДНИЙ ФОН
Уважаемый г-н Аlex Dumenko! Согласен с Вами на 120%. Сам пользовался и вспышкой с двумя излучателями и баунсерами, но bounce-flash в потолок - для комнаты с белым потолком. А что делать, когда потолок отделан ламинатом или в деревенском доме (каминном зале сауны) натуральным деревом? А если снимать в зале с потолком высотой 5 м а фон - последний ряд под балконом?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: ETTL И ЗАДНИЙ ФОН
от:Гена 2
Уважаемый г-н Аlex Dumenko! Согласен с Вами на 120%. Сам пользовался и вспышкой с двумя излучателями и баунсерами, но bounce-flash в потолок - для комнаты с белым потолком. А что делать, когда потолок отделан ламинатом или в деревенском доме (каминном зале сауны) натуральным деревом? А если снимать в зале с потолком высотой 5 м а фон - последний ряд под балконом?Подробнее
Такие фоны грех светить вспышкой - пусть освещаются естественной подсветкой. Вообще же, случаи нетипичны, и если нет вынесенных источников освещения, то и нерешаемы. А у автора темы была заурядная задача, для которой, кстати, фон вспышкой тоже не нужно подсвечивать - например, фото человека в кафе или магазине, на некотором расстоянии от бара/кассы/витрины. ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ETTL И ЗАДНИЙ ФОН
от: Alex Dumenko
А вот тут появляется новая проблема - автор упомянул именно E-TTL. У меня тоже Pentax MZ-6 и AF-360 в P-TTL не дает пользоваться в качестве вынесенных дешевые вспышки Уномат с простыми светоловушками. А у E-TTLa такой же анальный префлеш, который срывает синхронизацию. Покупать для ДУ +две AF-360, Sigma Super или 420/550EX?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ETTL И ЗАДНИЙ ФОН
от:Гена 2
А купить светосинхронизатор реагирующий на второй импульс в Поиск-Фото
от: mauzer
Не знаю, как на пленочных, но у 20D для проработки фона используется режим Av. В этом режиме затвор остается открытым еще какое-то время после срабатывания вспышки, что позволяет получить нормальный фон. Снимать, конечно, лучше со штатива. Попробуйте, может и у Вас также.
от: mauzer
Все советуют приор.диафрагмы попробовать, но это возможно только в редких условиях. Помоему тут совет только такой, либо снимать с отражённым светом (от потолка например), но если и это не подходит, то в мануале ставьте самое длинное значение выдержки которое только сможете удержать без размазни и так же самое открытое значение диафрагмы которое можете позволить! Я например, как в старые добрые времена на Зените, досих пор снимаю на выдержке 30. Иногда шевелёнка конечно, но с тяжёленьким фотиком удержать можно.
от:Михаил Понедельник
Все советуют приор.диафрагмы попробовать, но это возможно только в редких условиях. Помоему тут совет только такой, либо снимать с отражённым светом (от потолка например), но если и это не подходит, то в мануале ставьте самое длинное значение выдержки которое только сможете удержать без размазни и так же самое открытое значение диафрагмы которое можете позволить! Я например, как в старые добрые времена на Зените, досих пор снимаю на выдержке 30. Иногда шевелёнка конечно, но с тяжёленьким фотиком удержать можно.Подробнее
А чем этот-то способ от режимов "Av" или "M" отличается? ;) ;) Но все равно, если фон сзади (а он таки сзади ;) ), то он будет освещен хуже, чем объект перед фоном. Нет, в случае использования 1 вспышки - только делить мощность.
