Подскажите пожалуйста какой принцип определения экспозиции в ettl и ettl-2 со вспышкой? Очень много возникает вопросов типа "ачто если ... или так, но после ..."итд итп. Описания последовательности действий камеры найти не удалось. Везде только типа "ETTL-II позволит вам снимать как на мыльнице! Ваша задача не думать!".
А хотелось бы знать!
ETTL и ETTL-II? Как работают? В чем разница?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re: ETTL и ETTL-II? Как работают? В чем разница?
http://photonotes.org/articles/eos-flash/#ettl
http://photonotes.org/articles/eos-flash/#ettlii
Re: Re: ETTL и ETTL-II? Как работают? В чем разница?
По моей информации, вторая ттл позволяет вспышке учитывать еще и дистанцию до обьекта и более точно отмерять длительность и интенсивность импульса.
Поскольку в английском не очень, тем более в английских фото терминах понял суть приблезительно. А главное и полезное - что вспышки поддерживающие ettl должны поддерживать и ettl-2.
Я не ошибаюсь?
Я не ошибаюсь?
Re: Re: Re: ETTL и ETTL-II? Как работают? В чем разница?
от: G_&_A
Я не ошибаюсь?
Типа того: ETTL-2 - это функция камеры.
Некоторые вспышки еще кроп умеют учитывать (430ЕХ, Metz 54MZ-4), на широком угле не будут зря светить в пространство и терять ВЧ.
от: G_&_A
Я не ошибаюсь?
Ну суть там в том, что работают они примерно одинаково: камера проводит замер экспозиции, дает предспышку, проводит еще один замер экспозиции. На основании данных этих двух замеров и установленной пользователем экспокоррекции вспышки (FEC) пытается угадать насколько сильнее или слабее предвспышки нужно дать основную вспышку.
Основная разница в том что рассчет по E-TTL c включенным автофокусом сильно привязан к тому куда попадает выбранная точка фокусировки в момент вспышки, что в случае съемки в режиме сфокусировал-перекадрировал-дожал часто приводит к случайным результатам, т.к. на положение текущей точки фокусировки на этапе "дожал" уже редко обращаешь внимание. В E-TTL II это поправили, учитываются все зоны замера (способ выбирается в custom functions), алгоритм чуть поумнее, в некоторых случаях дистанция фокусировки учитывается и т.д.
А вспышки любые EX подходят для обоих.
Re: Re: Re: Re: ETTL и ETTL-II? Как работают? В чем разница?
от: Medvedev D.A.
Некоторые вспышки еще кроп умеют учитывать (430ЕХ)
Похоже, только на стёклах EF-S. На EF не умеют.
Re: Re: Re: Re: Re: ETTL и ETTL-II? Как работают? В чем разница?
Кто знает как убрать предвспых у встроенной на 350D?
Смысл в том, что при использовании внешней как ведомой, она срабатывает на предвспых и соответственно не дает результата.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: ETTL и ETTL-II? Как работают? В чем разница?
от: Hitokiri
Никак. Разве что накрывать непрозрачным экраном, нажимать *, потом в течение скольких-то там секунд снимать колпачок и снимать.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ETTL и ETTL-II? Как работают? В чем разница?
Это если * отпустить. А если держать нажатой (жвачка?) то пока батарейки не сядут.
Да, я че заглянул то: http://limanworld.narod.ru/foto/eos-flash.htm#fe_e-ttl
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ETTL и ETTL-II? Как работают? В чем разница?
от: vga50
Угу.
Вообще это одна из жутко неудобных вещей у Кэнона. Почему, почему нельзя эту "*" запрограммировать в "AE Lock Hold / Reset"? Чтоб раз померил экспозицию, отпустил кнопку и все, снимай себе с замеренной экспозицией пока не надоест. Фокус заблокировать можно, экспозицию почему-то нельзя. Приходится мучиться - либо давить "*", либо крутить в "М" оба колеса в разные стороны. Причем ни в каких камерах вроде как, хотя делов-то - еще одну custom function добавить (которая у Никонов есть даже в Д70).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ETTL и ETTL-II? Как работают? В чем разница?
[/quote]
[/quote]
Это как?
Это как?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ETTL и ETTL-II? Как работают? В чем разница?
от: Hitokiri
Это как?
Снимаем, например, чего-то на улице, освещение между кадрами не меняется, зато наполнение этих кадров очень даже меняется и замер плавает. Хочется раз замерить и снимать себе, для чего нажимается "*". Но приходится держать его постоянно нажатым между кадрами :(
Как вариант - поставить М, замерить, и при открытии диафрагмы одним колесом на столько же щелчков откручивать выдержку другим (у Кэноновских камер с двумя и меньше цифрами в названии управляющих колеса два). Тоже неудобно, но хоть большой палец не отваливается.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ETTL и ETTL-II? Как работают? В чем разница?
от: _'-'_от:Hitokiri
Это как?
Как вариант - поставить М, замерить, и при открытии диафрагмы одним колесом на столько же щелчков откручивать выдержку другим (у Кэноновских камер с двумя и меньше цифрами в названии управляющих колеса два). Тоже неудобно, но хоть большой палец не отваливается.Подробнее
С "*" понятно, фиксируется экспозиция и предвспыха нет.
А в режиме М вроде как есть.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ETTL и ETTL-II? Как работают? В чем разница?
от: Hitokiri
Естессно. E-TTL без предвспыха не работает, и у встроенной вспышки ни в каких режимах не выключается.
Можете в башмак простенькую неавтоматическую вспышку вставить. Предвспышки не будет тогда.
Хочу выразить благодарность вга50 за ссылку, читал статью по прошлой ссылке (про встр вспышку) - все подробно разъяснено. Рекомендую.
