от: eugene-r
В тред призываются пользователи никона, неужели это правда?
(У кэнона это фича вспышки, никак не камеры).
Увы, это именно так... У Никона HSS/FP поддерживается исключительно старшими моделями начиная с Д7ХХХ и далее
от: eugene-r
от:Sergei-62r
Посмотрите в инструкции параметр "Максимальное значение АвтоИСО" (как то так), в нём устанавливается максимальное значение ИСО, которое выставит автоматика камеры при замере экспозиции без вспышки. Потом камера вдруг обнаруживает Вашу вспышку и пытается уменьшить её мощность - а ничего не получается... слишком много параметров влияющих на экспозицию. И все они фактически одни и те же - не даром называются "экспотройкой", если один из параметров увеличиваете вдвое (на стоп), то любой другой тоже вдвое надо изменить.
Порядок работы со вспышкой следующий:
Ставите камеру в режим "Авто" (или любой режим сцены - ну, там: портрет, пейзаж и т.д.), включаете вспышку и всё остальное камера сделает сама
Другой вариант подразумевает понимание того, что камера выставляет ИСО перед подсвечиванием объекта пробным ТТЛ-импульсом, поэтому и выставляет максимальное разрешённое ей ИСО. Т.е. Вы должны снимать в режиме приоритета диафрагмы, макс.ИСО примерно 800, в режиме иТТЛ камера сама обнаружит активизацию вспышки, выберет выдержку синхронизации, а при замере экспозиции выставит следующию экспотройку: ИСО = макс,разрешённое, диафрагма = установленная, выдержка = фиксированная/синхронизация, а вот экспозицию будет регулировать мощностью (на самом деле - длительностью) импульса вспышки, которую можно подрегулировать вводя экспокоррекцию вспышки на камере. Не знаю как на Вашей камере, но на старших моделях присутствует две кнопки экспокоррекции - для затвора и для вспышки.
И запомните главное: при работающей вспышке длительность выдержки определяется длительностью импульса вспышки, а та выдержка, которую показывает камера, отвечает только за проработку тех мест, куда не достал свет вспышки.Подробнее
от: ЦелеустремленнаяВ тех пересвеченных примерах что вы показали - снижать мощность вспышки бесполезно, так как они пересвечены из-за ограничения по выдержке при включенной вспышке (1/200).
Значит, моя единственная задача - снижать мощность вспышки, пока фото не будет выглядеть хорошо, правильно я Вас поняла?
от:eugene-r
Варианты - сильнее прикрыть диафрагму, снизить исо.Подробнее
от:Целеустремленная
Вообще, странно, я думала режим ттл лучше работает "самостоятельно". В итоге все равно нужно выбирать мощность вспышки вручную. Выходит, автоматика совсем не умеет определять необходимую мощность, если так засвечивает фото? И это в такой дорогой вспышке.Подробнее
от: ЦелеустремленнаяПри включенной вспышке выдержка не может быть короче чем 1/200 (зависит от камеры, где-то больше, где-то меньше, на вашей 1/200).
Что значит - ограничение по выдержке?
от:Sergei-62r
Всё она умеет, просто она упёрлась в физические ограничения установленных параметров:
ИСО=400 и включенная вспышка при матричном режиме экспозамера... автоматика пытается получить "среднесерый" - с плотностью 18% - кадр, естественно Вы имеете пересвет на объекте переднего плана. Попробуйте снимать с точечным экпозамером.Подробнее
от:Целеустремленная
Кстати, если Вы говорите, что выдержка на камере только для проработки заднего плана, то для динамики выдержку где надо смотреть? На вспышке? Я думала, эти параметры совпадают (на вспышке и на камере).Подробнее
от:Sergei-62r
При съёмке со вспышкой камера ставит такую выдержку, что бы были одновременно открыты обе шторки затвора - и передняя и задняя. В Вашем случае это значение должно быть 1/200 и длиннее. Вспышка же имеет длительность импульса от 1/16000 на мощности 1/16 до 1/2000 на полной мощности, т.е. импульс от вспышки много короче той выдержки, которую отрабатывает затвор, но вспышкой освещено только то, куда достаёт её свет.Подробнее
Да, но как узнать, какая именно у меня выдержка на данный момент для съемки динамики? 1/400, 1/640? Где это посмотреть?
от: Sergei-62rЧёт помоему вы вообще не в тему, человек спрашивает где текущую выдержку посмотреть.)
Открываете брошюру с названием "Nikon SB-5000. Подробное руководство"
от:Sergei-62r
Открываете брошюру с названием "Nikon SB-5000. Подробное руководство" - (беленькая такая, с чёрными буквами...) на странице H-22. И там в верхнем правом квадратике таблички будут перечислены длительности импульсов вспышки для каждой мощности. Вот только надо это исключительно для общего развития... На практике надо всего лишь знать, что импульс вспышки "замораживает" движение, т.к. он много короче выдержки синхронизации любой фотокамеры.
Как вариант, если печатной книжки у Вас в комплекте не было, то скачайте с маркета "Nikon Manual Viewer 2" и загрузите это руководство из сети.Подробнее
от: avs28
снимать в рав и обрабатывать, там вспышка не нужна.
от: avs28
то, что вы показали, нормально снимается без всякой вспышки,
от: ЦелеустремленнаяДа. Или вы хотели без обработки получить красивую картинку? Так не бывает.
Т.е. это есть нормально?
https://yadi.sk/i/FbCDjG2r3WHTEd
от: ЦелеустремленнаяНе надо троллить так толсто.
Впрочем, о чем это я дискутирую с таким же новичком.
