Есть ли гистограмма?
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго времени суток.
Перешел на d90 понял что гистограмму до съемки смотреть нельзя. От сюда вопрос а существуют ли зеркальные ф\а где возможно просматривать гистограмму до съемки.
Re[antiglaz]:
У вас Никон, так что не знаю поможет или нет, но у Кэнона 40Д и старше в режиме Live View есть возможность увидеть гистограмму. Может быть и в 450Д тоже, не помню.
Re[McSeem]:
А кроме Live View ?
Re[antiglaz]:
НЕТ.
Нет снимка - нет информации.
Re[antiglaz]:
от: antiglaz
А кроме Live View ?
А кто будет гистограмму снимать, автофокусировочные сенсоры?
Re[antiglaz]:
На олимпусе можно сделать снимок, который не пишется на карту и увидеть его гистограмму.
Никогда не пользовался.
Re[antiglaz]:
от: antiglaz
А нужна ли она вообще? Ну, есть, например, гистограмма в Кэноновском G7...И что с ней делать? По гистограмме снимок нормуль, а в реальности сильная недодержка. Либо наоборот. Всё это от лукавого.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Гистограмма - очень полезная фича, в d90 она по каналам RGB. Это дает возможность использовать UniWB и ПРАВИЛЬНО оценивать возможные пересветы. Обычный баланс белого в этом отношении не точен.
Re[Jed]:
от: Jed
Ну, а если на снимке явное превалирование зелёного и Вы судорожно начинаете отстраивать снимок по гистограмме, убирая этот самый зелёный цвет, то в итоге получаете пурпурное дерево вместо зелёного. Так получается должно быть? А если Вы снимаете женщину в красном платье и опять-таки доверяя показаниями поканальной гистограмме начинаете убирать излишек красного, получая при этом зелёное лицо модели, то как быть в этом случае? А ведь гистограмма при этом будет "правильной" с Вашей точки зрения! Когда в Россию завезли первые печатные машины с автоматической коррекцией каналов RGB именно по неким "ПРАВИЛЬНЫМ" показаниям, то снимки получались кошмарами и тихим ужасом! (фиолетовые, пурпурные, зелёные, желтые, какие угодно, но не то, что Вы видели при съемке). Только с появлением машин с мониторами оператор смог РЕАЛЬНО настраивать изображение перед печатью на бумагу, хотя при этом, если смотреть на гистограмму, там всё было неправильно и "не научно". Не верьте гистограммам и всё у Вас будет получаться в лучшем виде.
Это пример того, что получается "по гистограмме"
А это то, что получается при настроёке изображения, доверяя СОБСТВЕННЫМ ГЛАЗАМ. а не бездумной электронике
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Снимок с UniWB, снимается только в рав, обрабатывается в редакторе, где и восстанавливается правильный ББ, а правильная гистограмма дает возможность вытянуть тени и света, в ином случае загубленные.
Никаких судорожных движений - суета мешает процессу.
Re[Jed]:
от:Jed
О светах и тенях я уже написал в первом посте - автоматика устанавливает экспозицию и по гистограмме всё вроде бы "ОК", но в действительности нужный фотографу участок снимка оказывается в глубокой... тени. Достаточно ввести экспокоррекцию в плюс и снимок спасён, но вот гистограмма будет показывать жуткий ПЕРЕСВЕТ. И зачем она нужна, ещё раз спрашиваю? Пример настройки RGB по гистограмме я уже приводил. Может привести пример настройки яркостей по гистограмме?
В данном случае гистограмма покажет недодерку и ориентироваться на неё просто бессмысленно
Примеры черных котов, белых невест и прочего тоже говорят о бесполезности гистограмм.
p.s. на снимке солнечное затмение (прохождение диска Луны по Солнечному диску)
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Гистограмма - полезная фича, а не панацея. UniWB во многих случаях помогает лучше, по сравнению с обычным ББ, но тоже не всегда. Следующий шаг - фильтры, но я к ним не готов.
Длинное обсуждение было в клубе никон - http://www.club-nikon.ru/forum/index.php?showtopic=35313
Re[Jed]:
Обсуждай- не обсуждай, а ДО снимка - её нету.
Когда идёт быстрый репортаж и вовсе некогда "вдумчиво зырить" на эти горбы. Привык по мелкому экрану оценивать за 1секунду
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
Все так - гистограмма для неспешной съемки или "пристрелочных" кадров. Лучше иметь эту возможность, даже если пользоваться нечасто.
Re[Jed]:
от: Jed
Нужна-не нужна, лучше-хуже. НЕТ её ДО снимка в зеркалках. Нет и всё. (ну, в лив вью есть). Нечего обсуждать. Для неспешной съёмки можно гистограмму уже сделанного снимка посмотреть, внести коррективы и сделать ещё один.
Re[McSeem]:
от: McSeem
И в 450-м есть!
Re[Jed]:
от: Jed
+1
Например я снимаю в основном мануальными линзами и гистограммой пользуюсь регулярно. Мануальники требуют экспокоррекции, а как оценить ее величину, если не пользоваться гистой? На глаз не получается,- все шансы принести домой флешку забитую недоэкспонированными/переэкспонированными кадрами.
Re[pavstr]:
от: pavstr
И в 450-м есть!
А ББ там можно настроить/поменять в ЛВ? - в смысле использовать UniWB, например, для "живой" гистограммы? Динамический диапазон в ЛВ тоже скорее всего уже, чем на конечном снимке...
Re[Jed]:
ББ настроить в режиме ЛВ тоже можно. :D
Re[pavstr]:
от: pavstr
Очень удобно и все сразу видно!
