Если без штатива.
Всего 27 сообщ.
Если без штатива.
Послушайте, а с какой максимальной выдержкой можно без опаски фотографировать с рук? (Это если не после похмелья :) )
Re: Если без штатива.
Это будет зависеть от увеличения. При 300мм даже со штатива без удлинителя не снимите. Хотя, снять можно всё. Вообще, бестолковый вопрос. Снять, чтобы было резко? Или чтобы лица были различимы? Не знаю даже
от: SoLoMan
Ну эт смотря чего. Скажем, для съемки кузнечика особая выдержка не нажна. А вот если снимать красивую девушку в обнаженном виде... да еще. если она сама не против произвести более тесную интеграцию профессий фотографа и фотомодели... тут, чтобы снимки получились, выдержка нужна очень большая.
от: SoLoMan
Если по трезвому - то лучше на выдержках короче 1/1000. После первой поллитры 1/4 нормально выходит. После второй - ну, часа четыре без смаза легко выходит.
Re: Re: Если без штатива.
от: Алкаш
1 час максимум... потом менты подойдут
Re: Re: Re: Если без штатива.
от: ashyот: Алкаш
1 час максимум... потом менты подойдут![]()
По моей крыше менты не ходят
от:Райдер
Это будет зависеть от увеличения. При 300мм даже со штатива без удлинителя не снимите. Хотя, снять можно всё. Вообще, бестолковый вопрос. Снять, чтобы было резко? Или чтобы лица были различимы? Не знаю дажеПодробнее
Хмм... Снимал на 1/2000, 1/4000 300-ком. Нормально.
Выдержка при съемке с рук должна быть больше фокусного расстояния линзы ,либо равна ему,например 50мм-1/60c 100мм-1/125c , но все зависит от Ваших золотых,не трясущихся рук,используйте хоть что нибудь в качестве опоры,например облакотитесь на машину,дерево ,колонну и тд..
Угу, от 1/1500 и короче нормально, при фокусном 200. Правда, не гарантирует отсутствие шевеленки "симаемого объекта".
Тут следует вспомнить эмпирическое правило, выведенное фотографами, жившими задолго до нас ещё в прошлом веке, что при съёмке с рук, величина выдержки в числовом выражении не должна быть меньше чем величина выставленного ЭКВИВАЛЕНТНОГО ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ в миллиметрах, где ЭФР=ФР*Kf (ФР - фокусное расстояние объектива, Kf - отношение диагонали 35мм кадра к диагонали матрицы или КРОПФАКТОР). То есть для объектива с 100 миллиметрами и Kf=1.6 выдержка должна быть короче 1/160сек, для 30мм и Kf=1.3 - короче, чем 1/40сек. Иначе, Вы рискуете получить смазанный или слегка смазанный нерезкий кадр. Поэтому если у Вас нет штатива, то, как один из вариантов выставьте более высокую чувствительность. Чем чувствительнее - тем меньшее количество света требуется для нормального экспонирования кадра.
В МАКРО выдержка должна быть еще короче, так как из-за близкого расположения объекта возрастает угловая скорость.
Так же выдержки от 1/30с до 1с не рекомендую даже с применением штатива, из-за вибраций от подъема зеркала. Если все же вы попали в этот узкий коридор, то можно увеличить диафрагму или воспользоваться нейтрально-серым фильтром, чтобы увеличить выдержку.
от: Годзи
Вопрос был поставлен не о скорости движения объекта , а всего лишь о шевеленке , при движениии объекта надо еще и думалку включать,похоже у Вас это получается
от: Райдер
Это смотря какой штатив, какая голова и какая техника съемки используется.
от: SoLoMan
Вообще-то, у каждого по разному. У меня, например, и с 1/4 сек. получацца :) Вот: http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=587369&author_id=89633&sort=date&page=1&next_photo_id=587898&prev_photo_id=586522
и без штатива, заметьте...
1/30 135мм, 2.8.
И ничего нормально. При этом камера 19 Зенит. тот который громко хлопает зеркалом.
все зависит от навыков и тренировки
Mamiya7+65mm (килограмма полтора), затвор центральный в объективе. дальномерка - зеркало не хлопает. 1/8c со спуском затвора путем выставления задержки - т.е. детонации от нажатия на кнопку нет. Стойка локти в упираются в живот (свой, а не соседа).
P.S. Чел, увлекающийся стендовой стрельбой из ружжа, в форуме писал, что у него с 1/4с резкие кадры были ...
от: Nmaple
Тут следует вспомнить эмпирическое правило, выведенное фотографами, ...
Правило то это всем известно. Но вопрос такой, если с фокусным 50 мм можно снимать на 1/50, с фокусным 135 - на 1/135, означает ли это что и дальше - с фокусным 300 на 1/300, с фокусным 500 на 1/500? Или там уже другая зависимость? Че это за мнение что при 300 даже со штатива не снять?
еслиббыл центральный затвор а на шторном у него предельная скорость скоко там 1/200 от силы 250 а на зените ваще 1/30 канешна лутьше фальшивая 1/500 чем ничево но в направлении движении затвора соотношение хужеет
от:Райдер
ЭТ ШУТКА???
Ну если не говорить об "удачных" снимках на 1/8 сделанный с ЭФР 420мм, то около 500мм можно вполне снимать н 1\125 и короче... Причём мне проще снять ТЕЛЕ объективом на ТАКИХ выдержках, чем шириком - во 1-х он тяжелее и удобнее, меньше скочит от зеркала, за счёт инерции гасит слабые-быстрые колебания, из-за которых обычно смазы бывают. Хотя иногда и на 1/1000 так руки гуляют, что даже ТАКАЯ выдержка не спасает, особенно когда вверх снимаешь, да ещё ждёшь(хоть пару минут) когда птичка вылетит... Всё зависит от ВАС.
от: Сергей Колесниковот:Nmaple
Правило то это всем известно. Но вопрос такой, если с фокусным 50 мм можно снимать на 1/50, с фокусным 135 - на 1/135, означает ли это что и дальше - с фокусным 300 на 1/300, с фокусным 500 на 1/500? Или там уже другая зависимость? Че это за мнение что при 300 даже со штатива не снять?Подробнее
Это - ЕРУНДА:) Правило ОЧЕНЬ! О-ОЧЕНЬ приблизительно!!! Как на 50 1/50 ничего не гарантирует, так и на 500 можно снять меньше, чем 1/500.
Повторюсь - могу привести "удачный" снимок, сделанный без штатива на 1/8сек с фр около 500мм... Хотя конечно эталоном резкости это на назвать нельзя... хотя-бы потому, что у рыбока УДОЧКА шевелится сама... да и листики не плотно прибиты... Но для ДАННОГО вида съёмок - очень даже... А вот птичек конечно снимать надо и на меньших выдержках, потому-что они двигаются!!!
Райдер
не ровняйте всех по себе, можно снимать с рук объективом 300мм без проблем
