Проявляется при работе в режимах приоритет диафрагмы и ручном через 1 кадр (то есть включил, один кадр отснял, на втором - error. Приходится перезагружать) :( Если поставить на “P” - все нормально
Впервые заметил позавчера. До этого работал с ним 1.5 года - все было нормально.
Кто-нибудь с таким сталкивался? С этим можно как-то бороться?
Error 99 на каноновском полтиннике F1.8 на 350D
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Slawa M.]:
от:Slawa M.
Кто-нибудь с таким сталкивался? С этим можно как-то бороться?Подробнее
Zashchelknite kolco diafragmi. on dolzhen bit zafiksirovan na minimalnoi diafragme i zakrit
Re[Gagoula]:
от: Gagoula
ты это про что писал? какое кольцо диафрагмы защелкнуть? Откуда оно на EF объективах??????
Re[Slawa M.]:
Да, должно быть именно диафрагма залипает. Попробуйте установить режим Av, f22 и понажимать кнопку предпросмотра грип. Визуально должно быть видно, как срабатывает.
Re[Slawa M.]:
от:Slawa M.
"Error 99" - рано или поздно все сталкиваются
Речь идет о всех EOS
В основном случается "не с родной" оптикой
Проблема в нарушении коммуникации камеры и линзы
Причин две:
- недостаточное быстродействие механики (как правило у "не родных")
- загрязнение контактов (основные причины - время и сырая погода)
Первое "лечится" более "редким нажиманием на клавиши",
второе - снять одеть линзу, в крайнем случае почистить контакты.
Re[Easyrider]:
от: Easyrider
Спасибо, попробую :)
Странно, что в режиме “P” все нормально
от: WhiteMouse
-"лечится" более "редким нажиманием на клавиши",
Не катит:
1. Объектив родной;
2. Не зависит от частоты нажатия - каждый второй кадр - error
от: WhiteMouse
пробовал - не помогает :( :( :(
Re[Slawa M.]:
http://fotoclub.ru/forum/11/237986
Re[Ser-G]:
от: Ser-G
Спасибо. Эту ветку я видел ;) Ответа на вопрос "почему так происходит и как с этим бороться" там нет :( просто перечисление типа “О, у меня та же фигня”
Re[Slawa M.]:
ну я так... на всякий случай кинул..)
Re[Gagoula]:
от: Gagoula
О, в каждой бочке затычка-)
Re[Angobando]:
от: Angobando
eto s kakix por poltinnik...zatichka?
Mozhet prosvetite nas esli putnoe nabrelo vam v golovu
