Error 99
Error 99
Хелп, на 300D, когда используешь встроенную вспышку, начала появляться error 99 и фоткать не даёт, что это может быть???
Без вспышки всё фотает...
Re: Error 99
купить внешнюю пыху
Re: Error 99
как смешно.
Re: Error 99
от: Carnophage
А какой объектив стоит?
У меня такая ошибка выскакивала с неродным объективом.
Re: Error 99
от: Carnophage
Встроенная вспышка (когда подключается) опрашивает, вероятно, всю камеру, про то, где чего установлено. У меня несколько раз такой номер вылезал в ходе работы. Выключал 300Д, включал через 10 секунд - все в норме.
Бывает, нужно переформатировать карточку. Иногда было нужно полностью вынуть аккумулятор и загрузить его снова. Короче, у меня глючило вот так. Как у Вас - надо наблюдать... Удачи!
Re: Error 99
от: Carnophage
я такое вылечил так:
-отсоединяешь объектив
-вынимаешь обе батареи.
-включаешь камеру
-лежит минут 20.
-пока лежит протираешь спиртом разъемы на объективе, камере и контакты на батареях.
-выключаешь камеру,
-устанавливаешь батареи,
-включаешь режим очистки сенсора,
-выключаешь его,
-присоединяешь объектив.
логики в проделанном не ищи.
просто проделай.
Re: Error 99
не хочу огорчать -
иногода это может быть признаком перегорания затвора
Re: Re: Error 99
Ага, stranger, особенно когда это происходит на ответсвенной репортажной съемке - прямо в красках представил себе эту картину :)
У меня этот Еггог99 выскакивал и на 300D, и на 20D. Обычно помогает выключить камеру, вынуть аккумулятор, вставить обратно и снова включить.
Один раз причиной была поломка привода диафрагмы. В остальные разы причина возникновения не ясна. Появляется тем не менее с разными объективами, и с родными и с неродными, с полной непредсказуемостью...
Я сначала всякий раз пугался, потом привык :)
Re: Re: Re: Error 99
от:photon
у меня оно возникло один раз и после такого лечения больше не возникало.
а насчет ответственных съемок...
кто же на них с одной камерой ходит?
Re: Error 99
Хорошо уважаемые, спасибо за советы. Попробую как вы советовали.
Обьектив китовый стоит, фотик то нормально работает, щёлкает, всё окей, но только с закрытой пыхой. Как только её открываешь,нажимаю затвор, пишет Busy, и всё, а потом error 99...
Re: Error 99
от: Carnophage
Из источников ОБС слышал, что причиной 99-й ошибки является частенько грязные/окислившиеся контакты на линзе/байонете.
Re: Re: Error 99
Если бы он вообще не фотал, он же фотает, а какая связь вспышки о обьектива...с открытой вспышкой не фотает...
Re: Re: Error 99
Всё проделал, но к сожалению не помогло. Спасиюо за совет.
Ещё раз оговорюсь, что грубо говоря ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ ВСПЫШКА.
Видимо Вам пора в сервис.
А сколько уже камере стукнуло?
Re: Re: Re: Re: Error 99
6000
Re: Error 99
Идеи ещё будут???
Re: Error 99
Ошибка 99 обычно появляется когда камера сама не может сказать что с ней (есть и другие помимо 99). Связано это, как я подозреваю, с нарушением протоколов передачи данных, в том числе и внутреннем. Вот во вспышке случилось нечто - от отвалившегося контакта до вспухшего конденсатора, а камера не может это определить. Здесь только один вариант - либо оторвать вспышку (может и поможет), либо нести в сервис.
Re: Re: Error 99
Возможно накрылась вспышка. Часто пользуюсь 300d в режиме M с разными вспышками. Когда вспышка не успевает зарядиться, при снимке возникает Error 99. Подсветка автофокуса (стробоскоп) выдает тот же результат?
