ERR 99 - очерердной боян или крик души ((
Всего 47 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Sergey Taran]:
Согласен может быть на 80 000 тысячах и бывает, но для новых нонсенс. Первая D50 прошла +(-) 25 000, вторая D80 уже 15 000 и при мис-20 снимал без проблем. У друга первая была Кенон 20 D "ER" 99 выскочил после 5000 пробега чинил в сервисе потом опять "ER" 99 уже на 20 000 с копейками после чего перешел на Никон. Я не стал испытывать судьбу и сразу купил Никон.
Re[Nomand]:
Ну если вникнуть в законы электротехники и микроэлектроники то по вашему можно смело утверждать - никон практически не контролирует процессов происходящих с механизмами в камере... отсюда вывод =) безконтрольная съёмка меня не устраивает, а иначе зачем переходить на цифру? снимать так как это безконтрольно захотела камера?
посему считаю что то что вы написали немного нелепо и вывод который я привёл сделан именно по вашему тверждению.
Я снимал на камеры кенон разных класов и никон соответсвенно, скажу по данной ситуации - это не геморой производителя, а конкретный ситуативный случай! Закономерность настолько мала и спарадична, что вы не можете утверждать что никон чем то лучше... и вообще тема не о том что лучше, а о том что помощь человеку нужна. Лучше бы подсказали Питерского спеца.
Re[carik]:
В семье есть ещё никон d70s, и соглашусь, что там своих проблем хватает ))) ещё и м42 объективы там нормально использовать не получится, ладно, это офтоп.
По поводу батарейки, я не сам придумал отогревать её, когда-то на форуме читал, как старожилы советовали снимать на морозе, ну там и указывалось, что нужно обязательно греть батарейку, вот и доотогревался, все, как говорится на своем опыте...Саму камеру покупал прошлым летом, с рук, человек сказал, что пробег 8000, но судя по потертостям там было под 20000, ну, ещё и я тысяч 15 уже отщелкал, то есть теоретически с затвором все в порядке, понятно, что все относительно, но все же он продолжает щелкать и правильно отрабатывает все выдержки, то есть рискну предположить, что с ним все в норме. Остаётся только электронная часть и прочая механика... Меня продолжает смущать факт того, что точно пять кадров делает, а дальше ошибка, не 2, не 4, не 6, а все время 5.
Да, контакты и аккумулятора, и камеры в батарейном блоке протирал уже ластиком.
Предполагаю, что там действительно нужна чистка, осталось найти мастера...в сервисе думаю заломят, ещё и поменять что-нибудь захотят...
Помогите с мастером ))))
Re[Pilgrimius]:
почитал немного по подобной ошибке у англоязычников там некоторые утверждают что ерр99 относится к числу прочих ошибок, а это значит что всё может быть причиной, равно как и то что я писал про заедания...
Но вот один случай ярко обсуждался именно на 30д и результат - заменили карту памяти и всё встало на свои места, может есть смысл взять хотя бы на пробу карту у знакомого?
Re[carik]:
и карту памяти менял и без карты щелкал, вот только аккумулятор ещё не пробовал другой ставить, а брать не у кого, в магазине тоже не попросить "потрогать", они в блистере и распаковать можно только купив... Да ерр99 означает, что камера сама не знает, что с ней, тоже уже кучу "буржуйских" страниц перечитал, вот только решений мало - или оптика-контакты-карты-прошивка, или в сервис.
Re[Pilgrimius]:
апну тему, может кто таки подскажет сервис, а то пока в foto 0ne думаю нести, других не знаю..
Re[Pilgrimius]:
точно попробуйте другой аккум. Попросите у кого на улице. Не факт что из-за него. А то мож контакты посмотреть в камере. Вдруг окислились. Если не поможет, то отдайте на проверку в сервис центр. Не дорого и быстро. Наберите в интернете запрос по сервисам.
Re[Pilgrimius]:
У меня на тридцатке была такая еррор 99. И что я только не делал. И в сервис носил, и аккум менял, и контакты стеркой тер и спиртом. Не помогло.
Re[Evgeny Pavlenko]:
чем кончилось то.
да-да, чем закончилось то? )
сам уже надумал нести в сервис, возможно уже завтра, но перед этим пойду и куплю аккум, все-равно второй пригодится, да и не оригинал, стоит до 500 р., так что не критично, так как чувствую, что допроситься у кого-то проверить нереально )))
осталось дело только за выбором адекватного сервиса...
Re[Pilgrimius]:
от:Pilgrimius
Флуд неизбежен?
uspehov
вроде при согласии на ремонт 1500 за диагностику оплачивать не придется, уже радует, я правильно понял, что это foto 0ne?
Обидно, что фоты то получаются без брака, даже пробовал "обмануть" ошибку, делал 3 кадра, затем заранее вытаскивал аккумулятор, типа обнулить, он ошибка как будто запрограммирована, выскочила на следующем же...Подробнее
Замените аккум на новый - у старых аккумов малый ток - они не могут питать мощных потребителей - таких как затвор в мороз.
Re[Pilgrimius]:
да я могу предложить аккумы, на проверку
Re:
Ай, продолжение темы это хорошо, но самого главного никто так и не написал, а именно сервис. Хотя бы в личку напишите, стоит нести в фото адын на чкаловском, как у них с качеством, скоростью и честностью? Или может ещё какие предложения есть...
AtoM
Спасибо за предложение, если завтра не куплю второй акк сам, обращусь к Вам.
AtoM
Re[Pilgrimius]:
Проверил с другим аккумулятором, все то же самое. Продолжаю дальше искать совета с сервисом, если тут нельзя, то в личку, или хотя бы намек на сайт, где есть обсуждения питерских фото-сервисов. В понедельник уже нужно куда-то нести...
Re[Pilgrimius]:
Посмотрите личные сообщения.
Re[Victor Helis]:
а 30-ку можно перепрошить? Для сорокета видел обновления прошивки, про 30-ку не вкурсе. И еще интересно было бы такую схему - вкл снять 1 кадр, подождать пока он уйдет в стендбай потом другой кадр и так 5р. на шестой уйдет в аут?
Re[Pedro79]:
да, перепрошивать её можно, но обновлений давно уже не было. Попробовал предложенный вариант - щелкаю один раз, жду пока уйдет в спячку, "бужу" полунажатием на спуск и отщелкиваю ровно 4 кадра до еррора...то есть то же самое...
почитал на форуме некоторые негативные случаи про сервис фото 0дин, стало как-то совсем грустно...
Re[Pilgrimius]:
думаю дело в софте. Я бы попробывал перепрошивку, может битик другой слетел... Но решение за вами.
Re[Pedro79]:
не внимательно прочитали ветку ) я писал уже, что перепрошивал аппарат, не помогло.
Re[Pilgrimius]:
http://photo.net/canon-eos-digital-camera-forum/00Oib4
дело швах. Одна из препологаемых проблем - камера на пятом шоте думает что сдохла батарея и отрубается. запитать бы от внешнего источником, минуя схему проверки заряда батареи. Еще советуют проверить работу от компа, как ведет себя камера когда управляют через усб?
