Epson R800 - проблема?
Вопрос к владельцам R800. Есть ли у Вас такая проблема, какая описана здесь:
www.photo-i.co.uk/Reviews/interactive/Epson%20R800/page_9.htm
Re: Epson R800 - проблема?
Нет.
Эта проблема время от времени появляется на Epson'ах средней степени изношенности - либо в таком виде, как описано по ссылке, либо в виде чётко выраженной узкой полосы "непрокраса" сверху и снизу изображения. У меня такое было на 900-м.
Что касается R800, ни разу с данным явлением не сталкивался, хотя более простые случаи, когда он ещё печатает при пустой чернильнице (с родным драйвером) были. Результат, естественно, проявляется в резком изменении цветопередачи.
Re: Re: Epson R800 - проблема?
Купил новый R800. Любопытная вещь получается. В комплекте было несколько листо 10х15. Распечатал на них без полей - все нормально. Купил пачку бумаги 10х15, напечатал на ней - по узкому краю белая полоска миллиметра 2. Сравнил покупную и комплектную бумагу - комплектная короче как раз на эти 2 мм. Это что ж такое? Как понять и как печатать без полосы???
И еще. При печати изображение масштабируется (увеличивается) - обрезаются края. Это у всех струйников так? И как это можно обойти??
Re: Re: Re: Epson R800 - проблема?
от:Ятуркеынженсирхив
Принтер выдает Вам линейные размеры, заданные программой из которой печатаете, независимо от размера бумаги. Для полного комплекта нужно еще приобрести резак и резать так, как Вам нужно, независимо от размера бумаги. К примеру, размер А5 самый приемлемый для печати, снимки выглядят уже профессионально, а бумагу А5 найти практически невозможно.
Резак под фотобумагу идет только сабельный, роликовый всегда будет задирать края и годится только для матовых бумаг.
Края обязательно образаются. Правда, в драйвере можно регулировать степено расширения. Это у всех струйных фотопринтеров так, делать прецезионный бумагопротяжных механизм, который позиционировал бы бумагу с точностью до 0.1мм, слишком накладно.
Касательно несовпадения размеров - имейте ввиду, что их бывает 2 - это 10х15см и 4х6'. В драйвере, кстати, есть оба типоразмера.
от: Ятуркеынженсирхив
В драйвере у Epson R800 есть ползунок на закладке Page Layout, называется Borderless, если сдвинуть его до минимума, обрезаться практически ничего не будет.
Re: Re: Re: Re: Epson R800 - проблема?
Да, спасибо! Уже разобрался в настройках. Теперь в переди самое сложное - настройка цвета. Буду крайне признателен, если поделитесь опытом.
