Вряд ли. Обратитесь сюда:
http://www.printpress.land.ru/thatthis.htm
Качество профиля должно быть хорошим, у них серьезная методика. Правда, они, как я посмотрел, не дружат с "оранжевыми" и не для всех согласны строить профили... Политика...
epson r220, СНПЧ и печать в Ч/Б
Всего 53 сообщ.
Показаны 41 - 53
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: epson r220, СНПЧ и печать в Ч/Б
от:Shimansky Konstantin
ну на счет подготовки фото к печати через фотошоп вроде немного прояснилось но вот остается вопрос по поводу профилирования принта....
можно ли отпрофилировать Р220 эпсон в домашних условиях не прибегая к хитровымаханым устройствам по причине их отсутствия (бумага используется ломод) для печати, если да то объясните пожалуста желательно пошагово и чтоб понял даже чайник (нельзя сказать что я полный профан в компутерах но с проблемами при фотопечати еще не сталкивался и пытаюсь как можно более узнать все что касается этих вопросов)Подробнее
Попробуйте проделать то, что я описал не вдаваясь в теорию и сообщите пожалуйста результат! И из sRGB. На epsone у меня цветопередача идеальная. Я исходил из того, что в Ломонде не дураки работают, просто профили нужно правильно использовать.
от: vga50
Я думаю, у автора методики, PS, неудачный профиль i9950.
Извините пожалуйста, а что у каждого принтера должен быть индивидуальный профиль, даже если это совершенно одинаковые модели, одинаковые чернила и одинаковая бумага? Существуют ли "удачные" профили, кроме построенных самостоятельно(на заказ)?
Очень неплохие профили идут вместе с r1800, r2400, r4800. Печатать ими можно только, если управление цветом выполняет драйвер. Правда, думаю, с охватом не все так хорошо - все руки сравнить не доходят...
от: vga50
Хорошо, попробую. Как раз завалялось несколько профилей - понастроил своим i1, а вот как пользоваться, так и не знаю...Ага.
i1 хорошо строит профили. Может быть имеет смысл попробовать еще одну методику.
1. Подготовить файл к печати.
2. Конвертировать его в построенный профиль бумаги. При конвертации очень хорошо видно как влияют режимы конвертации и привязка уровня черного, что позволяет выбрать оптимальный вариант под изображение.
3. Подкорректировать изображение по экрану при необходимости. Причем коррекция в профиле бумаги гарантирует, что за гамут вылезти невозможно.
4. Отпечатать его в режиме "No Color Management".
Assign vs Covert
> Попробуйте открыть любое изображение и по очереди присвоить - assign - ему сначала Argb, а затем sRGB. Нет разницы?
Именно поэтому не пользуюсь аRGB, что толку в тех цветах которые может изобразить принтер или монитор, но которых нет в природе? Разница между sRGB и аRGB просто огромна, а между sRGB и BJ Color Printer невелика и операция Assign выполняет роль небольшой коррекции насыщенности и контраста. (Более подробно у Маргулиса.)
Я бы предостерег новичков пользоваться аRGB. Подавляющее кол-во устройств, а также лабы работают в sRGB.
>С Вашим принтером (у меня такой же - i9900) грех пользоваться sRGB
Вот тут наглядно показано отличие 9950 от sRGB
http://www.blackred.spb.ru/Profiles/Canon_i9950/Canon_i9950.htm
IMHO если снимать тропическую зелень, то это существенно.
> Вам повезло, если полученные таким образом изображения вас устраивают. Но я бы не рискнул советовать такую методику всем.
А что посоветовать? Купить спектрорефлектометр? Или несколько раз прокатиться в Москву или Питер?
Извините, а Вы пробовали испортить листик бумаги по моему совету? Это заняло бы меньше времени, чем написание этого поста.
Далее “устраивают “ не то слово, я, к сожалению, не могу подтвердить, что не страдаю дальтонизмом и предъявить отпечатки по интернету. Придется Вам поверить мне на слово.
Пишу я не из занудства, а от желания самому разобраться. Профилирование я не отрицаю, но не могу согласиться с тем, что все, например, ломондовские профили исходно кривые. Возможно, зависит от версии системы – у меня Win2kSP4.
Относительно 9950 – на оригинальных чернилах столь сильна нестабильность цветового тона при смене освещения, что смена профиля величина второго порядка малости (IMHO).
от: Андрей Якубовскийот:vga50
4. Отпечатать его в режиме "No Color Management".Подробнее
Андрей, это я с некоторым сарказмом сказал, поскольку конечно, за два года в этой теме и владения i1, более-менее понял, как использовать профили. Другое дело - строить их... :)
Вашей методикой я тоже пользовался, и даже больше -пытаюсь сейчас печатать прямо вот как Вы расписали в п.1,2,3 а вот 4-й делать нестандартно: ICM on. (Конечно, предварительно строится профиль под эту установку.) Идея почерпнута тут: http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=11215
Кстати, Андрей, а не расскажите о своем опыте калибровке камеры? Несколько раз в Ваших постах проскакивали интересные замечания, хотелось бы описание методики и Ваши комментарии.
от:PS
IMHO если снимать тропическую зелень, то это существенно.Подробнее
Не только тропическую - хорошо подсвеченная зелень весьма насыщена. А например, кленовые листья в контровом свете - ого-го какие насыщенные - aRGB может не хватить.
А еще учтите, родные профили "зарезаны" по оранжевым. Легко проверить: если Вы пользуетесь родными профилями, скажите, каков у Вас расход красных и зеленых чернил. По моему опыту, как только я стал пользоваться собственными профилями, расход R&G возрос.
от: PS
Нет. Не вижу смысла - даже если напечатается отлично, это будет какое то частное совпадение. В то время как профилирование дает стабильные результаты.
от: PS
Да вроде мы все тут такие.
от: PS
Я их не разглядывал, но сам факт того, что с ними не идут параметры драйвера, при которых профиль строился, уже говорит о многом.
У цитируемого Вами BlackReda параметры печати идут сразу после названия бумаги: http://www.blackred.spb.ru/Profiles/Canon_i9950/Canon_i9950.htm, подчеркивая важность этого момента.
от: PS
Ну, во первых, можно при построении профиля учесть источника света при рассматривании (под дневной свет, под лампу накаливания и т.д.) а во вторых, мой процесс печати построен так, что профиль - единственный и определяющий параметр. (Т.е. инд. профили строятся под каждый набор параметров драйвера.)
от: PSот:vga50
Извините пожалуйста, а что у каждого принтера должен быть индивидуальный профиль, даже если это совершенно одинаковые модели, одинаковые чернила и одинаковая бумага?Подробнее
Конечно! Вот Вам косвенное подтверждение (я думаю, Вы не настолько наивны, чтобы верить на слово собеседнику. :) ).
Для принтеров на пигменте K3, Епсон выпустил утилиту ColorBase, которая позволяет привести цвет данного принтера к "factory standard": http://www.luminous-landscape.com/reviews/software/epson-colorbase.shtml Кстати, в обзоре как раз подчеркивается, что утилита особенно полезна, если имеется несколько принтеров, и хочется заставить их печатать одинаково. Похоже на ответ?
Да, кстати, в пред. посте забыл упомянуть, на странице BlackRed дал охваты i9900 vs. sRGБ нa L=50, a при решении вопроса aRGB или sRGB надо учесть, что при L~70 i9900 дает нехилое перекрытие в желто-оранжевой области. Посмотрите: http://www.drycreekphoto.com/tools/printer_gamuts/gamutmodel.php?Submit=Build+Model&CS=3&CR=20&TC=0 для той же Canon РРР. Как я уже говорил, на отпечатках например, осенних листьев это очень заметно.
от: vga50от:Андрей Якубовскийот:vga50
Кстати, Андрей, а не расскажите о своем опыте калибровке камеры? Несколько раз в Ваших постах проскакивали интересные замечания, хотелось бы описание методики и Ваши комментарии.Подробнее
Спасибо за совет. Обязательно попробую. Хотя и есть большие сомнения. У меня принтер Canon. У него линейность по каналам на удивление высокая. Думаю, что более эффективным должно быть просто увеличение количества патчей.
В отношении камеры (да простит меня автор ветки за offtopic) попробовал довольно много вариантов профилирования. В принципе, это определенно нужно делать, но панацеей это не является. Универсального профиля так и не получилось ;) При работе с собственным профилем в С1 удается решить довольно много проблем. Например, на старенькой Canon G2 у меня была проблема с зеленью. Обычно она получалась с оттенком хвои голубых елей. На 20d - при конвертировании в ACR проблема фиолетового, который постоянно сваливается в голубой. С собственным профилем проблемы такого рода решились сразу. Значительно расширилась возможность экспокоррекции в RAW. Раньше, при попытке скорректировать +2 ступени резко падала насыщенность цвета - картинка серела. С профилем - насыщенность сохраняется в значительно более широких пределах. Появилась возможность коррекции кадров с широким динамическим диапазоном. Т.к. легко получить приличный кадр сделав дважды конвертацию RAW с +2 и -2 и склеив эти кадра в один. Результат значительно лучше, чем при использовании кривых и фильтров, т.к. цвета получаются чище и насыщенней. В общем - точность цвета значительно выше. Но есть и минусы. Например кадр со смешанными источниками света получается гораздо лучше в ACR. Типичный пример - съемка со вспышкой в лоб в помещении освещенном люминисцентными лампами. С профилем, если выставить цвет кожи по лбу, хорошо заметен зеленоватый оттенок от ламп на скулах. Почему-то в ACR этот эффект значительно менее заметен.
По поводу методики - она стандартная. PM 5.0.5. В качестве мишени сначала использовал сканерные патчи i1. Потом пришел к выводу, что по патчам, напечатанным на принтере, результаты лучше. Цветовой охват шире и есть возможность брать разные наборы цветов. Например для портрета с большим количеством патчей телесного цвета, для пейзажа - оттенки зеленого. Получающийся цветовой охват камеры шире sRGB, но уже aRGB.
Я делал для i9900 на Ilford Classic Pearl (моя любимая бумага) с 6 А4 патчиков - особой разницы не заметил (особо смотрел тени). Правда, строил пм5.0.2, сейчас попробую 5.0.5 - вроде они улучшили матмодель. Так даже для нечастых бумаг стал строить 1 листовые профили - прямо из iMatch3.6.
За советы по калибровке камеры спасибо - буду пробовать. Единственно, не понял насчет охвата - виноват ли выбор таргетов в таком узком охвате? Ведь охват камеры очень широк, шире aRGB?
За советы по калибровке камеры спасибо - буду пробовать. Единственно, не понял насчет охвата - виноват ли выбор таргетов в таком узком охвате? Ведь охват камеры очень широк, шире aRGB?Подробнее
Ilford Classic Pearl у меня тоже самая любимая бумага :)
Но для камеры советую все-таки что-то поглянцевей. Бликует. В результате получите искаженное значение замеров темных оттеков. Не зря же i1 подсвечивает мишень под 45 гр и кольцом. А4 так осветить Вам вряд-ли удастся. Если нет кольцевой вспышки, конечно. :)
Я обычно печатаю 739 патчей A4, но лучше, все-таки 3А4 1220. Разница есть.
Думаю, что более узкий охват действительно следствие
более узкой мишени. Но не всегда имеет смысл добиваться максимально широкого охвата. Например для портрета он просто вреден :) А картинка охвата получается у меня такой - если представить, что aRGB грубо ромб, то получающийся охват - элипс - уже диагоналей, но шире катетов.
от:vga50
Вашей методикой я тоже пользовался, и даже больше -пытаюсь сейчас печатать прямо вот как Вы расписали в п.1,2,3 а вот 4-й делать нестандартно: ICM on. (Конечно, предварительно строится профиль под эту установку.) Идея почерпнута тут: http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=11215Подробнее
Вчера попробовал сравнить печать с ICM=on и ICM=off. Получил два абсолютно идентичных отпечатка. Сначала это меня озадачило :?: а потом я вспомнил то, что уже успел забыть. Давным давно, когда еще только начинал баловаться с собственными профилями пришел к выводу, что на закладке "управление цветом" драйвера принтера нужно удалить все цветовые профили, установленные там. После этого у меня действительно перестали различаться результаты с включенным и выключенным ICM. Сделал это после того, как столкнулся с иногда необъяснимыми изменениями последовательно печатаемых отпечатков. Вторая причина - работа с профилями приводила к нелинейности в печати градиентной шкалы. Визуально это воспринималось как визуально различные скачки плотности в разных участках шкалы. А на градиентных заливках приводило к появлению областей напоминающих постеризацию. После удаления профилей проблема исчезла и передаточные характеристики стали почти линейны. Разброс только от качества бумаги.
А проблемы с печатью теней у меня нет :) . По крайней мере на отпечатках легко различаются области с уровнями в 1 и 4 L.
