Скачиваю с фотоаппарата Canon 5D mark II фотки прогой EOS Utility - но она меняет дату файла на текущее время, а хотелось бы, чтоб оставалась даата снимка... - как сделать?
в настройках не нашел, в чем хитрость?
(на 350D - было как надо - дата сохранялась)
EOS Utility - меняет дату снимка
Всего 27 сообщ.
Re[motorist]:
Где меняет? В EXIF'е что-ль? Или в имени файла? Если в имени файла, то проверьте закладку Preference->File Name в утилите EOS Utility.
Re[probe]:
нет, - меняет дату создания файла.
т.е. снимал допустим 28 мая - перелил 31 мая - на компе смотрю = файл от 31 мая - плохо это
Re[motorist]:
Дык так и задумывалось - дата создания файла на компе.
Да и зачем по другому, если снимки у вас помещаются в папку с именем, включающем дату съёмки.
Re[probe]:
Не правильно это - дата создания файла - это момент съемки - и перезапись - это не создание. Когда Вы копируете с носителя на носитель - у Вас дата ведь не меняется. На предыдущих аппаратах дата сохранялась.
Об удобстве - я например за отпуск сливаю фотки в один каталог - так удобней - и как потом их разобрать по дате.
Re[motorist]:
от: motorist
Чем смотрите на компе? Если проводником в столбце "Изменен", то все правильно - файл записался в комп именно 31 мая, а не 28. Добавьте в свойствах проводника, чтобы он для файлов кроме "изменен" показывал и "Дата снимка", тогда в этом столбце появится "28 мая".
Re[Михаил-2]:
Да Вы правы - появилось. Только от этого не легче - с файлами (сортировка, копирование) в основном в Far'е работаю. Значит надо искать утилитку которая перенесет дату снимка на дату создания-изменения.
ACDsee там есть такое, но датой снимка он не оперирует вроде.
Еще раз повторю с 350D шла в комплекте перекачивалка, которая нормально работала, а то что делает эта - считаю просто глюком. (кстати еще не видел ни одной безпроблемной проги, которая бы шла с любым ваще устройством ни у кого)
А есть ли вообще альтернатива перекачки с Canon на комп. - картридеры не предлагать :)
to Михаил-2: еще раз - Михаил, Вы когда на флешку с компа копируете - у Вас дата меняется? - что там - дата создания файла на флешке стоит или оригинальная дата файла??? нифига не правильно это.
в процессе передачи фоток на комп - там что какие изменения происходят? - нет - значит дату менять нельзя - ЭТО ОШИБКА!
Re[motorist]:
от: motorist
Да с файлами (сортировка, копирование) в основном в Far'е работаю.
а почему ж тогда не в нортон-коммандере?
Re[Михаил Р.]:
Привычка, да и удобно мне.
по клаве гораздо быстрее стучать, чем перетаскивать. да и еще много чего
Могу и в Нортоне :)...
Давайте по теме :) -
подскажите Если альтернативные проги для залива с аппарата на комп?
Re[motorist]:
Лайтрум разумеется! Сортировка, копирование, обработка, каталогизация.
Re[Михаил Р.]:
это оч. сложная для меня программа :) - стоит, но не разбирался еще... Скажите, с помощь ее (ну и в том числе) можно просто катологизировать, или там есть функция замены даты? Было бы прекрасно.
Re[motorist]:
Можно и "просто" каталогизировать и сложно. Дату менять не пробовал, не было необходимости такой.
Re[motorist]:
это ужасно
Re[Михаил Р.]:
Всем спасибо, - разобрался! -
именно Lightroom правильно всасывает фотки с девайса не меняя даты.
Re[motorist]:
motorist
Если вы используете JPEG, то для возврата файлам "правильной" даты, т.е. той, что прописана в EXIF, могу вам посоветовать крохотную утилитку http://www.sentex.net/~mwandel/jhead/.
Повесьте в FAR'е ассоциацию на JPG с командой
Вероятно, потому, что вы FAR если и видели, то только издалека и мельком. Холивор устраивать не буду, просто скажу: вы сильно заблуждаетесь, FAR чрезвычайно мощный, удобный и эффективный инструмент.
от: Михаил Р.
Re[DGY]:
и еще один гвоздь про FAR - http://canoncam.narod.ru/, только 5D mark пока на этом не заработал, а вот на 350D - прекрасно.
Re[motorist]:
:) проблема не решена таки.
Лайтрум перестал с каталогом закачивать ваще... ну его - он для другого - а вот
jhead.exe !!! работает прекрасно - и пакетно тоже jhead.exe -ft *.*
все делает как надо DGY - спасибо - Но! равы он не передатирует, эх.
Похоже картридер только.
Re[motorist]:
Кстати, при переносе с картридера аналогично: СОЗДАН - дата переноса с флэшки, ИЗМЕНЕН - дата создания файла.
Re[SSV961]:
картридера никогда не было, думал что как с USB флешки переписывать, но эта ситуация решается пакетно, но видимо только для джепега. Как жить... , впрочем попадались всеядные утилитки для манипуляций с датой. - тут хорошо в EXIF не лезть.
Re[motorist]:
http://www.breezesys.com/Downloader/index.htm
Самая лучшая.
Самая лучшая.
