EOS 5D VS EOS1 D Mark II
Всего 33 сообщ. | Показаны 21 - 33
Re: Re: Re: Re: Re: EOS 5D VS EOS1 D Mark II
от: G-Kir
от:SergeSmArt
Это смотря для ЧЕГО... :)
ну не сумеете вы доказать это, когда вам понадобиться 60Х90 см фотку напечатать :)
А в чем проблема? На струйном фотопринтере, да на бумаге типа photo glossy можно запросто распечатать 8-мрх картинку. Причем разница с 13-мрх будет различима только под микроскопом....
ЛОЛ .. Это вы погорячились :) и явно не видели огромных принтов с 5ки.... никакие 8 мегапикселей не заменят того что она выдает... ( справедливости ради, надо добавить - ТОЛЬКО с самой совершенной оптикой... зумы для такого не катят.. )
НА счет "ЗАЩИТЫ от ДУРАКА" в системе управления Единичками... - НЕ согласен я с ТАКИМ подходом - непременно двумя руками пользоваться... они бы еще и двумя ногами бы предложили .. :)
Вполне можно и на той же 5ке или 30ке дурацкую кнопку "принт" наделить (в режиме съемки) функцией БЛОКИРОВКИ параметров.. в сочетании с кнопкой "СЭТ" например..
Настроил .. нажал на ПРИНТ и на СЭТ - и все - в камере ВСЕ что надо заблокированно - НЕ возможно будет сменить, пока не нажмешь на них СНОВА... - чем не решение ???
Или например вопрос об АВТО ИСО - я бы хотел, чтобы можно было выставить МИНИМАЛЬНУЮ выдержку (например НЕ дольше 1/100 сек. для 50-70мм, НЕ дольше 1/300 сек для 300мм и т.п. ) и МИНИМАЛЬНУЮ диафрагму (например не более Ф8.. или не более Ф4 ) .. и пущай себе камера ИСО вертит КАК ХОЧЕТ.. вот это было бы самое удобное решение для некоторых ситуаций.. когда некогда вокруг камеры плясать с бубнами... :)
(щас .. Идущий Лесом сюда дойдет... и что-нибудь скажет :) ) ...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: EOS 5D VS EOS1 D Mark II
от:SergeSmArt
Не видел. Мне и не надо видеть. Я полиграфией и печатью занимаюсь много лет, поэтому еще раз, на всякий случай повторю — разница на струйнике будет микроскопическая. Если 5ка дает лучшее качество, то это другой вопрос, к мегапикселям не относящийся.
от: G-Kir
от:SergeSmArt
А в чем проблема? На струйном фотопринтере, да на бумаге типа photo glossy можно запросто распечатать 8-мрх картинку. Причем разница с 13-мрх будет различима только под микроскопом. Интерполяцию еще никто не отменял, к тому же при форматах от A0, для широкоформатных фотоструйников вообще нет большого смысла использовать разрешение больше 120 dpi.
Не скажите, мощные компутеры и безобразное снижение до уровня канализации цен на железо дают карт-бланш отдельным "умельцам"
Потом приносят на печать макеты биллбордов 3х6 метров (!) с разрешением 300 dpi
от: VoVan
Согласен 1000% а про эргономику уже не одну клаву стесал доказывая=)
Так, разберем по порядку...
от: VoVan
Ну неудобный он! Мне например не удобно закручивать 28-300 что бы он не выезжал только для того чтобы он свисал вниз когда я переставляю некоторые параметры.
Ну, это интересно, конечно... Но тут, думается, проблема все ж не с камерой, а объективом...
от: VoVan
Когдаже наконец эти дизайнеры додумаются сделать отключение сиих идиотских ф-ций? Я ХОЧУ ОДНОЙ РУКОЙ УПРАВЛЯТЬ ВСЕМ - А МЕНЯ ЗАСТАВЛЯЮТ - ДВУМЯ РУКАМИ.
Скажите, какие зеркальные камеры можно использовать одной рукой? Мыльницы - да, легко... а при работе с зерк камерами... обе руки нужны!!!
от: VoVan
А если ЗАНЯТО
Чем, простите, занято???
от:VoVan
20-ка в этом плане - верх совершенства(ну и подобные - 5-ка, 30ка). Кнопочку нажимаешь - крутишь колёсико - всё делается спокойно одной рукой с закрытыми глазами - и НИЧЕГО ИЗ ЭТОГО ЕЩЁ НИ РАЗУ НЕ СБИЛОСЬ СЛУЧАЙНО. Единственное - можно вместо дуратского колеса режимов (которое как-раз и сбивается иногда)
Ну-ну, представьте... снимаете, ну, например, вылет голубей на свадьбе... и тут, бац!!!! И режим переключился
от:VoVan
сделать ещё одну кнопку, при нажатии на которую(ну или для страховки ещё на вторую какую нибудь, режимы не так часто меняю) и кручению колеса менялисмь бы режимы. И убрать все лишние режимы только 3 оставить: МАТ.(+ АФ 1-ки(плёночной)+ затвор хороший + 14Мп на кроп 1.3 + 8(ну хоть 6-ть)к/сек стоимостью 4000$ - максимум 4500$ и моя 20-ка бы уже давно валялась бы фпомойке).
Джостик ладно ещё, хоть он и очень удобный, просто видимо оч слабое место в камере, ну сложно его сделать таким-же неубиваемым как весь Марк в целом.
Джойстик - это неплохо. Но это лишний орган управления. Отвлекающий внимание... Вообще, я серьезно говорю - EOS-1, обладает самым оперативным управлением... все мои знакомые, перешедшие с двадцаток, подтверждают это... Да и сам - взяв как-то двадцатку... я замучился с ней - так и не понял, как человек ею РАБОТАЛ!!!
от: Dat4WD
выбор точки фокусировки практически такой же, зато у 1Д есть кнопка выбора зарегестрированной точки фокусировки, которая позволяет выбрать определенную точку фокуировки одним нажатием.
Вот тут Вы сами себе противоречите. С одной стороны говорите, как удобен выбор зарегистрированной точки фокусировки, с другой говорите, что на 5д/20д то же самое в плане управление автофокусом.
На 20д/5д не нужна кнопка выбора зарегистрированной точки фокусировки как класс потому что последняя выбирается одним нажатием. Все же имхо глупо спорить с тем, что одним нажатием кнопку фокусировки выбирать удобнее, нежели нажал + покрутил.
45 точек фокусировки - для меня это очень удобно, но вот выбирать их, к сожалению, долго.
С тем что выбор ИСО организован по уродски - тоже сложно спорить. Лучше было бы его повесить на кнопку выбора фокусировки или режима съемки с управлением вторым колесом - все равно там ничего нет.
Да и вообще что мешало через пользовательские функции дать возможность пробиндить эти 3 кнопки во всех комбинациях как угодно? Это в оконце концов топ или как?
от: Dat4WD
у меня обе этих камеры и одна другую не заменяет, а дополняет.
Соглашусь, хороший взаимодополняющий комплект.
Тоже делаю выбор 1D Mark IIN или 5D, наверное у 5D есть свои преимущества, основное это полноразмерная матрица, которая дает широкий дин. диапозон и низкий шум.
Для меня очень важным фактором является широкий дин. диапозон... Зачастую при съемке пейзажей не получается без градиентика проработать детали и в светах и в тенях. Конечно можно сделать брекинг и совместить кадры в ФШ. Но все это уже не то...
Еще один плюс 5D - это стоимость примерно на 1000 меньше марка. Использовать планирую пейзажи, спорт, макро. Сейчас у меня 300D, когда снимал ею в горах под дождем или у горной реки, когда тебя и фотоаппарат просто поливает брызгами - не покидало чувство беспокойства за камеру. Конечно хочется скорострельность и надежность...
Но полнаразмерная матрица - это очень очень важное преимущество... Или думаю подождать полноразмерного марка по примелимой цене... Как думаете, появится ли такой аппарат в ближайшие пол года?
И все таки чувствую что в этом выборе победит Марк. Профессиональную технику приятно даже просто держать в руках, не говоря уже о работе с ней. Когда каждая мелочь продумана и все сделано так чтобы не отвлекать фотографа от основного занятия - процесса съемки.
Вобщем такой вот сложный выбор.... :)
от:Oleg Kostrikin
Тоже делаю выбор 1D Mark IIN или 5D, наверное у 5D есть свои преимущества, основное это полноразмерная матрица, которая дает широкий дин. диапозон и низкий шум. Для меня очень важным фактором является широкий дин. диапозон... Зачастую при съемке пейзажей не получается без градиентика проработать детали и в светах и в тенях. Конечно можно сделать брекинг и совместить кадры в ФШ. Но все это уже не то...
Вам же написали выше - матрицы у них одинаковые, то есть динамический диапазон тоже одинаковый. Просто у 5Д больше пикселов.
от: Oleg Kostrikin
Если новый, то разумеется не появится.
Мда... действительно...
Считаем отношение размеров
5D = 35,8*23,9 = 855,62
1D = 28,7*19,1 = 548,17
855,62/548,17 = 1,56086
теперь для пикселей
12,8/8,2 = 1,56097
Разница в десятитысячных, но понятно что просто размеры в рабочих мегапикселях указаны округленно.
То есть матрицы одинаковые.
Тогда почему бытует мнение что у 5D больше дин. диапозон и меньше шума?
от: Oleg Kostrikin
Если сравнивать не попиксельный шум, а шум на определенном размере фотографии, то мы ресайзим 13Мп от пятерки до 8Мп и получаем действительно меньший шум.
от: bc----
от:Oleg Kostrikin
Такое сравнение шума представляется мне бессмысленным по своей сути...
Если у них действительно одинаковые матрица => одинаковый дин. диапозон и шумы, то 100% выбор в пользу Марка
от: Oleg Kostrikin
от:bc----
от:Oleg Kostrikin
Почему? Наоборот сам по себе попиксельный шум мало интересен без дополнительной информации. Насчет матриц я уже сказал - при попиксельном сравнении шумы одинаковые. При печати, например, одинакового отпечатка шумы на 5Д ниде из-за того, что снимок уменьшен.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EOS 5D VS EOS1 D Mark II
от: bc----
от:Oleg Kostrikin
от:bc----
от:Oleg Kostrikin
Без какой информации? Не совсем понял...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EOS 5D VS EOS1 D Mark II
от: Oleg Kostrikin
от:bc----
от:Oleg Kostrikin
от:bc----
от:Oleg Kostrikin
Без количества мегапикселей, без ДД, без детализации. Простой пример - возьмите фотографию с любой мыльницы, примените к ней в фотошопе блюр с радиусом 30. На полученной картинке попиксельный шум будет таким низким, что пятерочка вместе с марком нервно бьются головой об стенку в стороне. Но вопрос, кому от этого низкого попиксельного шума будет легче?
