Электропитание в студии. Стадия "строительство"
Всего 38 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго времени суток, коллеги!
Идет процесс постройки студии и в связи с тем, что мало понимаю в этом вопросе, хотелось бы услышать комментарии и советы от людей, кто в этом понимает больше :)
Собственно полы уже залили, сейчас будем заниматься стенами, и само собой разумеется именно сейчас нужно решить все по розеткам.
Из "электропотребителей" в студии будет генератор, настольные лампы, компьютерная переферия, принтер, бытовая техника - все стандартно. Есть ли какие-либо нюансы по проводке касаемо генератора? Или для него все просто? Обычные 220В и две фазы ? Отличается чем-либо проводка в студии от проводки в обычном рядовом офисе?
Спасибо за ответ по существу.
Re[Gn0m]:
от:Gn0m
1. Почитайте спецификацию к генератору.
С большой вероятностью ваша модель - требует обычного однофазного питания 220 вольт.
2. Крайне желательно заземление. Ну очень желательно. Причем полноценное, а не на ноль заведенное.
3. Розеток понатыкайте почаще по периметру, чтобы потом об удлинители не запинаться и не ронять в результате запинания об удлинители дорогую технику.
Re[Gn0m]:
Это зависит от того, что у вас на входе и какое качество питания. Лично я разделил силовые линии, линии освещения и оргтехники на разные группы автоматов, но у меня на входе 3 отдельные фазы - так что шикуем.
Re[Wisky]:
от: Wisky
Очень даже согласен.
И добавлю, что обязательно (по стандартам положено, но как правило пренебрегают) УЗО.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Re[Gn0m]:
если такая пьянка, то я бы по стенам ещё несколько блоков разеток разместил на высоте 2 - 2,4 метра. а нижние розетки установил бы водонепроницаемые, и на отдельном автомате. мало ли что взбредёт в голову поснимать! кроме того, верхние розетки позволят по максимуму избавиться от этих надоедливых проводов под ногами. и конечно сразу обеспечить возможность установки подвесных систем, - какие-то балки или направляющие.
Re[Gn0m]:
Я бы поставил на входе автомат -> разделительный трансформатор на 2-3 кВт и, дополнительно, по УЗО на каждую линию после трансформатора! Хотя, последнее может быть и излишество...
Re[Boras]:
от: Boras
А как узо будет работать после разделительного транса? Куда утечка будет образовываться? Или вы после транса ноль заземлите? Тогда зачем транс?
В общем либо транс, либо узо.
Автору: а аквазона будет?
Re[DarkHamster]:
от:DarkHamster
Ну что же вам нужно всё разжёвывать! УЗО на случай аварийной ситуации! Попадания воды на трансформатор, пробоя изоляции между первичкой и вторичкой...
Тут лучше перебдеть! Тем более, что в фотостудиях очень опасным, по возможности поражения электрическим током, оборудованием пользуются как правило люди очень плохо предствляющие эту опасность...
P.S. Формально корпуса вспышек нужно на "ноль" "землить"!
Re[Boras]:
От себя могу порекомендовать потратитться на хороший мощный стабилизатор квт ну хотя бы на 4.
Re[Designboy]:
от: Designboy
+1000000
Re[Designboy]:
от: Designboy
Даже для моих самодельных студийных вспышек он не нужен! Так зачем он для фирменных? Для компьютера и подавно!
Re[Gn0m]:
Коллеги, а какую мощность надо прикидывать на вспышки? Допустим, на один хенсель-500?
Вообще, целиком вопрос звучит так. дана фотостудия, большая (450 кв. м.). Свет - 20 хенселей-500, оргтехника - 19 компьютеров + сервер, плюс отпариватели-утюги, плюс освещение.
Я так понимаю, что одна линия - освещение, одна - вспышки, одна - компы и одна - отпариватели. Для компов, освещения и отпаривателей посчитать просто, а вот для вспышек я теряюсь.
Re[Boras]:
от: Boras
в общественных зданиях, в которых чаще всего и устраиваят фотостудии, постоянно что-то сверлят, включают, замыкают... в сети всё время помехи, а это не самым лучшим образом сказывается на любом оборудовании. конкретно в фотостудии, более всего страдают пилотные лампы, они тупо горят.
Re[Boras]:
от: Boras
Да бросьте Вы, если монтаж выполнен по нормам и правилам, а не навалом в углу то вероятность попадания влаги на трансформатор стремится к нулю. Пробой качественного трансформатора между первичкой и вторичкой и одновременно попытка пользователя проконтактировать с фазой стремится к нулю. Но уж если и поставить УЗО на всякий случай, то зачем на каждую группу? Поставить одно на выходе тр-ра.
от: Boras
В любом офисе такиеже люди кторые также эту опасность не представляют.
от: Boras
Так "на ноль" или "землить"? Вам не кажется что по ныне действующим нормам - режим заземления должен быть TN-S и "на ноль" недопустимо?. А речь идет о новом строительстве. В любом случае к заземлению нужно отнестись очень пристально, а если планируются мокрые процессы то обязательно(!) выполнить систему дополнительного уравнивания потенциалов. А лучше обратитесь в специализированную организацию, что бы потом в случае чего с прокурором не Вы упражнялись.
Re[DarkHamster]:
от: DarkHamster
+1500000
Абсолютно разумное решение... Мы здесь набрасываемся на "халявщиков" от фотосъёмки.... а чем мы отличаемся от них, в этой теме?
Дайте заработать профессионалам!
Re[DarkHamster]:
от:DarkHamster
Вы правильно заметили! Но, к сожалению для большинства бытовых сетей, что ноль, что земля - всё едино! Иной раз даже контура заземления нет! А можно и фазу на заземлении поймать!
Неисповедимы пути тока по бытовым сетям!
Стабилизатор на 4-ре кВт - это хорошо! Но, сколько будет стоить стабилизатор с коррекцией формы напряжения. Поэтому всё-же лучше иметь оборудование, которое и на хреновой сети может работать!
Имею опыт! Несколько месяцев никому из обслуживающего персонала сетей нашего дома не могу доказать, что почти прямоугольник с амплитудой 245-255В не может быть полноценной заменой синуса с амплитудой 310В. Отвечают, что для современной техники - это то, что надо!
Но, разделительный трансформатор достаточной мощности нужно ставить обязательно!
Re[Designboy]:
от: Designboy
Да, если напряжение питания плохо - помогает, хоть что то.
Только 4 киловатта - это не так уж и дорого.
Re[Boras]:
от: Boras
Это если питание нормальное.
Всяко бывает.
Re[Anton Grachev]:
от: Anton Grachev
Джоули известны.
Время зарядки известно.
Re[DarkHamster]:
от:DarkHamster
О да.
Мне специализированный специалист-электрик с многолетним стажем в серьезной конторе ставил УЗО.
Хотя схема подключения в комплекте с УЗО - подключал он его неправильно.
