Экзотические методы чистки матрицы.
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
Знаю несколько способов из экзотической чистки матрицы.
(про швабры и грушу не говорю – это не экзотика это рекомендации по уходу, )
1) мягкая беличья кисть и пылесос- принцип электростатики и вакуума (пока не пробовал)
2) Болончик с сжатым газом - принцип выдувания (очень опасно можно грохнуть матрицу, газ сжижаный)
3) Просто пылесос – принцип вакуумного всасывания (не очень эффективен)
4) Поднять зеркало и снять объектив с байонета во время сильного ветра (без пыльных бурь) – принцип выдувании (пробовал, был ветер но не было песчаной пыли – вроде все с матрицы сдуло)
5) С помощью ионизатора и груши (где-то видел – делается из пъезо зажигалки) – вроде прицып отрицательного ионизирующего заряда и воздушного потока сдувающего пыль с матрицы не пробовал
А кто знает ещё способы экзотической очистки матрицы?
:!: Все производимые вами действия которые описаны выше и возможно будут дописаны ниже по чистки матрицы могут привести к выходу из строя матрицы и фотоаппарата. :!:
Заранее всем спасибо! :!:
Re[Никооолай]:
о, ну перечисленного вполне достаточно!
вы сами испытайте и поделитесь потом. ок?
Re[Никооолай]:
2-Сам пробовал, матри не грохнул (отвел балонцик в сторону и нажал пару раз, выдуть из трубочки грязь и сжиженый газ при первом нажатии (плюётся)), и окуратно выдул пыль. Повторяю очень опасноооо!!! больше так не делаю.
3-трубу пылесоса распологал недалеко от байонета. пости не помогло.
4-пробовал, повезло небыло пыли в воздухе, продуло ветром, помогло.
Re[Никооолай]:
ваще-то в воздухе всегда есть пыль. и всякие растительные частицы (пыльца), в городе - загрязнения от выхлопов, насекомые и прочие прелести.
но Вы экстремал! я бы ни за что не стал мучить свой пятак таким макаром - лучше пыль с фоток убирать, чем чинить его потом :)
Re[Alexander Titov]:
Живцу я на моё счастье не в городе, и воздух чуть почише.
4 метод пробовал как только все подтаяло, пыльцы ещё небыло.
А летом пробовать опасно там да пылиши и всего много. Вот прикол будет если мошкору надулобы.
Re[Никооолай]:
Обычно достаточно банальной груши типа клизмо
Re[kyrus]:
Это не экзотический метод чистки. Общепринятый.
Re[Никооолай]:
от: Никооолай
как вариант- вообще не чистить.
это какой метод? экзотический или просто нестандартный?
Re[Никооолай]:
от: Никооолай
О_о :cannabis: :cannabis: :cannabis:
Re[Никооолай]:
Тема пятничная какая-то. Могу предложить еще пару экзотических способов.
- При помощи резинового клея. Матрица заливается резиновым клеем и, когда клей застынет, образовавшаяся резиновая пленка снимается вместе с пылью.
- При помощью паяльной лампы. Пыль легко выжигается при помощи небольшой паяльной лампы. Следует очень аккуратно подобрать температуру пламени, чтобы не повредить при выжигании пыли саму матрицу. Данный способ также можно использовать для бритья, при соблюдении правильной температуры пламени и времени экспозиции.
Re[stranger]:
от: stranger
Метод самый надёжный. ка говорят "Грязь сама отвалица"
Re[Никооолай]:
Фотографировал за городом после грозы, дул сильный ветер. Менял объективы, но зеркало не поднимал.
Дома обнаружил что пыль с матрицы исчезла.
Так что свидетельствую: 4 способ работает, даже в неявном виде!
Re[MK-59]:
от:MK-59
Кардинально.
Можно добавить и еще один микро подрывы пылинок :cannabis:
Re[Никооолай]:
Асфальтом горячим залейте, потом молотком отбойным счистите, а после, на шлифовальный станок ее.
Re[Александр Исакович]:
от:Александр Исакович
Спасибо что откликнулись.
Надеюсь может такой метод тоже комунибуть поможет.
Нам свами помогло, хоть и случайно избавится от пыли.
Re[Никооолай]:
Зачем её чистить?
если пыль видна на однотонных фрагментах снимка, то удаляется Healsing-способом в ФШ.
ЗЫ нехрена лезть в чрево аппарата, если не печатаешь больше 30х40.
Re[Вольвер]:
.... добавлю про пылетрясы.
Моё железное мнение: пылетрясы - есть дополнительные проблемы для автофокуса.
Re[Никооолай]:
очень помогает если жвачкой заклеить всю матрицу и ножичком все счистить. Но тут надо аккуратнее - жвачку с ножа трудно соскребать потом. :D ))))))))))))
Re[Никооолай]:
Да! Причем принципиально важны два обстоятельства:
- очень желательно вскоре после сильного дождя прибившего пыль;
- сильный (но не запредельно) ветер;
Re[Владимир Литвинов]:
поймать змею (варана, хамелеона) с длинным языком и заставить облизать....
