Экстендер: ЗА и ПРОТИВ
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Очень хочется узнать о использовании экстендеров.
Из того, что знаю сам.
За:
Дёшевый вариант увеличения фокусного расстояния
Против
Картинка падает в качестве, размытые изображения
И ещё хотелось бы узнать плюсы и минусы родных экстендеров и неродных.
И по поводу работы автофокуса с экстендером.
Re[from_summer]:
против - падение светосилы
Re[from_summer]:
На автофокус расчитывать не стоит. Либо работать не будет, либо будет неработать.
На 1.4 (1.5) скорее всего будет работать.
Re[ussuri2]:
от: ussuri2
это завист от камеры.
про кенон:
все модели теряют автофокус (софтверно), если темнее 5.6
единички теряю темнее 8.0
если заклеить некоторые контакты на конвертере, то автофокус работать будет, но в соответствии с освещением.
Re[from_summer]:
Для съемки спорта, не очень подходит, т.к качество при дальнейшем кадрировании и съемке с экстендером без кадрирования потом почти аналагичны, на мой взгляд даже где без конвертера будет получше после кадрирования, чем с ним.
Плюс ко всему будет хуже рабоать авофокус. Это хорошо если объектив с 2.8, тогда по крайней мере будет работать хорошо центральный датчик, остальные уже как получится, ну а если 4 - 5.6 будет наверное хорошая работа только на единичках и то на центральном датчике. Хотя и пишут про единички, что при использовании конвертера и объективов с ф4 центральный датчик остается крестом, остальные просто горизонтальные датчики, а с ф5.6 и конвретрером, вообще можно фокусироваться только по центральному датчику. По остальным тушкам не ясно, но думаю что уже с ф4 можно фокусироваться нормально только по центральному датчику. все выше сказанное я писал про конвертер 1.4х
НА мой взгляд наиболее опримальное применение конвертера это съемка например птичек, и другой живности, ну или если Луну снять крупно, а ф.р. объектива не достаточно. Для остального на мой взгляд проще будет скадрировать.
Re[Логачев Сергей]:
от:Логачев Сергей
А мужики то и незнают об этом и поэтому накручивают 1.4х на 200/1.8 и 300/400/2.8.
А еще есть другой уникальный конвертер 1.7, который даже с 300/4 работает очень и очень.
зы: просто нужно понимать что нужно накручивать, куда и для каких целей.
Re[ALladin]:
я не говорю что не нужен, я говорю что автофокус будет работать менее уверенно, говорю, потому что пришлось сравнить в прошлые выходные. Даже у Марка, когда объектив с ф 2.8 у него 7 крестообразных датчиков , с ф4, а именно это получается при конвертере 1.4х, у него всего 1 крестообразный датчик центральный, поэтому цепкость автофокуса хуже, т.к не крест реагирует только на горизонтальные линии. а с тем же 70-200 2.8 и экстендером 1.4х вообще рекомендуется пользоваться только центральной точкой. т.е расширение зоный фокусировки может дать ошибки при фокусе, что я и наблюдал.
С фиксами будет получше ,думаю.
А пользуются им наверное потому, что потом некогда кадрировать, а нужно выдать результат как можно быстрее, поскольку при кадировании и использовании экстендера результат будет практически одинаков.
Re[Логачев Сергей]:
от: Логачев Сергей
я не говорю что не нужен, я говорю что автофокус будет работать менее уверенно, говорю, потому что пришлось сравнить....
Тут ведь вот какое дело... Это вполне може быть больше проблема модуля АФ нежели конвертера... Плюс конвертеры в разных системах весьма отличаются (особенно х2)
P.S. Не совсем по теме, но тут на днях был забавный тест. Дано: Сигма 150/2,8 макро и Никкор 105/2,8 макро ВР + родной конвертер х1,7 на одной и той же камере. Вопрос: с каким объективом фокусировка в макрорежиме будет более уверенная при слабом освещении? Обычная логика подсказывает, что Сигма должна выиграть с неимоверным отрывом, однако на практике Сигма гоняет блок взад-вперед и не может зацепиться, а Никкор+ТС почему-то наводится (справедливости ради надо сказать, что Никкор наводился не всегда с первого раза, но наводился, в отличии от Сигмы)
Re[from_summer]:
от: from_summer
Это очень сильно зависит от качества объектива, на который будет установлен конвертер. Если сочетание подходящее, то вариан объектив+ТС даст картинку более высокого качества, чем при использовании одного объектива и последующей выкадровки с интерполяцией.
Плюс родных - качество
Плюс левых - несколько ниже цена
У Никон работает всегда (предупреждение в инструкции - это просто перестраховка от возможных претензий по поводу снижения скорости и ухудшения "зацепистости"), но если результирующая диафрагма ниже 5,6, то скорость наводки снижается камерой не зависимо от условий освещения.
Re[from_summer]:
Экстендер - штука отнюдь не универсальная. 1.4х при наличии светлых телевиков - must have, практически не портит картинку, автофокус и IS работают нормально. В сети хватает примеров с 300/2.8, 400/2.8. 2х имхо годится только для фиксации фактов/событий, высокое качество исключено. Для линз темнее f/4 любой экстендер скорее предмет расстройства, нежели реальный инструмент, разве что снимать с мощного штатива с предподъемом зеркала, а автофокуса все равно уже не будет.
Изготовитель - отдельный вопрос, зависит от объектива. На топовые линзы лучше брать родной. При покупке другой марки нужно проверить, не упирается ли выступ экстендера в заднюю линзу объектива. По электрической схеме все разные - canon с родными объективами корректно передает инфу камере, что не позволяет работать автофокусу за пределами f/5.6 (f/8 для единичек). Тамрон "дурит" камеру, она не видит его и считает диафрагму, какая есть у объектива. Поподробнее можно посмотреть у Боба Аткинса http://www.bobatkins.com/photography/reviews/tcs.html
Re[Budmaster]:
от: Budmaster
Это да
Спасибо
Гык. Спасибо, просветили. Скажу честно, многое понял. просто у меня никкор 70-300 4/5,6. а скоро макс. хотел поснимать самолётики. думал купить экстендер(денег на хороший объектив нету).
Теперь вопрос. Целесообразно брать 1,4 Kenko или нет.
Re[from_summer]:
Вроде бы есть два разных Kenko, один TELEPLUS PRO 300 1.4x, и второй просто TELEPLUS 1.5x. Сейчас я не касаюсь того, что их еще и две версии каждого - DG и не DG, лично я разницы не заметил.
Который 1.5х - простой, как пять копеек. Он не передает аппарату эффективное (удлиннённое) фокусное расстояние и эффективную диафрагму (она будет на стоп медленнее, чем без конвертера). А PRO 300 1.4x всё передаёт - правда, не на всех объективах, а только на тех, которые для того предназначены (определить легко, посмотрев на число контактов на объективе; предназначены для этого те, у которых контактов 10, а не 7). Чисто физически можно навинтить на экстендер любой объектив, кроме EF-S, и всё будет работать. Вопрос - как :)
Так вот тот, который 1.5 для дорогих объективов брать не стоит - он дешевле, но и несколько хуже. А тот, который PRO 300 1.4 (у меня черный DG) - отличная штука. Я использую его с 70-200/4L, и падения качества картинки практически нет! Комбинация 70-200L + 1.4x дает на открытой диафрагме на длинном конце (280мм эффективных) лучшую картинку, чем EF 70-300 на 300мм.
Re[from_summer]:
от: from_summer
Для этого объектива нет.
Re[Топишко Александр]:
от:Топишко Александр
Сигмо-макро и АФ давно раскрытая тема=) Тут я бы сразу на никкор поставил наверно=)
от: Топишко Александр
Есть небольшая вероятность, что смысл всё-таки есть, но... скорее всего вы 100% правы :)
Re[from_summer]:
от:from_summer
За:
Против
Могу по Кэнону сказать, пользуюсь 2х с 70-200 USM L 2,8. Работает отлично аааавтофокус. Никаких размытий и потерь качества.
Re[Дмитрий Кауц]:
от: Дмитрий Кауц
Примеры не выложишь?Хоцца глянуть......
Re[Дмитрий Кауц]:
смотря что снимать. Пробовал 70-200 2.8 ИС вместе с 1.4х снимать футбол, не понравилось. были промахи автофокуса, а картинка была почти та же что и без него, но с кадрированикем.
Re[Дмитрий Кауц]:
от: Дмитрий Кауц
У меня на этой связке автофокус чуть-чуть ухудшился, в остальном - не сказал бы, что кадрировать из 200мм лучше, чем снимать на 200Х2.
