экспозиция в портретно-постановочной/репортажной съемке
Ку всем!
Вроде в заголовке вопрос задан. Интересует экспозиция, точнее как режим экспонометра выбрать при съемке портретов, постановочных кадров: матричный, центрально-взвешенный или точечный?!
читал в литературе, что центрально-взвешенный больше подходит для съемки портретов, а если объект не в центре кадра че делать?!
и где то пишут, что профы снимают в точечной режиме.
помогите разобраться, понять
Re[Erke_M]:
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/camera-metering.htm
Re[фоторулюбитель]:
спасибо, но ваша ссылка не дала того что мне надо было узнать (((
Re[Erke_M]:
Центрально-взвешенный или точечный. Я лично пользуюсь первым в режиме приоритета диафрагмы ).
Re[Erke_M]:
от: Erke_M
Ку всем!
При центрально-взвешенном замере направляете центральную точку (замер происходит по центральной точке и небольшой области вокруг нее, на некоторых фотоаппаратах есть возможность замера экспозиции заданной точкой фокусировки) на лицо портретируемого, если стоит приоритет диафрагмы лочите экспозицию и кадрируете как Вам уже нужно.
Re[Erke_M]:
от: Erke_M
А свет то у вас какой? Если вспышки, нужен флашметр или пробные снимки? которые и с постоянным светом не помешают, у вас же цифра!
А вообще, читайте инструкцию к фотику про AE-Lock, т.е. как померять и потом запомнить экспозицию, перекадрировать не в центр и снимать.
Если пользоваться точкой, то надо помнить, что обычная европейская кожа на 1 EV светлее средне-серой, т.е. может потребовать поправку +1 EV.
Re[Mike_P]:
да забыл написать, все в естественном свете, на улице, как там говориться пленэр да?! вспышки нету, чисто встроенный экспонометр, про кнопку блокировки знаю.
а если в режиме М, как ?! т.е. направил центральную точку на лицо объекта, посмотрел на экспонометр встроенный, запомнил цифры, подстроил значение диафрагмы и выдержки, кадрирую и снимаю?!
Re[Erke_M]:
"М" - это Мазохизм :-)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Точно. Я его только в студии использую. В остальных случаях приоритет диафрагмы в основном и поправки.
Re[Erke_M]:
от: Erke_M
а если в режиме М, как ?! т.е. направил центральную точку на лицо объекта, посмотрел на экспонометр встроенный, запомнил цифры, подстроил значение диафрагмы и выдержки, кадрирую и снимаю?! :?:
да все же не просто, а очень просто. Зачем вам М если есть экспопамять? Зачем точка, если устроит матричный замер?
В некоторых фотиках можно настраивать запоминание экспозици на полунажатие кнопки спуска.
В некоторых МАТРИЧНЫЙ замер чувствителен к тому, что попадает на точку фокусировки.
ИМХО, я бы не мудрил чрезмерно, ставил бы матричный замер, RAW, выбирал нужную по композиции точку АФ (если АФ не врет по боковым) и по 1-2 снимкам вносил бы поправку, если она нужна, а может и не нужна, т.к. RAW позволит вытянуть умеренную недодержку-передержку, если что.
Re[Erke_M]:
от: Erke_M
пользуйтесь тем режимом замера которым умеете пользоваться
если никаким не умеете, то снимайте в матричном, он как раз для тех кто не умеет сделан.
Re[Erke_M]:
от:Erke_M
В режиме "М" это примерно так:
Посмотрел на сцену, в слепую поввернул на камере колесики, если надо, понажимал кнопочки, поднес к глазам, снял. 8) те, кто снимают в М на экспонометр просто не смотрят обычно ... это если мы о репортаже говорим :)
Re[Erke_M]:
мыльницу купите себе!
Re[Alexander Leevy]:
Не слушайте лохов!
Выставляйте режим Av (приоритет диафрагмы), экспу на +2/3, в настройках фотика в меню баланса белого выставьте +2 синего и +1 зелёного. И фоткайте фотки.
Re[Erke_M]:
от: Erke_M
любой из перечисленных режимов
В крайнем случае поправку сделать не сложно.
ПС: если в "М" хотите, то можно, например, распечатать картинку для 200 ИСО
Это конечно путь джедая, но через какой-то месяц практики встроенный экспонометр будет у вас в голове
Re[Fling Thing]:
Благодарю ВСЕМ!
Все нужное и ненужное запихал в мозг!
Re[Erke_M]:
от:Erke_M
Ку всем!
Смотря ещё какой объектив и насколько крупный портрет.
Если светосильный портретник, допустим, что, для сильного размытия фона - съёмку делаете на открытой диафрагме, то есть ГРИП будет очень мала, тогда фокусироваться нужно очень точно и только по глазам, можно точкой, с блокировкой фокуса полунажатием.
Но так пригодно, только при малоподвижной модели, при неспешной, типа студийной съёмке.
Re[Erke_M]:
от: Erke_M
Ку всем!
Я вам сейчас скажу потрясающую в своей гениальности мысль, от которой Капитан Очевидность будет рыдать, и биться головой об стенку. Попробуйте на практике все имеющиеся режимы экспозамера, и выберите тот, который понравится вам больше всего.
Re[bc----]:
Похоже, что пару сообщений выше Автор со всеми попрощался :)
Re[Fling Thing]:
от: Fling Thing
спасибо за советы, пробую. еще раз спасибо всем! [/img]
