Экспозиция в фотографии Л. Гонта и цифра
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re[lisson]:
это фсё в даташытах на плёнки написано..
никакая она вообще не линейная а примерно логарифмическая. и то только примерно.
кароче если плёнку скажем передержать на стоп, а потом при оптической печати тоже света добавить (но будет не стоп а меньше) то картинка должна не совсем сильно уехать. это фсё чт требуецо от плёнки.. для чб плёнок нарисованы кривые для разнх режимов проявки итд...
т.е не приращение там сохраняется а гамма.. f(a*x) ~= b*f(x)
а в линейных координатах (как скажм со сканера выходит) характеристика плёнки имеет совершенно жуткий вид примерно как 1/x
Линейная характеристика должна быть у слайда (если б это был идеальный слайд) но реальным слайдам до линейной тоже очень и очень далеко
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
а плёнка касая а не линейная. птомучто у нее фсе зёрна случайного размера. скоко насыпют и как проявют так и будет. и плнку надо фсегда калибровать - ФСЮ. для цыфры калибруецо токо чорный кадр, flat field и цвета светофильтров, фсё.
У Вас довольно поверхностное знание о технологии производства пленки. Во -первых кристаллы серебра далеко не случайного размера - для пленки с низкой чувствительностью они намного мельче , чем для пленок с высокой. Поэтому и фотки с пленки с высоким ИСО давали больше зерна. Вот форма кристалла случайна.
Из вашего последнего ответа простите ну ничего не понял ! Что за формулы , какие буквы чего обозначают?
Но за попытку объяснить спасибо.
Re[lisson]:
от: lisson
Ну Вы даете! В его формулах ничего не понимаете, и при этом берете на себя ответственность заявить, что он мало понимает в пленках. Наверное, Вы тут не совсем правы.
Re[zxcsd]:
от: zxcsd
С удовольствием прочитал вышеуказанную книгу.
Здесь про то, как пользоваться гистограммой на цифре. В ваших примерах ошибка в выборе замера не более. На зонную теорию забейте в любом случае. Лучше научитесь грамотно пользоваться разными замерами в камере.
Re[zxcsd]:
от:zxcsd
С удовольствием прочитал вышеуказанную книгу. Одно из положений - Условно кадр можно разделить на 10 зон (ступеней экспозиции), верно указав фотоаппарату одну из зон, остальные автоматически будут на снимки отображены верно, если позволяет широта пленки (ДД). Если ДД пленки уже, чем ДД снимаемого объекта, то либо светами, либо тенями придется пожертвовать. Если адаптировать это к цифре (с узким ДД), то указав фотоаппарату один из тонов (допустим 6 зону, как и настроен экспозамер), будут верно изображены 2 зоны выше и 2 ниже. Т.е. зона 9 и 10 - сплошной свет, 1, 2 и 3 - чернота. Правильно?
Еще не дочитав книгу, применил полученные знания на тестовом снимке (камера - Никон Д70). Экспозиция - точечный замер по щеке с поправкой в + на одну ступень. Т.е. фотоаппарату верно (т.е. как задумано мной) указывается 7 зона. Я думал, что на выходе получу правильные зоны 4-8. Т.е. 4 и ниже - чернота, 8-1- света без деталей. И главный вопрос - почему нет черного цвета? Где ошибка? Понятно, что черный легко делается с помощью кривых и в целом снимок я бы назвал удачным и правильно экспонированным, но все же как объяснить это теоретически?
И для справки то, что предложил матричный замер:
Фото сильно ужаты, но снимал в raw, далее Capture One.
Вы всего то проверили насколько хорошо (или не очень хорошо) работает автоматика экспозамера в нетривиальных условиях.
К книге это отношения не имеет.
Re[Ronald]:
от: Ronald
Если я не прав , то я могу и извиниться. Просто у коллеги своеобразная манера излагать свою мысль. Посмотрите выше его ответы про кривую пленку, про то что в нее чего насыпют так и будет. Исходя из этого я и написал , что технология производства пленки - процесс довольно сложный . Про незнание характеристик этой пленки я не обмолвился ни словом. Свое непонимание формул объясню , что к сожалению Ламер не указал что означают переменные в его формулах . Так в сообщении написано "это фсё в даташытах на плёнки написано..", но у меня-то ,к сожалению, этих даташитов нет , вот и все.
