Экспокоррекция при работе с внешним экспонометром.
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Берем, к примеру, Свердловск или Ленинград. Если мы измеряем освещенность объекта или общую освещенность, то надо ли делать поправку на светосилу объектива? Ведь это не ТТЛ замер.
Re: Экспокоррекция при работе с внешним экспонометром.
Эх... а инструкция на что? http://naiti.ru/foto/sverdlovsk-4/man/
от: Snegovik
В результате измерения получаем пару выдержка/диафрагма при заданной чувствительности. Поправка нужна нужна при использовании фильтров и колец. И в художественных целях, конечно. :)
Re: Re: Экспокоррекция при работе с внешним экспонометром.
Я не совсем про это спрашивал.
Например, имея объектив со светосилой 1:2 надо брать коррекцию + 1 от показанной экспонометром?
Re: Re: Re: Экспокоррекция при работе с внешним экспонометром.
Почитайте, пожалуйста, какую-нибудь книгу по фотографии...
от: Snegovik
Нет, не надо. Выставляете в экспонометре светочувствительность пленки, указанную экспопару выставляете на аппарате. Поправки вводите если этого требует сюжет и/или объект съемки.
Re: Re: Re: Re: Экспокоррекция при работе с внешним экспонометром.
от: uuger
Блин, вот не лень человеку такие ответы писать... Да и ссылки давать надо после того как вопрос понят, инструкция свердловска у меня есть.
"Какую-нибудь" книгу я уже читал. Вопрос конечно простой, но ведь не хочешь - не отвечай. Найдутся люди, которым помочь интереснее чем фыркнуть.
Re: Re: Re: Re: Re: Экспокоррекция при работе с внешним экспонометром.
от: Snegovik
от:uuger
Абсолютно не лень... нужно же чем-то себя во время проявки занять Цитата:
Вопрос понят
И как, по-вашему, понять такой вопрос? Экспонометр выдаёт пару выдержка/диафрагма. Вы выставляете диафрагму и выдержку... Куда Вас ещё послать, кроме как почитать теорию?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Экспокоррекция при работе с внешним экспонометром.
Я же не спрашивал о паре выдержка-диафрагма, что это и зачем.
ТТЛ замер меряет свет уже прошедший через объетив, т.е. учитывает его светосилу. Если мы снимает сцену с одной и той же освещенностью, но с разными линзами, например 1:1.4 и 1:4.5, то экспопара тоже должна измениться. Такая вот мысль пришла мне в голову, учитывая мой любительский уровень и подозревая, что могу ошибаться в посылках или выводах я и спросил совета у более опытных людей, так ли это.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Экспокоррекция при работе с внешним экспонометром.
от:Snegovik
Совсем другое дело..... Вы ошиблись, экспопара будет одинаковой, именно для этого в аппарат передаются данные о светосиле объектива.
поправку делают например на наличие светофильтра, или отличие реального светопропускания какого-то объектива от полагающегося ему по светосиле (например при макросъёмке) , или особенность плёнки.
остальное учитывается по определению когда ставите выдержку и диафрагму..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Экспокоррекция при работе с внешним экспонометром.
" именно для этого в аппарат передаются данные о светосиле объектива."
Так ведь речь о внешнем экспонометре, который никак не связан с камерой.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Экспокоррекция при работе с внешним экспонометром.
связь получается защёт того что всё правильно откалибровано - и обьективы и выдержки и экспонометр.
если от этого есть отличия то надо вводить поправку.. ну и когда экспонометр используется как в мыльнице т.е. наводите его на сами предметы а не на падающй свет тогда обычная поправка на яркость предметов - чем светлее предметы тем больше + поправка.
от: Snegovik
Неверно.
Вот намерял Вам экспонометр экспозицию с выдержкой 1/250 и диафрагмой 11. При этом абсолютно неважно через какой объектив он её мерял - через 50/1,4 или через 28-80/3,5-5,6.
от: Snegovik
Ну, если экспонометр намерял, скажем выдержку 1/30 и диафрагму 2,8, а у Вас объектив 70-210/4, то надо включать голову и выставлять 1/15 и 4.
Правда, тут уж без штатива или монопода не обойтись, но это уже совсем другая история.
от: Gantenbein
от:Snegovik
Неверно.
Он же ее не через объектив мерял, в том то и дело, экспонометр внешний. Свердловск4.
У меня нехорошее ощущение появляется, что я ОЧЕНЬ глупую вещь спрашиваю :D :D :D если никто не понимает о чем это я :D
ну и что, TTL замер в новых камерах тоже работает на открытой диафрагме, а снимается фото потом на прикрытой до заданного значения.. тоже всё на честном слове держица, ничё както снимают..
без объектива это будет светосила 1. а на объективе написано какая светосила и диафр. числа. поэтому если ставите по экспонометру то фсё примерно совпадёт потомучто оно учитывается.. кароче пока запоротых слайдов неполучите неволнуйтесь..
другое дело что если по экспонометру написано например 1/250 f/4 а вы снимаете на f/4.5 то надо удлинить выдержку до 1/200 это да.
Это ещё ерунда, экспонометры меряющие падающий свет через молочную насадку - там светопропускание этой насадки учитывается на честном слове внутри экспонометра :))) и зашита поправка относительно прямого измерения.. во как.. чё там какаято светосила ваще.. :))
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Экспокоррекция при работе с внешним экспонометром.
от: Snegovik
Я понимаю. Наверное. :)
Вы думаете, что если экспонометр фотоаппарата меряет через стекло, то какая-то часть света теряется при прохождении сквозь линзы. Так?
Если да, то забудьте. Точнее, конечно, что-то теряется. Но это десятые, если не сотые доли одного стопа. Считайте, что разницы нет - мерять через стекло или нет.
Если внешний экспонометр показывает, к примеру, 1/250 при f/8 при ISO200, то эти показания можно использовать с любым объективом, просто прикрыв его до f/8 и используя выдержку 1/250. Или 1/125 f/11; 1/500 f/5.6; 1/1000 f/4; 1/2000 f/2.8 и т.д.
То что написано на Вашем объективе (1:2) - это его светосила, или максимальное действующее отверстие (собственно говоря это не совсем одно и то же, нужно учитывать светопропускание, но им можно пренебречь). Одним словом максимальная диафрагма для него - f/2. Можете закрыть его до f/2.8, 4, 5.6 и т.д. при необходимости.
