Экспокоррекция, несколько запамятовал...
Всего 59 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Блуждающий в потемках]:
Т.е. считаешь не обращать внимание, что камера сообщает о недостатке экспокоррекции?
Re[irgi]:
от: irgi
ууу...не экспокореции, а не соответские экспопары для данного освещения.
пыха работает независимо от экспонометра камеры.
литературу и инструкцию почитать бы надо
ЛАмер уже предложил бы йаду выпить
Re[irgi]:
от: irgi
Я просто в шоке. При чем здесь экспозамер камеры. Конечно, будет недодерж. Пыха отрабатывает. Работают вместе только в режиме медленной синхронизации.
Re[KISKA]:
а почему в режиме Р со вспышкой камера сама ставит выдержку и диафрагму и не дает мне калесиком смещать ?
Re[Russian Vodka]:
Потому что для того, чтобы начать смещать - надо сначала померить, относительно ЧЕГО будем смещать. А померить невозможно, потому что при съёмке будет вспышка, а пока колёсико крутится - её нет.
Re[Russian Vodka]:
от: Russian Vodka
А потому что, водки надо пить меньше.Режим Р - это отдельный режим с пыхой. Выдержку можешь поменять только из меню, в пункте "Выдержка при вспышке" . Но , опять же, в режиме медленной синхронизации будут работать вместе и экспозамер камеры и пыха.
Re[KISKA]:
от:KISKA
А Выдержку можешь поменять только из меню, в пункте "Выдержка при вспышке" . Но , опять же, в режиме медленной синхронизации будут работать вместе и экспозамер камеры и пыха.
в двадцатке это тока в режиме Аv а я про Р спрашивал
Re[KISKA]:
от: KISKA
ваще не понял что имели ввиду
Re[Russian Vodka]:
Как меня эти кэнонисты сегодня достали!! Какая экспопара ставится в режиме Р?????????
Re[KISKA]:
от: KISKA
60 / 3,5 - 5,6 в зависимости от зума
Re[Russian Vodka]:
от: Russian Vodka
Не 60, а 1/60. В меню должен быть пункт. "Выдержка при вспышке" По крайней мере в Никоне есть. Выдержку можно увеличить 1/30 и т.д. Допускаю , что в КЭНОНЕ 20д ЭТОГО нет.Хотя,маловероятно. Колесики крутится не будут( в смысле ничего не изменится) в любом случае. В режиме P камера определила выдержку, и от нее выставила дырку. Все. Колесики закрутятся(в смысле изменятся значения) только в режиме медленной синхронизации.
Re[KISKA]:
Киса, опять промах...менять можно и в режиме Р, но сразу экспопару (выдержку+диафрагму)если крутить колесико после нажатия кнопки спуска на половину...
Re[KISKA]:
А вот и нифига...КИСА, в Canon в режиме Р есть фича сдвиг программы...для изменения комбинации выдержки затвора и величины диафрагмы :P
Re[irgi]:
от: irgi
со вспышкой у вас сдвигается ?
Re[Steve Bloom]:
Вопрос: компенсация экспозиции на 1 шаг вперед даст эффект аналогичный например:1/125 и f8 станет 1/250 и f8 ???
Шаг компенсации экспозиции при съемке со вспышкой даст эффект в тех же числах? А если и то и другое на шаг вперед?
Re[Russian Vodka]:
В инструкции написано что сдвиг работает..., по моему да...щас проверить не могу на зарядке акк-р... 8)
Re[irgi]:
от:irgi
да по хрен камере на экспозицию, при пыхе, если только медленную синхронизаию не включаем
по хрен. разберитесь что такое ТТЛ замер пыхи.
от: Блуждающий в потемках
ТТЛ датчики пыхи отключат импульс, тогда когда считают, что на матрицу/пленку попало достаточно света от пыхи
это справедливо только для пленки.
в цифрозеркале все сложнее.
пыха делает измерительный предпых, по которому вычисляет необходимую мощность.
в момент срабатывания затвора никакие ттл датчики уже ничего не измеряют.
Re[stranger]:
может вы про TTL и E-TTL ?
есть же компенсация при вспыхе
