Экспобрекетинг в современных камерах
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго дня.
Может, я что-то не понимаю, но почему при съёмке с экспобрекетингом делается три снимка? В случае плёнки всё ясно.
Но в случае цифровой зеркалки разве технически не возможно реализовать такое: делается снимок с выдержкой компенсации в сторону передежки, а в процессе снимаются данные с матрицы в двух других точках (недодержка, обычный снимок).
Это ведь занимает в 3 раза меньше времени.
Почему такое не реализовано: маркетинг или какие-то технические преграды?
Re[DOKa]:
А вот что будет, если при передержке вы пройдетесь по верхнему уровню ДД по насыщению и за оным? Мож всёчки вторым выстрелом пониже волос пройтись?
Игорь.
Re[DOKa]:
Для описанных вами манипуляций уже давно придумали RAW. Не поверите, ваще один файл пишется
Re[ИВК]:
от: ИВК
Игорь.
Не очень понял. Если передержка даст сильный пересвет - ну, как и при обычной эксповилке останутся ещё два файла.
Re[kondor45]:
от: kondor45
Если бы в этом RAW были сведения, о промежуточных значениях матрицы, то не было бы проблемы "ой, у меня пересвет и все детали потеряны". Если бы всё было, как вы говорите, то достаточно было бы в конверторе указать экспокоррекцию -1 и на выходе был бы идеальный снимок, такой как если бы его сняли с в 2 раза меньшей выдержкой.
Re[DOKa]:
А вы не путаете механический и электронный затвор? Для записи нескольких значений с матрицы надо несколько раз клацнуть. Без этого никак
Re[DOKa]:
насколько помню, нечто подобное есть в старых цифровых зеркальных Кодаках.
А вообще, наличие принципа не означает, что его легко и просто применять на практике.
Одно из возражений- слишком сильный пересвет, второе - усложнение матрицы, усложнение обработки сигнала.
Re[kondor45]:
от: kondor45
В чем разница затвора? Я говорю об обработке значений с матрицы. Мы с неё можем снять данные независимо от положения затвора.
от: Mike_P
Пересвет в любом случае будет на третьем кадре (с коррекцией в +).
Усложнение обработки сигнала - это-то и непонятно. Прочитал тут, кстати, что в Никон Д7000 что-то подобное есть. Называют они это HDR.
Re[DOKa]:
А разница в том, что заряд элементов матрицы зависит от экспозиции затвора. И если заряда нет или заряд заполнил элемент под пробочку, то... получите завалы в тенях или пересвет, а это не исправить уже
Re[DOKa]:
от:DOKa
ИМХО, у вас путаница. в Д7000 нет HDR, есть active D-lighting. HDR вроде есть в 5100 и в моей Сони ТХ10, она явно делает 3 кадра, 3 раза щелкает затвором.
Что до сложностей с обработкой сигнала, ну подумайте, вам надо 3 раза за доли сек. считать матрицу, матрица должна позволять это, электроника обработки тоже. Даже навскидку, это не так просто технически и экономически, если производители используют другие методы, например расширение ДД самой матрицы и софтверная обработка сигнала с нее. У Nikon D7000 и Pentax K-5 и так уже ДД около 13.5-14 EV с одного кадра, вопрос лишь как корректно перевести его в 8 битный jpg.
ИМХО, путь считывания на лету пока что неоправдан. За подробностями - почитайте в гугле про считывание сигнала с матриц, сверхскоростное видео и т.д. Идея ваша, попробуйте приложить собственные усилия для ее понимания. Даже в заявке на изобретение надо искать аналоги, простой патентный поиск с заключением стоит чуть не 100 т.р.
к этому, про Кодаки зеркальные читали? Тут про них очень большая ветка есть.
Re[DOKa]:
Каждый из кадров при брекетинге - это разная выдержка при рочих равных.
Чтобы "снять данные" с матрицы как раз и делается выдержка: набирается матрицей определённое число фотонов.
Если мы используем уже набранное число фотонов и пытаемся провести с этим набором экспокоррекцию, то по сути мы обрабатываем ПОЛУЧЕННЫЙ снимок. Так же, как это делается в при регулировании ползунка "яркость" в конвертере или ином редакторе. Т.е. это программный подход.
Аппаратному же (именно он даёт настоящий, НЕИСКАЖЁННЫЙ ОБРАБОТКОЙ и БЕЗ ПОТЕРЬ) подходу нужны ВСЕ ТРИ (если их три) кадра со СВОИМ индивидуальным набором фотонов. Т.е. три совершенно отдельных экспозиций.
Единственное, что можно сделать - это не хлопать зеркалом три раза. Лайф вью использовать иными словами. Но все три должны быть набраны по-честному, иначе это всего лишь обработка одного исходника - программный подход со всеми вытекающими. Не получится считать матрицу 3 раза за доли секунды. Мы так можем только считать ЕДИНОЖДЫ НАБРАННЫЙ набор фотонов и не больше. А нам нужно три разных.
Если я, конечно, правильно понял Вашу мысль.
Re[DOKa]:
от:DOKa
Что Вы подразумеваете под "промежуточными значениями матрицы"? :?:
Re[DOKa]:
%$# аффтар, когда будет внедрена технология щитывания с середины наступит комунизм, пока она есть только в промышленых камерах для съёмки едрёно взрывов. там нужен отдельный ацп (точнее кагбе щётчик фотоноф) на каждый пиксель.
кое как схалтурило фуджы со своим EXR
Re[DOKa]:
Поясню ход своих мыслей.
На каждом датчике матрицы можно поступать так (допустим эксповилка +-1 стопа:
1) Набрать фотонов для снимка в -1 стопу. Записать кадр.
2) Донабрать фотонов для нормального снимка. Записать кадр.
3) Донабрать фотонов для снимка в +1 стопу. Запись.
В принципе между шагами можно и обнулять кол-во фотонов на самой матрице и банально прибавлять новую порцию фотонов к прошлому снимку.
Я так понял, что основная преграда в том, что в момент снятия показаний с матрицы, её нужно прикрыть и это занимает относительно продолжительное время?
Re[DOKa]:
от:DOKa
Теперь понятно...
Возможно, с внедрением все более мощных процессоров так и будет, кто знает...
Но пока что проще сделать брекетинг. А если еще и делать брекетинг в формате РАВ - то ошибиться вообще будет трудно.
Кстати, для "поименного учета фотонов" тоже нужно будет записать на карточку очень большие файлы. По сути - близкие к тем же 3 РАВам по размеру. Так что выиграша особого не будет, а менять технологию - и сложно, и дорого...
Кстати сказать, если уж Вы хотите проводить эксперименты с повторной записью информации В ОДИН ФАЙЛ, то можно выбрать режим мультиэкспозиции, поставить камеру на штатив, подобрать нужную экспопару и лупить один сюжет за несколько раз - и при этом все в один файл... :!:
Кстати, я тоже попробую - у меня на камере есть такой режим, а я им не пользовался еще...
Re[DOKa]:
от принципа до технической реализации может пройти "миллион лет".
Например, берем соединяем вещество и антивещество в фокусе параболического зеркала, оно отражает продукты реакции и получаем фотонную ракету. Думаете, уже завтра можно заказывать билет до Полярной звезды?
основную преграду вам написали, на каждый пиксель нужен отдельный АЦП, 10 Мп - 10 миллионов АЦП, в каждом АЦП довольно много транзисторов. Еще он должен быть быстродействующим и за разумные деньги, чтоб за доли секунды переварить 3 снимка. ...
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
Размер файлов тут как раз не важен. Карты памяти дешевы. Основной вопрос, что при экспобрекетенге мы имеем 1) 3 хлопка зеркалом, что понижает устойчивость 2) Почти в 3 раза больше времени, чем могло бы быть.
Но в целом причины отсутствия такой фичи понятны.
Re[DOKa]:
от:DOKa
Допустим, нормальная єкспозиция - это 1/60 сек, тогда +1 это 1/30 -1 это 1/120.
Тогда между пунктом 1 и 2 время всего 8мс, между пунктом 2 и 3 время 17мс.
Когда научатся считывать и записывать данные с матрицы за микросекунды и без использования механического затвора, тогда вашу идею реализуют.
Re[DOKa]:
от:DOKa
Размер файла имеет значение в плане времени записи...
Впрочем, сейчас это не проблема.
А хлопки зеркала имеют значение лишь на зеркалках. Да и то сейчас зеркалки тоже разные есть - на Соньках зеркало неподвижное научились использовать! :D Так что тоже не проблема... :D
В целом идея ваша мне показалась интересной. У меня самого есть похожая. Но об этом пока говорить рано...
Re[Mike_P]:
ну он не совсем уже такой уж навороченый ацп а он прсто щитает как щётчик гейгера. затраты примеерно такие ж как разместить там соотвецное количество кэш памяти. напомне, що в процы ставят скоко там кэша, мега 4 фсево.. этого хватит на 1 мегапиксель... это есть ф принципи и технология намаза фотосенсора на проц тоже еть, толко там пока 1 мегапиксель
