Эксплуатация камеры зимой
В общем, это моя первая зима с зеркалкой, и возникло несколько вопросов.
Камера Canon 100D, объектив EF-S 24mm STM.
1. Как избежать запотевания объектива? Носил камеру под курткой. Достал - сфоткал - спрятал. Но если подержать камеру чуть дольше на морозе - объектив запотевает. Я так понял оптимально - не прятать камеру вообще? Или прятать - но в сумку, которая тоже холодная? Вреден ли мороз для современных камер? (до -20).
2. Аккумулятор. Ну тут просто вопрос скорее. Снимаю на морозе - показывает половину аккумулятора, а то и меньше. Заносим в помещение - обратно показывает полный. Насколько деградирует литий ион на морозе?
Re[tinimi]:
от:tinimi
1) лучше носить в сумке. из-за постоянной разницы температур и запотевает, понсимали и толкьо потом уже убирайте. как занесете в теплое помещение лучше подождать и некоторое время не включать камеру
2) должно быть все нормально, разряжается он конечно чуть быстрее, но отображать заряд должен верно
Re[tinimi]:
запотевает, когда Вы из холода в тепло вносите, т.е. когда с мороза - под куртку, то будет скорей запотевать; лучше легкую куртку с вентиляцией, а под ней толстый свитер и т.п. Тогда будет небольшая положительная температура для камеры, но не будет запотевать.
Если мороз небольшой, то сумки достаточно.
зы: главное зимнее правило - ЗАПАСНОЙ АККУМУЛЯТОР МАКСИМАЛЬНО БЛИЗКО К ТЕЛУ; и просто менять их местами, когда камерный "выдыхается"
[удалено]
Re[tinimi]:
На улице если снимаете перебежками, то есть снял несколько кадров, потом какое-то время не нужно снимать, а потом опять нужно, то кладёте камеру в это время в сумку, как писали выше. Нужно снимать - достаёте. Сильно выгревать камеру не нужно, т.к именно от разницы температур появляется конденсат, что убивает электронику.
И при этом не выключать камеру. Т.е в сумку когда кладёте на время, кладёте включённой.
Re[Tech_nic]:
от: Tech_nic
А какая разница? У меня стоит автовыключение 30 секунд, и ручкой я не выключаю камеру сутками.
В общем понятно - лучше камеру держать просто на шее поверх куртки :)
(отдельной фотосумкой я не пользусь, и хожу вообще без сумки часто сейчас - все по карманам)
Re[tinimi]:
от:tinimi
сам не когда не заморачивался такими вопросами, но до съемки всегда аккумулятор тоскую в кармане где более менее тепло, когда съемка начинается в камеру его вставляю и потом домой когда уже прихожу проверяю аккумулятор после того как камера восстановится до комнатной температуры, как придете с улицы не вытаскивайте сразу камеру пусть она остается в сумке/рюкзаке/кофре через пару часов она восстановится до комнатной температуры, если ее вытащить то возможен конденсат как в объективе так и в камере, а это чревато тем, что это влага которая остается не микрасхемах фотоаппарата и тут бац вам в голову взбрело включить фотик и может что замкнуть/сгореть, а объектив банально может оставаться запотевшим, вот и все
Re[mao]:
от:mao
камеру на улице не прятать в тепло, всегда должна быть в сумке на холоде.
после съёмки, когда придёте домой, не вынимая из сумки, камеру вместе с сумкой завернуть наглухо в большой пластиковый пакет
и положить в самое прохладное место в доме (у балкона к примеру) и дать постоять там часа 3-4,
в течении которых можно заняться проявкой отснятых кадров, поэтому карты памяти надо ещё на холоде достать их камеры.
По поводу пакета - в инструкции к объективу так и написано: засунуть в пакет и ждать пока нагреется.
В общем понятно. Или не прятать вообще. Или если всего пару кадров сделать надо - то быстро щелкать и прятать обратно под куртку.
[удалено]
Re[tinimi]:
Камеру на шею,аккумулятор в карман.Вставлять акк. в камеру непосредственно перед съемкой.Затем вынимать из камеры.Перед заходом в тепло еще на морозе сунуть камеру в пластиковый кулек,затем положить в сумку.Без аккумулятора.Желательно с силикогелем.
Ниже минус 15 начинают быстро замерзать жидкокристаллические экраны съемка идет на Ваш страх и риск.Обычно в инструкции указано до 0 градусов или иногда до минус 10.
Re[tinimi]:
Пакетики, силикогели, аккумуляторы в кармане... Хватает просто поснимать на любом морозе и в сумке потом дома оставить на пару часов. Ничего не будет
Re[tinimi]:
Мой личный опыт фотографирования зимой на недорогие зеркалки подсказывает мне, что проблем быть не должно почти во всех ситуациях. Если на улице -2, то я просто снимаю на улице, а потом снимаю дома, никаких процедур аклиматизации. Если мороз больше, то даю пару часиков полежать фотоаппарату в рюкзаке или завернутым в куртку. На самой съемке обычно не прячу никуда фотоаппарат, если нет снега. Если идет снег, то под куртку и достаю время от времени. Совсем недавно снимал часа полтора на старенький 400д с 50 1.8 на морозе -20 - никаких проблем ни с батареей, ни с экраном не было. Автофокус тоже работал исправно. Также, на морозе испытывал все свои зеркалки - ни с одной проблем не было (50д, 5д, д5100, д80). Если не планируется более 500 снимков, то даже на морозе запаса заряда этих камер мне хватает с запасом. Редко когда беру с собой запасные батареи, да и не для всех камер они у меня есть. В связи с тем, что дольше всего из них у меня никон д5100, его я чаще всего и использовал на морозе. В принципе, даже небольшой снег не мешал. Еще, не сочтите за рекламу, на сайте радожива Аркадий выкладывал свои размышления на эту тему. И выкладывал фото целиком заиндевевшего д40, который отлично работал до, во время и после фотосессии на сильном морозе.
Ну и добавлю своих размышлений. По-моему, чрезмерно бояться за камеру не надо - это весьма надежное устройство. Даже 10-летние камеры не боятся морозов и жары, не стоит недооценивать и их современных коллег. И еще одна рекомендация - если боитесь за новую и дорогую камеру в непростых погодных условиях, есть два варианта:
1) Купить старую защищенную камеру для таких ситуаций. Какой-нибудь никон д200 или кэнон 30д, 40д подойдет. Цена у них низкая, качество изображения высокое и есть определенные гарантии по пыле-влагозащите.
2) Купить совсем дешевую зеркалку типа кэнон 350д/400д или никон д40/д50/д60. Их можно найти в пределах 5 тысяч за тушку - качество опять-таки отменное за такую цену, но цена еще ниже первого варианта.
И уже эту вторую камеру использовать в хвост и в гриву - на небольшом дожде, в походе, в мороз и жару. Если и накроется, то 5 тысяч будет не так жалко, как 20-30. Ну и многие согласятся, что кадры в непогоду (будь то дождь или мороз) бывают куда интереснее кадров в погожий день.
