ЭФФЕКТЫ и ВИДЫ ОБРАБОТКИ.-Какие есть интересные стили обработки.
Всего 85 сообщ. | Показаны 81 - 85
Re[ДиMUSTый]:
Dodge|Durn из одного кадра...
нет? что думаешь?
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
нет? что думаешь?
Неужто ты думаешь, что всё так однозначно и просто? Хотя бы обрати внимание на продавленность фактуры.
Re[elimira]:
ДиMUSTый, спасибо за наводку на Стеафна Гесселя. Понравились его работы!
Re[Цых]:
от:Цых
вот эту картинку постил когда-то к топику где обсуждали работы известного фотографа свадебного. Сверху мой вариант из оригинала, снизу его (или наоборот, не помню уже)
Где бы этот топик найти, а то с нуля не очень хочется рулить сидеть ща )
Нижний, чей-бы не был, мне по цвету больше нравится.
Что-то поискал, да не нашел, может пропустил.
Цых, хотя бы в общих чертах: глубокий синий в тенях накручиваем кривыми, остальное раскрашиваем нужным цветом в режиме софт лайт. Правильно? Если так, то как получаешь такой интересный синий оттенок, а то у меня он всеравно сваливается в слегка фиолетовый?
Re
На скока я помню -дело было так.... :D
1. Дубликат фонового слоя.
2. Apply Image, R канал, Жмем Ок.Потом этот канал в Люминосити.(режим Яркость.)
3. Соединить слои.
4. Перевод в LAB.
5. Создаем корректирующий слой кривые.
6. Тащим кривую яркости, средние тона вверх.
7. Пропорцианально увеличиваем насыщенность кривыми каналов a и b.
8. Соединяем слои, возвращаемся в RGB
9. Окончательно корректируем цветовой тон/насыщенность/яркость.
Как-то так. Наверняка оригинальное фото обрабатывалось по-другому (может плагин какой есть), но так тоже достаточно быстро и качество изображения не сильно страдает от обработки.
"цветастый лубок", на которую обычно клюют неискушенные клиенты. Делается путем рисования определенным цветом в режиме наложения Overlay или Hard Light. Делается элементарно.
Сначала надо углы затемнить, это можно сделать через дубль слоя в multiply и вытирания масочкой области лиц. Потом еще точно так же делаем. Потом кривыми чуть добавляем синего. Ну а потом создаем слой в режиме overlay и рисуем светло-оранжевым по лампам, стенам, а розовым по лицам. Можно еще в хард лайте слой создать и порисовать
